ПРОБЛЕМЫ С РАЗДАТКОЙ?
Mitsubishi Pajero/Montero III
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Я даже ни секунды не сомневался что тебя это не устроит....)))
Так это и тебя не устроило - нет свободного вращения = диф НЕ свободный. :)
ftsyuri1@mail.ru
Благодарил (а): 1028 раз
Ты реально ... или прикидываешься?
Где я говорил про свободный дифф, при исправной муфте?
Видео о "мгновенной блокировке" ......
ГАНС
Двигатель:: зажигалка
Мой автомобиль(и):: паджеро-3
Благодарил (а): 1006 раз
Сообщение ГАНС »
OLEG_42 писал(а): Еще такой вопрос:
Если подключить сканер и в движении на скорости посмотреть датчики входного и выходного вала- можно ли отследить потери динамики в области раздатки?
Подкину ещё для размышлений, когда стояли буксовали на месте передними колёсами, а задние стояли без движения стоилоб ещё посмотреть под машину на задний кардан, он вращался или стоял? Многоеб стало ясно и по раздатке в том числе.
У меня давно на одном форд гранаде очень интересно навернулся (вернее уже достался мне таким при покупке) задний мост. Машина заднеприводная и мост тоже редуктор со шрусами как на паджеро, так вот, попадая в какую-нибудь яму задними колёсами мост вставал, колёса не крутились, а кардан крутился, по прямой дороге машина ехала, грохота и шума из моста не доносилось. По причине кучи запчастей, я просто поменял мост, а тот сдал в металлолом не разбирая, поэтому, что там с ним было не выяснял.
P.S. после замены моста кстати и по прямой машина стала ехать лучше.
Последний раз редактировалось ГАНС 13 мар 2023, 14:34, всего редактировалось 1 раз.
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а): Ты реально ... или прикидываешься?
Ты хамством дыру в своей памяти прикрыть пытаешься?
Изучай свои глупости.
SNOOPER писал(а): Жипер писал(а): ↑
И еще - из твоего поста следует, что режим 4Н, ДО пробуксовки в виске - это открытый диф.
И частичная блокировка дифа наступает только после пробуксовки, да еще и через несколько секунд.
Да именно так.
2-я страница.
Цитирование конечно кривое.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
Вот так будет правильно.
Вспомнил, рыбка ты наша? :)
Жипер писал(а): И еще - из твоего поста следует, что режим 4Н, ДО пробуксовки в виске - это открытый диф.
SNOOPER писал(а): Да именно так.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
ГАНС писал(а): Машина заднеприводная и мост тоже редуктор со шрусами как на паджеро, так вот, попадая в какую-нибудь яму задними колёсами мост вставал, колёса не крутились, а кардан крутился, по прямой дороге машина ехала, грохота и шума из моста не доносилось.
Хрена се. :=-O:
Не хуже чем 2 передних колеса крутящихся одновременно при буксовании.
Тогда уж к этому можно добавить слизанные шлицы в шрусе кардана - уже ничему не удивлюсь.
Хотя удивлюсь сильно. :)
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
И да, ты опять не прав - именно меня твое видео вполне устроило. :)
Просто видео с раздаткой будет еще нагляднее. :)
ftsyuri1@mail.ru
OLEG_42
Мой автомобиль(и):: PAJERO 3 3.2 2004 PAJERO 4 3.2 2014
Сообщение OLEG_42 »
Жипер писал(а): Блиииин.
Ездила ты хотел сказать.
Тебя про СЕЙЧАС спрашивали.
Вышел сейчас к машине, завел, врубил 2H. Вперед -назад она едет!
SNOOPER писал(а): Естественно легко.
Только не входного, выходного вала.
А переднего и заднего карданов.
Причём там три показателя.
Знать бы еще в каких пределах эти показатели должны быть. Завтра подключу сканер и попробую произвести замеры.
ГАНС писал(а): Подкину ещё для размышлений, когда стояли буксовали на месте передними колёсами, а задние стояли без движения стоилоб ещё посмотреть под машину на задний кардан, он вращался или стоял? Многоеб стало ясно и по раздатке в том числе.
К сожалению, не обратил внимание на задний кардан во время букса(
А вообще история с Фордом очень интересная. Глянул на фотки заднего паджеровского редуктора в разборе. По мне так примитивная конструкция, которой грозит либо откалывание зубов, либо естественный износ шестеренок. Подшипники вряд ли на это влияли....
OLEG_42 писал(а): Знать бы еще в каких пределах эти показатели должны быть.
:=-O: :=-O: :=-O:
Так в таблице всё указано....
OLEG_42
Сообщение OLEG_42 »
SNOOPER,
Подключил сканер.
Нашел показатели переднего и заднего датчика и их разность.
Показатели идут ноздря в ноздрю в режиме 4H...
Непопаджеро
Мой автомобиль(и):: Pajero 3
Благодарил (а): 147 раз
Сообщение Непопаджеро »
Ктота урот (с)
OLEG_42 писал(а): Подключил сканер.
И в момент резкого старта?
OLEG_42
Сообщение OLEG_42 »
SNOOPER,
Не проверял так. Но обязательно сделаю замер.
И еще:
Сегодня по коробке mmc ридером словил ошибку:
Ошибка 25- Замыкание выкл. Полностью нажатого дросселя.
Это, как я понимаю, ошибка по буст сенсору?
OLEG_42
Сообщение OLEG_42 »
Разобрался. 25 ошибка по датчику кикдауна под педалью газа. Скинул фишку, прозвонил. Кнопка работает исправно, не залипает. Сопротивление на колодке 10ком, как и на машине супруги. почему она возникает-загадка...
Forrest_Gump
Сообщение Forrest_Gump »
С позволения автора темы хотел бы уточнить вопрос по сервоприводу раздатки.
П3 араб 2006г. 6G72 АКПП V4A51
Разобрал сервопривод без снятия раздатки, шток сервопривода от руки не ходит ни вперед, ни назад.
Есть люфт на полсантиметра, полагаю это паз зацепления.
Даже при включении зажигания и переключения рычага раздатки на нейтрали, шток стоит намертво.
Видимо без снятия агрегата проблему не решить?
Случайности не случайны...
ГАНС
Сообщение ГАНС »
Forrest_Gump писал(а): С позволения автора темы хотел бы уточнить вопрос по сервоприводу раздатки.
А предыстория, с чего всё началось и чо полез разбирать, просто ознакомиться с устройством привода, или как?
Forrest_Gump
Предыстория классическая, моргание дифференциала на трассе на 2Н.
Далее раздатка вообще стала уходить в аварию сразу после включения зажигания.
Самодиагностика показывает ошибку 41.
Разобрал сервопривод, проверил моторчик, стало понятно что это был его последний рабочий день.
Нашел в радиотехнике моторчик RS-385 (в оригинале стоит RS-385PH), собрал, включил зажигание, слышу его жужжание на пару секунд и все.
Ирония в том, что я сегодня почти уже снял раздатку (сняты карданы и штаны выхлопа), случайно схватился за шток и он (редиска) стал двигаться.
Forrest_Gump
Ну и как эпилог, в моем случае раздатка была на финише, крутила что еще крутится.
Замена моторчика тоже шляпа, шестеренка с оригинала прокручивается на аналоге.
Forrest_Gump
Ну и финальный аккорд по теме моей раздатки.
Поставил контрактную раздатку от П3 6g74 с коробкой v5a51.
Случайно подвернулся вариант от указанного выше авто, поехал к продавцу со своей снятой раздаткой (прихватил даже карданы).
Продавец брал себе контрактную коробку v5a51, которая пришла с пристыкованной раздаткой.
Его раздатка ему видимо проблем не доставляла, поэтому решил продать невостребованный агрегат.
Проверенную инфу на тему взаимозаменяемости раздаток не нашел, решил проверить на своем опыте.
Результат:
По механике никакой разницы, по электронике все тоже работает штатно.
Правда тест драйв был на скорости не более 100 км, в режиме 2Н тоже пока все норм (стоит упомянуть, борясь с 35 ошибкой своей раздатки перед этой историей, заменил клапана на новый китайский Sailing, купленный на Озоне за 2 рубля с копейками).
