достали железячку из цилиндра
Chumahod
Благодарил (а): 951 раз
Сообщение Chumahod »
dvm99 писал(а): 09 мар 2026, 21:24 Паш, я так подозреваю, что уже нужно... ХЗ, какое там усилие дали при дотяжке.
Дим, не считай всех за дебилов. Есть слава Богу и нормальные люди, разберутся сами...
В чём сомневаются - спросят. Хорошим людям - конечно поможем, если необходимость возникнет...
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 780 раз
Сообщение dvm99 »
OlegGar писал(а): 09 мар 2026, 21:26 моторист когда подтягивал тянул 115нм.
Вообще, надо смотреть на резьбу в месте сопряжения плоскотстей, поплыла или нет. От этого и плясать.
OlegGar
Сообщение OlegGar »
моторист говорит болты сначала поменяет.
понятно, что это минимум работы.
настаивать на сьеме головы и замене прокладки?
PajeroSport'06, 3.0 АКПП.
Pajero4'12 3.0 Ultimate
dvm99
Сообщение dvm99 »
OlegGar писал(а): 10 мар 2026, 10:54 настаивать на сьеме головы и замене прокладки?
Или какой-то моторист странный, или ты что-то не то пишешь... Менять только болты, не меняя прокладку, это как? :*SCRATCH*:
Было как то прокладка Сакура вроде, потекла не запуская мотор.....
OlegGar
Сообщение OlegGar »
dvm99 писал(а): 10 мар 2026, 11:17 Или какой-то моторист странный, или ты что-то не то пишешь... Менять только болты, не меняя прокладку, это как?
все пишу.
мотористу одно дело все заново разбирать, снимать голову. другое дело крышку с головы открутить и болты поменять. и надеятся что я свалю в закат
OlegGar
Сообщение OlegGar »
SNOOPER писал(а): 10 мар 2026, 11:18 Было как то прокладка Сакура вроде, потекла не запуская мотор..
прокладка утверждают оригинал. рукой я лазил сзади головы тонкая, металическая, достаточно упругая
когда моторист протянул 115нм он стала течь в районе выпускного.
dvm99
Сообщение dvm99 »
Вскрывайте всё и проверяйте плоскости. По прокладке не подскажу... Себе ставил Виктор Рейнц, но паронитовые...
