Би-ксенон поставил.
Электрика в Pajero
BMaikl
Сообщение BMaikl »
монстр писал(а):а у меня стоит би-ксенон PRO-LIGHT 6000 к з.......ся лампы менять ра в полгода точно ежу в сервис то правая то левая то блок какойто перегорит выручает что раз на раз под гарантию попадаю
лампа 3700р шт
блок 4200р шт
если все сразу бы перегорело снял бы и выкинул нах бесит уже но с ксеноном в разы удобней ездить в темное время суток
а может попробовать другой ксенон поставить? у меня хелла стояла на 2х машинах (3 года в итоге) вообще не знал проблем, сейчас 2 мес акумен(би) пока полет нормальный.
MPS 2007 3.0 АКПП
Слава MPS
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
Сообщение Слава MPS »
Акумен Би - полет нормальный :) Только 6000к светят с нова фиолетовым оттенком :(
OFF LAND Pajero Sport 2.5-litre 8-valve intercooled turbocharged diesel
BuTbka
Сообщение BuTbka »
Кто может дать совет по поводу такого би-ксенона http://auto.slando.ru/moscow/2601184.html Кто ставил? Стоит ли покупать?
У меня стоит старая передняя оптика 1997 г.в. Начитался, что в линзе ксенон лучше светит и не слепит окружающих. Есть ли такие на мой ММС? Если да, то где можно купить?
Заранее всем спасибо.
Mitsubishi Montero Sport XLS
1997 3.0 V6 АКПП 4WD
Aspirin
Сообщение Aspirin »
Тоже биксенон себе поставил.
Montero Sport поэтому искал под лампы HB5 - нашел, купил фирмы MTF, температура 5000K. Установка не больше часа и то основное время уходит провода пропустить, блоки закрепить и порядок после всего этого навести.
По тепмературе свечения рекомендую брать 4300K - чистый белый свет наиболее близкий к желтому спектру, что как раз лучше различает человеческий глаз, дальше где температура больше белый свет идет в синеву, а это глазом различается похуже, хотя и выглядит понтовее, но безопасность лучше там где лучше видно. Себе взял 5000K, т.к. меньше не нашел - меньше в Москве найти сложно, на HB5 биксенон вообще редкость, вот и был выбор между 6000K и 5000K.
И MTF ксенон хвалили в трех метсах совершенно несвязанные друг с другом конторы - гворят отказоустойчивость выше, чем у других, остальные говорили, что все это одно и тоже просто маркировки разные, в общем повелся на слова тех трех контор :D , однако, все равно именно биксенон HB5 другие фирмы пратически и не делают.
Montero Sport 3.0 LS АКПП 2002 AWD
egorsazonov
Двигатель:: 6G72 3,0 V6 бензин
Мой автомобиль(и):: Montero Sport KW96 2003г
Сообщение egorsazonov »
так погибла тема с линзами и очками?
Егор
Montero Sport, 08/2002г., 6G72 3000V6, AWD, АТ, серебро, велюр
(доп установил: зад печку, блок приборов на торпеду, самодельный форкопф под квадрат 50, калитка под запаску, силовой бампер OJ, омыватель фар Hella)
Georg
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport/2002/ПРОДАН
Сообщение Georg »
egorsazonov писал(а):так погибла тема с линзами и очками?
Ждем информации от благородного дона OZR.
to OZR отпишись чтоли, все заглохло или есть кАкА инфомация?
Был продан
Mitsubishi Montero Sport / 2002 / LS 4dr 4x4 / 6G72
Есть у меня своя одна... импортная, японская!...
«Афоня»
ub5fdp
Сообщение ub5fdp »
А так хорошо все начиналось... :?
MP-II, АКПП, 3500, 275/60/R17, ProLight H/L 4300, Pioneer, Hertz F/R, X800+NN3.2.1.7047+XXL, TV, DVD, сзади два лежачих места и ....
| Холодное Пиво |,,|"""\,__,
| _____________|,,||_|_ _||)
doctorphils
Двигатель:: Дезель 3,0 + АКПП
Мой автомобиль(и):: Патруль - моя мечта!!!
Сообщение doctorphils »
Блин, а у меня беда в том, что постоянно горит дальний, на ближний не переключается... Убрал соединяющие проводки (на дальний) - горит только ближний.... А когда убрал какие-то "боченки" черные, что стоят на соединяющем проводе между ближним и дальним - ближний горит, когда моргаешь "коротким" дальним все ок, а полностью переключишь на дальний - все вообще гаснет.... Непонятно....
Pajero Sport; 3,0 МКПП. 2002 г.в. - был...
Nissan Patrol Y61, 2004 г. Cooper Discaverer ST 33", лифт 2", багажник, шноркель, защита, два бака = 215 л, Berkut R-20, задний силовик, пороги, хай-джек, лопата... Всякие мелочи + куча планов...
Georg
Сообщение Georg »
doctorphils писал(а):Блин, а у меня беда в том, что постоянно горит дальний, на ближний не переключается... Убрал соединяющие проводки (на дальний) - горит только ближний.... А когда убрал какие-то "боченки" черные, что стоят на соединяющем проводе между ближним и дальним - ближний горит, когда моргаешь "коротким" дальним все ок, а полностью переключишь на дальний - все вообще гаснет.... Непонятно....
Если у тебя ксенон iLTrade посмотри расположение контактов в разъеме, может они перепутаны, тут кстати у кого то уже такое было.
Вот фотки по ссылкам:
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... resize.jpg
Был продан
«Афоня»
Leek
Мой автомобиль(и):: Toyota
Сообщение Leek »
Я столкнулся с той же проблемой, подключил БИксенон к штатной проводке, при включении ближнего - горел дальний, а при включении дальнего - вообще отключался свет. Поменял полярность диода(черного бочонка) и ближний свет нормально заработал, но при включении дальнего так и продолжает гореть ближний. Теперь думаю провода в фишках местами переставить. Самое интересное, что я так и не понял дальний или ближний у меня горит при включении ближнего :D
Mutant Ninja Turtles
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
А вот лампы HB5 это не 9007? А то заказал в in-trede, подойдет?
MMS
Канадец
Двигатель:: пока нет
Мой автомобиль(и):: Пока нет
Сообщение Канадец »
Все, тему про линзованый ксенон можно считать умершей? :?:
П2 1993 2,5 TD МКПП лифтованый Продан
М2 1998 рестайлинг 3,5 SOHC АКПП 32/11,5 KYB MonoMax+ OBK HD Продан
П1 4D56 5 МКПП 5 дверей (В далеком прошлом)
Georg
Сообщение Georg »
Канадец писал(а):Все, тему про линзованый ксенон можно считать умершей? :?:
У меня запал пропал, ну почти пропал. Пока перманентно другой темой занимаюсь PCCAR понимаешь :D
Я уже говорил ранее, что связывался с коллегами из http://ozz-tuning.narod.ru и здесь http://ozz-tuning.ru/ там на сайте мобильник.
Они в лоб не отказались, но приглашали приехать посмотреть на фары и пообщаться. К сожалению с тех пор не собрался.
Хочешь, подхвати древко.
Был продан
«Афоня»
Georg
Сообщение Georg »
Вот ещё один грамотный чел делает линзованную отпику
Показывает кстати, что нет ничего невозможного :D
Инфо здесь http://fiber-xl.narod.ru/optic/trooper/trooper.htm
В конце статьи кстати предлагает плодотворное сотрудничество.
Вообщем отписал наши пожелания, надеюсь на скорый ответ.
Был продан
«Афоня»
V
Мой автомобиль(и):: MPS 2006
Сообщение V »
И каков ответ?
Или в отпусках/дачах все?
MITSUBISHI PAJERO SPORT 2,5TD, 2006
Жменя
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро III
Сообщение Жменя »
У меня при включении дальнего загорается одна сторона. Как проверить в чем причина в лампе или в электропроводке?
Мицубиси Pajero III 3.2 Т, 4м41.2004г. Танки грязи небояться!
Fomins
Двигатель:: 4М41, 4D56
Мой автомобиль(и):: Pagero IV, L200 OLD
Re:
Сообщение Fomins »
OZR писал(а):Мужуки хотите тюниховый свет???? 4х глазая оптика хелла с очками всё под ключ мона с ксеноном мона без, Если будет кворум то я вложусь в проект, есть возможность. дизайн выставлю на обсуждение. спорты будут смотрется ой-ой-ой :) Так-же любые тюниховые бампера,козырьки и тп,было бы желание :smt045
А вот поподробнее можно ?
Понимаю, что тема древняя как г...о мамонта, но все же... хочу себе в старую эльку "правильный" ксенон поставить :))
У Вас праздник ?
Тогда мы идем к Вам :)
(495) 2222 749
http://www.shardesign.ru
Alex ATC
Мой автомобиль(и):: MPS 2,5 TD АКПП 2012г.
Благодарил (а): 22 раза
Re: Би-ксенон поставил.
Сообщение Alex ATC »
Вы бы вот реально себе на окулиста и очки скинулись бы, любители колхозного ксенона...
Нет бы фары помыть изнутри, полирнуть снаружи, и лампы с повышенной светоотдачей поставить, вы ж китайский мусор суёте и как дети радуетесь.
M@veric
Благодарил (а): 38 раз
Re: Re:
Сообщение M@veric »
читай тут (в теме есть и про паджерики, и про МПС, и про л-ку было)
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0%BA%D0%B8
или этого же автора тут
http://www.drive2.ru/users/f0x-spb/blog ... 1514/#post
Бортжурнал на Drive2
Alex377
Двигатель:: 4D56 (Кировец)
Re:
Сообщение Alex377 »
Поставил пол года назад ксенон фирмы Xenotex 4300, та же проблема, вместо дальнего ближний и на оборот! Помогите может кто решил проблему? Замена проводов местами на фишке никакого толка не даёт :*WALL*: . Свет улучшился, не идеал конечно как хотелось бы) но все же в сто раз лучше чем раньше! Моё мнение что ксенону нужно быть! просто кривая установка в тазы испортила всем жизнь)) :) :)
Вернуться в «Электрика»
