ВСЁ что касается генератора!! задавайте вопросы!!
Электрика в Pajero
Шафкат
Двигатель:: 6B31, бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт III
Сообщение Шафкат »
Здравствуйте всем. Недавно умер регулятор на гене, поменял, все ок, но заряд на хх 14,6 на основном АКБ из под крышек сочит, но основной гемор при включенных фарах напруга заряда падает до 10-8.
татарминатор
Goggi
Сообщение Goggi »
А что то про диоды все молчат! Надо еще и диоды проверить. А на заведенном авто скидывать клемму чревато как раз отказом диодов.
Р2, японец, 1993г., 4D56Т, без ремня балансиров, вставыш в шкив КВ мона выкинуть уже..., АКПП, SS, коротыш, нелинейный боди (4,5-0), пружины сафари -0,75 витка, Federal Couragia 33х12,5, джека в багажнике, в процессе...
Так то Игорь мое имя.
Джидай
Сообщение Джидай »
Что-то произошло с геной, запускаю движок - зарядки нет :sad: делаю перегазовку - примерно 2500 оборотов зарядка появляется :)
Что делать :?: Как лечить :?:
(495)505-1872. Денис
dema
Сообщение dema »
Джидай
разбираешь, проверяешь, смотришь состояние щёток и обмоток, состояние пайки обмоток к диодам, Прозваниваешь диоды, если всё выше перечисленное в норме то остаётся только регулятор. Тоже можно проверить но уже нужно собирать стенд. Проще купить новый регулятор.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Шафкат
Сообщение Шафкат »
У меня точно такая ботва была, однозначно меняй реле-регулятор.
татарминатор
Prihod
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Pajero-3
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Prihod »
Взял гену на разборе, с контрактника с пробегом 72000 км, 5000р.........дороговато, но зато проблема решена.
Был: P-III 02г., 4М41, GLS, АКПП, S/S, линзы HELLA в головном, Eber5D-EasyStartT
Был: P-II 95г., 4М40, GLS, АКПП, S/S, YokoGeo 32*11.5, люстра, корзина
Коротыш
Двигатель:: 6G74 MPI
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited
Сообщение Коротыш »
Произошла следующая проблема:
С утра завожу своего пыжа, высвечивается 3 лампочки на панели - вода в топливном фильтре, перегрев автомата(A/T) и аккумулятор. frown
Причем вечером всё было ОК, лампочки не горели...
Поехал - сел аккумулятор - не идет зарядка....
Что это? Просто стерлись щетки на гене? Почему загорелись лампочки?
Сколько готовить денег на ремонт?
Где неплохой дешевый(если такие бывают) генератор заказать?
https://vk.com/motor382199 - Запчасти на иномарки в Чебоксарах и Новочебоксарске
Chairman
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Chairman »
Коротыш
для начала замени щетки
подходят от классики, только напаять чуть длиннее проводки.
P2-93,2,5,МКПП - полуфабрикат
Фотогалерея
Коротыш
Сообщение Коротыш »
Chairman
Были похожие проблемы из-за стёртых щеток?....очень надеюсь обойтись только их заменой :) , а то мне уже сказали знакомые паджероводы, что я попал рублей на 10-15 :cry:
Забыл написать, раньше щелкало какое-то реле после запуска двигателя.
По мере прогревания двигателя щелчки прекращались...
qwe
Двигатель:: 4d56, 6g72
Мой автомобиль(и):: p2 короткий 92 года, делика 2003
Сообщение qwe »
здравы будьте :)
простоял любимый пыж почти месяц и высосал ак. (2х90)досуха, так что заряжаться не сразу начали :shock:
стал искать и обнаружил что часы? потребляют 0.01А а 0,5 А утекают через генератор. померял обмотки - вроде в порядке (R ротора 0.2 а в книжке 0.3 - 0.5) диоды как то странно звонятся - цифр не помню но R в одну сторону больше чем в другую в 2 раза всего.
отвез стартерщико-генераторщикам - говорят - "норпмально все, надо "плюс" прямой на генератор ( видими через который течет) запустить через замок зажигания и будет тебе счастье"
НО: раньше то не текло! в чем причина? может кто знает?
4d56t автомат 3 двери
я не волшебник,я только учусь
Коротыш
Сообщение Коротыш »
Короче жопа.... совсем это не щетки оказались...:(
Прозвонили гену:
Умер диод, в итоге коротыш - умер регулятор...:cry:
Фигня, нашли мертвый диод - отрезали его(теперь будет на 3-х диодах - тюнинг нах),
поставили регулятор от Ваза и .... и нихера - нетю зарядки...зато лампочки погасли. Завтра будем трахаться снова.
Всё чаще возникают вопросы - Где заказать гену? Кто виноват и что делать? :?:
Миша Краснодар
Сообщение Миша Краснодар »
Chairman писал(а):Новый гена 6500, с новым вакуумником...
Это китайский???
Был у меня короткий Pajero '93, 4D56, АКПП, руль в бордачке, нелинейный бодик 4 см, зад - Добинсон 2", лебёдка, Симекс ЕТ 32" - продал!!!
Пересел на TLC LJ-78... Паджероводов "бывших" - не бывает!!!
D12
Сообщение D12 »
Если реле-регулятор в норме, перезаряда не будет. Хоть мотоциклетный 4Ач ставь.
PS 2.5TD M5 T65 2007 BFG MT 255x70x16
maer_82
Сообщение maer_82 »
:lol: Народ подскажите что делать :?:
Лампа зарядки АКБ горит в пол накала. Газуй не газуй ни чего не изменяеться. Но происходит что то и вдруг появляеться зарядка правда не надолго и опять пропадает. Генератор снимал уже 3 раза за сегодня, (поменял щётки идеально подошли Жигулёвские от класики стоят 30 руб.) На аккумуляторе замерял показывает 12.8 - 14.2. в зависимости от оборотов двигатеоля (6V72)
:?: Что ещё сделать можно, Может у кого что то подобное было :?:
"Араб" 6G72 +газ +ксенон +автозапуск
ММС Р2 1992 6G72 12кл МКПП 7 мест
Ворон
Двигатель:: KS5W
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3 2017г 3.0 бензин
Сообщение Ворон »
Подскажите пожайлуста, у меня в генереторе стоят подшипники MD618630 и MD611928, кто-нибудь занет их обычные номера. 6G74
МПС 3 2017г, белый, 3,0 л, бензин
Ворон
Двигатель:: KS5W
Сообщение Ворон »
Всем привет! Такая вот штука у меня началась : при выключенном свете гула нет, при включении габаритов появляется еле-слышный гул, при включении ближнего света или обогрева стекла и зеркал гул усиливается. Что это может быть? Слышно только из салона. Я так понимаю что-то с геной, подшипники или диодный мост?
maer_82
Сообщение maer_82 »
Разобрался я в своей проблеме. Оказалось у меня следующее. Щётки что я купил от Жигулей наматывались на якорь контакт исчезал и генератор не работал. Сегодня поставили родные (200р щётки + 250 работа + 200 деогностика) итого вся проблема решилась за 650 р.
Sedoy
Сообщение Sedoy »
maer_82 писал(а):Щётки что я купил от Жигулей наматывались на якорь контакт исчезал и генератор не работал
В смысле наматывались на якорь?? если можно поподробнее, почему не заработало?
maer_82
Сообщение maer_82 »
8) Если объеснить одним словом, они чертили на якаре полоску в виде чёрной плёнки. У якоря небыло контакта с щётками и поэтому он не работал (мои предполажения :!: "может я и не прав")
Egores 89
Сообщение Egores 89 »
У меня вопросик! :) че может быть, я когда пригнал только с Японии своего, по началу были загоны датчик зарядки показывал что напруга падала до 12B и все тускнело, а газу дашь стрелка понималась и свет становился ярче потом все приходило в норму и могло повторяться! А щас все нормально не беспокоит уже как 2 месяца... :)
Pajero 2 1995г. 6G74 V6 3.5 АКПП
Вернуться в «Электрика»
