Как посмотреть износ цепи
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
- Мой автомобиль(и):: Тройка
Замер делался междй ветвями цепи. Номинальное растояние 16 мм. Минимальное 9мм. Данные из книги "PAJERO с дизельными двигателями 4М41" Автодата. После установки верхнего успокоителя зазор увеличился еще на миллиметр.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 8_1436.jpg
Неисправный верхний успокоитель
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 8_1434.jpg
После установки верхнего успокоителя.
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/albums ... 8_1446.jpg
Матчасть всегда учим, а свысока так говорить нехорошо.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Видно праздник продолжаетсяSNOOPER писал(а):Не надо снимать, после праздника покажу как
Sivorius
Gde takie ceny berete? Seichas v exist vse na 20% doroje.duga5 писал(а):Вот мой список:
ME 203833 Успокоитель цепи ГРМ - 1078р
ME 203096 Успокоитель цепи ГРМ - 146р
ME 203093 Планка направляющая цепи - 63р
ME 203100 натяжитель - 1288р
ME 203085 Цепь привода газораспределения -1908р
ME 201853 прокладка натяжителя - 24 р
ME 192209 прокладка клапанной крышки -461р
ME 203093 планка направляющая цепи -74 р
1140A026 успокоитель верхний - 365 р
если понадобятся коды звёзд распредвалов -ME 190341 и ME 203099.
Мне мэнеджер Экзиста впаривал про левый и правый шкивы.Хотя я и сомневаюсь в их различиях.да и в каталоге один код на оба.Но его программа по Митсу стоит два разных.
подойдёт и более дешёвый герметик - 036.161 - 212 р.
необходимость замены болтов, а так же звёздочек - индивидуальная.
Pajero III 3.2Di-D 5d AT 2000
Isuzu Trooper 2.8D 1991 - на приколе
Петруччо
Подскажите? Должна ли пластмасовая накладка двигаться продольно по пластине 2-3мм или сидит мертво. Можно ли увидеть состояние башмака и другого успокоителя на снятой клапанной крышке. Надо ли регулировать клапана, как часто, какой звук на не отрегулируемых (как на бензинке)?
Хочу, все, знать!!!
П4, 3,0, АКПП 2013г.
VSV1953
- Двигатель:: 4М41
Снял сегодня крышку посмотрел цепь, ничего не изменилось.
Менял верхний успокоитель более 5000 км назад, сейчас на нем малозаметная царапина на пласмаске глубиной не более 0,5 мм.
Какие мнения?
Какие мнения?
Петруччо
Менял верхний успокоитель цепи после 105т. состояние можно сказать отличное, можно было и не менять, а вот по поводу другого успокоителя и башмака, болжен быть на них буртик на рабочей поверхности. И еще когда посмотрел натяжение цепи, то ветвь напротив башмака болталась. Когда тыркнул стартером, все натянулось, это как нормально? Растояние между ветвями цепи около 15-16 мм. Да иеще вопрос, после запуска двигателя лампа давления масла горит 0,5-1 сек это нормально или нет ( в процессе работы двигателя ни промаргиваний ни загораний лампы не бывает).
Хочу, все, знать!!!
- dema
Karimich
Натяжитель ты не подтянешь. Он устанавливается при сборки и пружина с защёлкой его активирует на определённую длину. По мере износа, пружина его перемещает, а защёлка не даёт натяжителю вернутся назад. Снимай клапанную крышку и смотри зазор, между цепью в самой узкой части, если меньше 9мм то цепь под замену. Вполне возможно что длины натяжителя уже не хватает
Последний раз редактировалось dema 24 сен 2008, 07:04, всего редактировалось 1 раз.
С уважением, Юрий
П2-95 4M40TD Shot Wagon Европейка
Sivorius
Сегодня общался с мотористом, который сейчас мой двигатель после обрыва ремонтирует, с его слов по Рольфу был указ о обязательной!!!! замене цепи после 200 тык.
Еще два года назад была акция, При обрыве цепи меняли двигло на Рольфовский за 50 тыр.
Так что думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь.
Еще опять же с его слов очень сильно на состояние изношеной цепи влияет состояние топливной, в частности клапан холостого хода, при неисправном клапане машина фигово заводицо, и смесь богатит сильно = детанации = повышенный износ цепи...
Я для себя решил, что каждые 50 тык проверка успокоителей, 150-170 тык замена цепи.
- *Teo*Nick
Только что менял цепь в Рольфе. С их слов Митсу не требует замену цепи на 40 41 поэтому заставлять менять цепь или верхний успокоитель они не в праве, но настоятельно рекомендуют заменить на 60-80 тыс. верхний успокоитель, а на 120 тыс. натяжитель. При мне стоял чувак на PIII порвалась цепь на 160 тыс., но они будут менять бесплатно т.к. машина еще на гарантии. Кстати когда мы по их проге посмотрели, сколько митсу отводит на замену цепи оказалась, что всего 0,5 нормы часа.
Pajero III 3.2 DID, 5 door.
Cooper/ зимой Mastercraft
