У меня датчик температуры на Пажеро (европейце) тупит тоже, тоесть не показывает температуру пока не пргреется, а потом плавненько на 9 часов чик. Потом может снова на 7 упасть. Разбирал панельку, при постукивании на приборку пальцом стрелка востонавливалась. Отсюда вывод что проблема в обмотке стрелки. Пока забил, некогда было искать новую или пропаять старую. Так что не всегда может быть проц в плате. Да одно но, на 12 часов или даже на 10 никогда не вставала, когда оживала то только до нормы.
Позже займусь проблемой.
HELP-Длинная история проблемы системы охлаждения на Монтеро.
Mitsubishi Pajero/Montero III
- RomanchukIlya
- Мой автомобиль(и):: Pajero III 3.0 мех. Европеец. 2002г.
RomanchukIlya
