Передняя подвеска!
Mitsubishi Pajero/Montero IV
AMATI
Сообщение AMATI »
Дружище, на МПС не рейка а редуктор.
Проблема решаема. Но нюансов и упорства много
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 A/T 6G72
AS 750
Сообщение AS 750 »
Не знаю как на МПС у меня рейка стоит :wink:
Хочется знать как проблема решается,что бы к дилеру ехать подкованым.
AMATI
Сообщение AMATI »
Скорее всего у тебя необходимо будет проверить как затянуты подшипники ступиц, втулки стаба и люфт на шлицевом соединении рулевого вала ( нужен для регулировки руля по высоте и оси).
Александр П4
Re: Передняя подвеска!
Сообщение Александр П4 »
Всем здраствуйте
Хотел бы обсудить свою проблем с П4 5door.
Авто куплено в апреле 2008г, дизель 3,2(165), покупал в компании СТК г.Петрозаводск, на данный момент пробег 36000км
По втулкам переднего стабилизатора все понятно, меняю каждое ТО(слабенькие они, или от грязи нашей портяться , даже не задумывался ,так как они дешевые и я их про запас накупил), но вот почему у меня ТРЕТИЙ раз меняют шаровую нижнею шаровую опору (один раз левую и два раза правую) , вот это меня напрягает СИЛЬНО.
Меняю по гарантии пока, но скоро гарантия закончиться, вот и хотелось бы ваше мнение по этому поводу увидеть.
Первый раз меняли в 18000км, и счас в 36000 заменили .
Езжу 70% город и 30 Трасса , настоящего бездорожья машина даже не видела
Спасибо за внимание
Бежевый П-4, 3,2л., 2008г. Ультимат...
Wolker
Двигатель:: Дизель 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 2007 г.в. TLC Prado 2014 3.0 d
Сообщение Wolker »
Александр П4 писал(а):но вот почему у меня ТРЕТИЙ раз меняют шаровую нижнею шаровую опору (один раз левую и два раза правую) , вот это меня напрягает СИЛЬНО.
Спасибо за внимание
Я очень извеняюсь, они по собственной инициативе меняют шаровою (ну мало ли может их прет от этого процесса) или вы преъявляете какие нибудь претензии, которые они трактуют как "убитые" шаровые? Просто а) вы вроде первый кому меняют на П4 шаровые вообще, тем более по гарантии на таком смешном пробеге (у меня 80000, машина гоняется в хвост и гриву по грейдерам, проселкам, федеральным трассам и обочинам - к шаровым претензий нет) б) Из за особенностей подвески (массивности) "прокачать" шаровые на Пыжике, чтобы почуствовать их люфт, практически не реально.
AMATI
Сообщение AMATI »
У меня Паджеро Спорт и тоже мелко стучало на неровностях даже на новой. Уже на 20000 стало невозможно ездить и поменял нижнюю левую шаровую( из-за нее еще и резину внутри жрало).
Александр П4
1. Первый раз опоры поменяли обе при пробеге 18000, причем со скандалом , так как оказалось что "правая разбита в хлам" по словам мастера , на эксплуатацию был поставлен запрет и машина осталась на сервисе, опоры пообещали привезти через десять дней. Но не привезли, а без машины мне было плохо жить , поэтому поскандалив , написав пару претензий (это все в кратце излагаю) все было сделано в один день (не знаю откуда , но нашли).Мне тоже сказали , что такой случай впервые и волноваться не нужно , мол дальше все будет ОК.
2.Я стал внимательно следить за опорами и при каждом посещение сервиса просил мастера их проверить, ну вот и меняя в очередной раз втулки на 36000км, мастер отметил что у правой опоры присутствует люфт(подлежит замене по гарантии) , ее поменяли тут же(была в наличии).
3. Имею опыт владения многими авто(стаж с 93г), но такого не припомню , чтобы на японском автомобиле , а тем более на ДЖИПЕ , так часто выходили строя шаровые.
4. Вот и хочу узнать , было ли еще у кого подобное и с чем это может быть связано, или только мне так повезло в кавычках.
Спасибо
AMATI
Сообщение AMATI »
Я точно знаю что у многих. Просто многие даже и не чувствуют и не задумываются о том что шаровая сдохла ( просто не знают как должно быть), а многим не могут толком продиагностировать, вот и мне даже пришлось на АБСОЛЮТНО новой машине поменять все рул.наконечники сошку и верхние шаровые, чтобы все-таки методом исключения определить левую шаровую ( причем только на диагностическом стенде и то не с первого раза) тяжело было поверить и мне и диагностам. Лично я купил шаровую и приехал на СТО и сказал тупо МЕНЯТЬ!!!
Много знакомых проехав на моей машине реально чувствовали что их машины не так крепко " сбиты", а имелась у них расхлябанность в подвеске. Так были заменены штук 10 шаровых...на новых машинах( некоторым по гарантии, от своей я сразу спрыгнул, о чем не разу не пожалел.).
TubT74
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero VI
Re:
Сообщение TubT74 »
AMATI писал(а):расскажу свою историю...
Еще поставил себе газомасляные аммо KONI HEAVY TRACK и рулевой демпфер RANCHO 5000.
ну скажите мне КУДА ОЙ КУДА они в четвертый паджеру демпфер вставляют или лучше покажите ](*,)
Mitsubishi Pajero VI, engine 6G75
AMATI
Re: Re:
Сообщение AMATI »
Дак у меня Паджеро Спорт и по заводу никакой демпфер никуя и не предусмотрен, но я уверен что и на П4 можно поставить!!!
TubT74
Двигатель:: 6G75
Сообщение TubT74 »
некуда его в четвертый ставить там место просто нет, если только в багажник, я спецыально был в сервисе по этому поводу и после снятия защиты визуально там нет места вообще для демпфера
tatmianin
Сообщение tatmianin »
[quote="sambist"]На небольших неровнгостях на маленькой скорости глухой стук в передней подвеске. Я даже во дворе еле крадусь по маленьким ямкам чтобы личший раз не растраиваться. И не раз замечал,что довольно сильно неровности отдают в руль. Как-то не солидно для джипа. Пробег 10000. Что может быть?
У меня был такой же стук, на полицейских практически идеально, заехал в сервис приговорили - втулки передние стабилизатора и втулки нижние амортизаторов. Так как втулки ориг. идут только с амортизаторми решил начать с втулок 280х2+600 замена после замены все пропало, с втулками амортизаторов пока не буду заморачиваться. Удачи!
ММ3 Limited 3,5 2002 BFGoodrich All-Terrain T/A 265/70/16
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Мой автомобиль(и):: *********
Сообщение rvr200 »
Ну вот и меня посетил этот стук на мелких кочках, который отдает в руль. Потребовалась регулировка рулевой рейки. Стук устранили. Пробег машины 131 тысяча. В сервисе сказали, что это связано с установкой лифта, из-за него рулевые тяги стоят под углом по отношению к рейке и как следствие идет её повышенный износ. Какие будут мнения?
Был ПаджероIV 3.8 2007г.
Был МПС 2.5 ТД 2006г.
+7 912 два четыре семь ОЗ два три
nicknicksos
Сообщение nicknicksos »
привет всем ...любителям паджеро
Ну вот теперь и у меня как у всех то же появился глухой звук на мелкой коскаре ..но он напоминает ..работу амортизатора с потертыми втулками
и появляется гдето в конце рабочего хода подвески ..
вот подсохнет ну на посмотреть ..что и чего
С уважением
Николай
П-4 дизель,5Д,МТ,май 2008
Нету лучше чем PAJERO и ДАКАР тому пример
rvr200
Двигатель:: 3UR-FE
Сообщение rvr200 »
nicknicksos
...втулки поменяйте. И все будет хорошо.
Alex Sam
Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0, VW Tiguan 2.0
Re:
Сообщение Alex Sam »
Кто ставил полиуретановые втулки переднего стабилизатора - какие на П4 идут:
3-01-886 (MR554271, ф31) http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1668
или как тут давали ссылку:
3-01-575 (MR374520, ф30) http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=1080
Загремел перед, думаю или MR554271 от П3 поставить или полиуретан попробовать.
П4 3.0 Ult 2018, VW Tiguan S&S 2.0TSI(170) 2011
*Dutov*
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3,2 + ТЛК 80 1HD-FT
Re: Re:
Сообщение *Dutov* »
Alex Sam писал(а):Кто ставил полиуретановые втулки переднего стабилизатора - какие на П4 идут:
Замерить надо диаметр стабилизатора, и будет понятно http://crt.vl.ru/search/#act=catalog;id=41736
*Dutov*
Сообщение *Dutov* »
У меня втулки вообще скрипеть к концу зимы стали, полицейского переезжаешь скрипит как телега, поменял сам, сейчас все ок. Только нужно быть осторожнее с родными болтами, которыми защита крепится отрываются очень легко - из какой-то сыромятины сделаны.
bvs
Re: Re:
Сообщение bvs »
Я себе поставил 3-01-886, отчет выкладывал тут http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 2&start=30
PIV
sibir38
Сообщение sibir38 »
Доброго времени суток! Вопрос - есть ли какие нибудь сложности при замене втулок переднего и заднего стабилизатора на нагруженной подвеске (машина стоит на колесах например на яме в гараже или эстакаде) ?
П-4 3.8 двигатель заменен по гарантии
