Страница 5 из 9
Re: Раздатко
Добавлено: 26 окт 2010, 00:45
JUNIOR_71
vk2 писал(а):sovaro, миниводу не понять джунивода :) , а если серьёзно, то на моей машинке нет лючка для снятия бензонасоса, а посему приходится откручивать и вынимать кардан... затем снимать бензобак... затем уже бензонасос вытаскивать.
вот собственно после этой процедуры и начал подтекать слегонца.
кстати старый сальник был на ощупь как тряпошный... настолько мягкая резинка стала.
P.S. вот вы ржёте, а меня сторожиха из гаража уже гнала и магазины все закрыты были :lol:
лучше скажите чем это могло изнутри так долбануть что кусочки метала выкрошило (на фото видно)
поменял бензонасос без снятия кардана с 20 литрами бензина в дождь без подьемника на траве. теперь стоит насос то тойоты спринтер 1.5 вроде, 198х года выпуска
Re: Раздатко
Добавлено: 26 окт 2010, 00:48
JUNIOR_71
кстати, теперь есть проблемка, завожу - заводится с полоборота, но через 2-3 секунды глохнет или пару секунд работает с перебоями, но потом все становится ровно,
Re: Раздатко
Добавлено: 26 окт 2010, 07:40
Glukc
Бензиновый фильтр менялся?
Re: Замена шаровых
Добавлено: 11 ноя 2010, 15:46
kansey
Всем добрый день , можно узнать название левого подшипника в раздатке двигателя ? не знаю как более точно написать , ну или на крайний случай схему раздатки двигателя или подшипников
Re: Замена шаровых
Добавлено: 11 ноя 2010, 23:35
Kozanostra
kansey писал(а):Всем добрый день , можно узнать название левого подшипника в раздатке двигателя ? не знаю как более точно написать , ну или на крайний случай схему раздатки двигателя или подшипников
глянь сюда
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=30591
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/search.php
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 28&t=30092
shop_amayama_ru
Re: Раздатко
Добавлено: 29 янв 2012, 12:34
ana1277
Здравствуйте. Имеется Mitsubishi Pajero Mini 2001 год. Комплектация MNXA X, 5FM/T.
Вопрос такой: здесь просто пониженная или блокировка? Не въезжаю в эти понятия, разъясните, пожалуйста. И где можно прочитать про мой Mini, по поиску ничего толкового не нашел. Спасибо.
Re: Раздатко
Добавлено: 29 янв 2012, 13:59
m0nster
ana1277 блокировки нет потому что блокировать нечего. У нас в раздатке не стоит ни обгонной муфты ни дифференциала, поэтому крутящий передается на мосты 50-50 всегда. И именно по этому нельзя постоянно ездить на полном потому что при маневрах один мост должен крутится медленнее, а так как это не возможно то разница скоростей приводит к срыву колес, чтобы их сорвать сильно нагружается трансмиссия.
Re: Раздатко
Добавлено: 29 янв 2012, 19:03
idled
ana1277 писал(а):Вопрос такой: здесь просто пониженная или блокировка? Не въезжаю в эти понятия, разъясните, пожалуйста. И где можно прочитать про мой Mini, по поиску ничего толкового не нашел. Спасибо.
И пониженная и жестко подключаемый передний мост.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 0#p1103679
Re: Раздатко
Добавлено: 31 окт 2012, 16:37
Barmaley_Chita
Всем привет.
Такая проблема с раздаткой:
при низких температурах воздуха вылетает пониженная передача, т.е. возвращается в положение 4H после включения, даже не фиксируется, когда проедешь примерно километров 20-30 включается и уже не вылетает, до 20 километров рычаг фиксируется, но может вылететь при движении когда газку поддашь. Причем при плюсовой температуре воздуха даже на холодную включается без проблем и не вылетает. Грешил на масло, но после замены проблема осталась. Когда "старое" сливал оно оказалось очень жидким и по объему меньше раза в два от необходимого. Подскажите, может кто сталкивался с такой же проблемой или у кого-нибудь есть мысли на данный счет.
Re: Раздатко
Добавлено: 31 окт 2012, 17:12
kuz_ser_home
Вода в тросике, например.
Re: Раздатко
Добавлено: 31 окт 2012, 18:12
idled
Barmaley_Chita писал(а): при низких температурах воздуха вылетает пониженная передача,.. Причем при плюсовой температуре воздуха даже на холодную включается без проблем и не вылетает. Грешил на масло, но после замены проблема осталась...
По твоему описанию все равно выходит вроде масло виновато :) .
У меня была проблема с похожими симптомами, только не с раздаткой, а с коробкой(механика). Ручка переключения при минусовой температуре плохо шевелилась, а если подольше постоять колом вставала и пока не прогреешь с полчаса не переключалось.
Причина была в том месте где ручка переключения к коробке прицеплена, там приблуда такая, по моему кулиса называется двигает штоки, на которых вилки перемещающие шестерни при переключении. И на этих штоках есть стопоры для определенных скоростей. Так вот туда попала вода и никак она оттуда не испарялась(и масло тоже менял), в результате штоки эти примерзали или целиком или частично.
Так как раздатка по идее это мех коробка двухскоростная, то можно предположить что у тебя там тоже вода попала вот и замерзают фиксаторы на штоках да и сами штоки. Раз при плюсовой все нормально.
Я снимал ручку переключения и все что под ней, протирал, чистил от ржавчины(порядочно было), сушил, смазывал. После этого все пришло в норму. Правда на коробке все эти штоки в отдельном туннеле и там понятно почему вода никуда не делась, на раздатке вроде должна вытечь, но исходя из твоего описания проблемы больше идей нет :) .
Re: Раздатко
Добавлено: 04 ноя 2012, 10:21
Barmaley_Chita
Спасибо за высказанные мнения. Буду разбирать смотреть. :)
Кстати, вспомнил, что прошлой зимой при сильных морозах выдавило часть масла из раздатки - кожух рычага переключения у основания был весь в масле. У меня только одно предположение, что масло могла выдавить замерзшая вода.
Re: Раздатко
Добавлено: 09 янв 2013, 14:52
<StreloK>
Не буду плодить темы. При включении полного привода из раздатки слышится звук как будто что то перемалывается или перекатывается или трется друг об друга. При этом полный привод работает. При заднем приводе тишина. До этого менял масл в раздатке, залил по уровню. Еще заметил что у основания кардана который на передний привод идет есть свежие потеки масла, походу выдавило, морозы у нас под 32 стоят по утрам. Я попал на ремонт да? Что заказывать? Подшипники и сальники?
Re: Раздатко
Добавлено: 09 янв 2013, 15:11
smu
А ты уверен что звук именно из раздатки?
Re: Раздатко
Добавлено: 09 янв 2013, 15:31
Aurum
<StreloK> писал(а):Не буду плодить темы. При включении полного привода из раздатки слышится звук как будто что то перемалывается или перекатывается или трется друг об друга. При этом полный привод работает. При заднем приводе тишина. До этого менял масл в раздатке, залил по уровню. Еще заметил что у основания кардана который на передний привод идет есть свежие потеки масла, походу выдавило, морозы у нас под 32 стоят по утрам. Я попал на ремонт да? Что заказывать? Подшипники и сальники?
Уточнение : ты включал только полный привод или понижающую тоже? Я заметил что понижайка иногда включается нечетко и тогда слышно рычание шестерен (да, похоже как шарики перекатываются). Потом я пришел к выводу что сам виноват потому что сильно нежно включаю понижайку - а надо сильнее рычаг надавить вниз и двигать его вперед резко, тогда все норм.
Re: Раздатко
Добавлено: 09 янв 2013, 15:42
<StreloK>
Блин пониженную еще не включал, она на холодную вылетает(не фиксируется в положении вкл). Тут вычитал что еще кардан вращатся не должен а он у меня вращается, вроде. Завтра проверю поточней.
Re: Раздатко
Добавлено: 09 янв 2013, 16:30
idled
<StreloK> писал(а):Не буду плодить темы. При включении полного привода из раздатки слышится звук как будто что то перемалывается или перекатывается или трется друг об друга. При этом полный привод работает. При заднем приводе тишина..Я попал на ремонт да? Что заказывать? Подшипники и сальники?.
Похоже и подшипники и сальники, а какие все-равно надо на месте дефектовать, заочно все не предусмотришь.
Крестовины еще проверь может они. Кардан пошатай посмотри болтается нет в раздатке.
Aurum писал(а):...Уточнение : ты включал только полный привод или понижающую тоже? Я заметил что понижайка иногда включается нечетко и тогда слышно рычание шестерен (да, похоже как шарики перекатываются). ..
В твоем случае шестерни рычат(скоблят одна другую) так как в зацепление не вошли(недовключение), передок при этом грести(работать) не будет. Он же пишет, что передок работает.
Re: Раздатко
Добавлено: 09 янв 2013, 17:10
Aurum
<StreloK> писал(а): Тут вычитал что еще кардан вращатся не должен а он у меня вращается, вроде. .
Должен или не должен - это смотря в каких случаях. Что ты хочешь таким путем определить?
Re: Раздатко
Добавлено: 09 янв 2013, 17:16
Aurum
Да, возможно что реально в таком случае передок не работает. Но индикаторная лампочка показывает что он подключен. И если судить только по ней, то можно заключить что"передок работает".
Re: Раздатко
Добавлено: 09 янв 2013, 17:48
<StreloK>
Передок работает, 100%. Звук отчетливо слышу из салона, голову наклонив к рычагу раздатки. Под машину заполз не слышу, только вот увидел следы свежие от масла. Причем само масло видимо выкинуло немного через сальник кардана, так как не капает ни от куда больше.
Кстати если недовключение раздатки то у меня и лампа не загорается.
