Штатная навигация П4.
- MadMax98
- Двигатель:: 4м41
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero IV 5D
Re: Штатная навигация П4.
memory ini и не должно появиться для этого надо в настройки зайти (navi+set) и там на след страницу (стрелочка вниз) и вот только там будет "кнопочка" memory ini. На что влияет сказать не могу, не в курсе.
MMC Pajero IV 5D 3.2
Выбирайте путь сложнее - там меньше конкурентов.
- Anatori
- Двигатель:: 3,8 бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3-door
Memory Initialisation надо делать после обновления лоадинга с CD, что бы появилась возможность просмотра DVD в движении
Anatori на Mitsubishi Pajero IV 3D 3.8 Ultimate AT ORIENT RED
А у меня и так все работает. Или может сделать.
P-IV, 3.8 Ultimate, максималка, серый, кожа бежевая.
- Anatori
Дак Вы только карты скопировали из образа? Полностью не восстанавливались что ли?
Нет, я все сделал по пунктам: восстановился из образа, запустил сд с файлами, на экране появилось "обновлевние программы", потом система перезагрузилась и все заработало. Потом я достал винт и переписал музыку. Memory Initialisation нигде не появлялось. Второй день катаюсь все работает.
- Anatori
Интересно! А у меня после обновления с диска не захотела MMCS работать. А вот когда сделал следом Memory Initialisaition - заработала
Может это надо делать на R-01, у меня R-02. У меня и до этого, когда делал просмотр в движении , без обновления карт, сразу все заработало.
Если просто восстанавить образ R-03, там looading без нужных заголовков для R-01 - EMR, а для R-02 и R-03 нужен RM.Anatori писал(а):Интересно! А у меня после обновления с диска не захотела MMCS работать. А вот когда сделал следом Memory Initialisaition - заработала
Так все-таки на R-02 нужно делать Memory Initialisaition или нет ?
Что интересно, карты моего города нет (есть только федеральные дороги), но при езде остаются точки по ходу движения (вроде треков). Интересно их можно как-то использовать?
Vasja
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси П-4
а после того как карты загрузил надо обратно кодировать или нет не пойму или просто от компа снимать и в машину нести
Ничего не надо кодировать, при установке в машину диск автоматом залочится. Надо только с СД програмку запустить, что б карты заработали.
- Anatori
Я об этом год назад ещё писалVALERIK писал(а):Что интересно, карты моего города нет (есть только федеральные дороги), но при езде остаются точки по ходу движения (вроде треков). Интересно их можно как-то использовать?
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
Корячился с ноутбуком с IDE разъёмом, убил несколько часов.
Результат НУЛЕВОЙ!!!
На всех виндах, которые грузятся с компактов режим работы винтов косожопый и ничего в Victoria не срабатывает, сыпит ошибки.
Поставить нормальную винду на USB-шный винт не получилось, семёрка сразу отказывается это делать, XP-шка синие экраны пуляет.
Короче нужен переходник, а где купить понятия не имею.
Подскажите люди добрые какой-нибудь интернет-магазин или ещё какое-нибудь место разумное. Очень хочется всё сделать, а без переходника никак!
Pajero IV 3.8 Полный Ultimate (чёрный снаружи и внутри)
С июля 2008 года почти ни одной поломки! Проверено! Надёжно!
Я переходник нашел у знакомых, которые ремонтом компов занимаются, мне аж три варианта предложили.
Vasja
я за 1 день всё нашол приехал на рынок где компами торгуют и там взял ререходник 200 рублёв стоит всё получилось вот только музыку не пойму куда запехнуть счас разбераюсь
- ZGuzhov
- Двигатель:: 6G75
У меня в городе нет рынков, где компами торгуют. Нет магазинов, у которых это можно купить.
Неужели нет никакого интернет-магазина...
Или в Москве место подскажите, есть возможность заскочить.
madRenderman
Я пользуюсь старым нотником где винт IDE, вынимаю родной винт, вставляю паджеровский, гружусь с СD Под линкусом и разблокирую, потом подклюаю по USB и всё. Образ загрузочного CD и инструкции могу выложить.
Есть еще вариант - спаять самому. Взять IDE шлейф от компа и USB переходник. У шлейфа обрезать один разьем а из USB переходника выкусить разьем и рапаять его шлейфом. Только нужна будет еще колодка питания, там два контакта будут задействованы.
