Попробую на днях сфоткать и выложить. Термостат поставил на 82 градуса(был на 88). Датчик 99-94 - стрелка посередине.Bondar писал(а):Ребята можете фото выложить как это смотрится
И ещё вопрос термостат на скоко градусов стоит?
Колхозим!!! А мне тепло и экономно.
- Russo81
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Re: Колхозим!!! А мне тепло и экономно.
Руслан
- segedakot
сомневаюсь что на автомобиле Вашем стоит дополнительный циркуляционный насос охлаждающей жидкости, кроме помпы, поэтому после глушения мотора работающий вентилятор охлаждает не мотор, а радиатор!Смайлик204 писал(а): и ещё есть плюс охлаждение мотора после его выключения.
если слышим что вентилятор работает, НЕ ГЛУШИМ мотор! ждем пока выключится, и тогда глушим мотор, это будет означать что температура мотора сравнялась с температурой радиатора.
Montero III, LTD, 3.5, 2001
- Смайлик
Незнаю как у Вас, а мну вентилятор ещё и на мотор дует, так шта....segedakot писал(а):сомневаюсь что на автомобиле Вашем стоит дополнительный циркуляционный насос охлаждающей жидкости, кроме помпы, поэтому после глушения мотора работающий вентилятор охлаждает не мотор, а радиатор!Смайлик204 писал(а): и ещё есть плюс охлаждение мотора после его выключения.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Russo81
Фотки
+ есть еще штатный вентилятор кондея, который стоит перед радиатором кондиционера. Итого летом одновременно работают 3 вентилятора.
Руслан
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
- Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.5TD МКПП SS коротыш 93г.
У меня ещё ни разу не сработал вентилятор (датчик 92-88). Термостат исправен, прогревается нормально. Постоянно щупаю низ радиатора. По приборам- не перегревается (стрелка встаёт ниже середины на 1мм)
Intercooler Turbo Tractor
- segedakot
фигасе вентиляторы, продувают мотор до гильз...Смайлик204 писал(а): Незнаю как у Вас, а мну вентилятор ещё и на мотор дует, так шта....
- Смайлик
segedakot писал(а):фигасе вентиляторы, продувают мотор до гильз...Смайлик204 писал(а): Незнаю как у Вас, а мну вентилятор ещё и на мотор дует, так шта....
- segedakot
споры... бессмысленно
каждый останется при своем.
но...... согласен, что работающий вентилятор охладит мотор обдуванием снаружи.... со временем.... но гораздо продуктивнее охладит мотор ИЗНУТРИ более прохладная жидкость, циркулирующая через радиатор, обдуваемый карлсоном.
можно провести аналогию с тем, что Вы в жару сидите напротив вентилятора, и пытаетесь сбить таким образом температуру тела. все ИМХО.
- segedakot
с физикой со школы проблемы. не с пониманием и применением. а именно со сдачей чудных экзаменов. таки пришлось пожертвовать техническим образованием в обмен на гуманитарное.
- Bondar
- Мой автомобиль(и):: PAJERO '97
А то что датчик температуры с верху а не с низу врезан ,
разница есть или нет.
Pajero II v45w 6G74 DOHC АКПП 1997 г.
- Bondar
Понятно одно, должно быть всё просто, и ремонтно пригодно.
Тоесть комплектуха из "нормальных" отечественных авто.
FOX 38
- Двигатель:: G54B
- Мой автомобиль(и):: P 1 коротыш
Так ему вроде как и лучше стоять сверху.Bondar писал(а):А то что датчик температуры с верху а не с низу врезан ,
Р 1 коротыш G54B МКПП Part Time
- Viacheslav
- Двигатель:: 6G72 12кл. 3л.
- Мой автомобиль(и):: Pajero II,1992г.,5 дв,АКПП,SS,леворукий АРАБ. Бодик 6 см.
А если использовать штатный вентилятор от кондея вместе с дифузором?справится?
Бодик 6см., шноркель, си-би Alan 48 Excel, Kumho MT KL 71 32x11,5 вечно грязный ))
- Russo81
Штатный вентилятор заточен на установку перед радиатором, а не после. Есть подозрение, что при установке его после радиатора моторчик быстро заклинит т.к. будет обдуваться горячим воздухом, что не предусмотрено.Viacheslav писал(а):А если использовать штатный вентилятор от кондея вместе с дифузором?справится?
З.Ы. Ну и мощность у него маленькая.
Руслан
- Viacheslav
Ок. понятно. Просто тоже задумался об электро вент. В виду кончины вискомуфты.
- Mixalich82
Позволю вмешаться! Точно-также вышла в свое время вискомуфта из строя, заменил на электровентиляторы:
- в верхний шланг врезал трубку сначала стальную от газели, потом нашел аллюминиевую, чуток проточил концы для более удобной посадки резиновых шлангов (на стандартном стальном патрубке внешний диаметр трубки на пару мм больше внутреннего диаметра шланга - в итоге при надевании некрасиво)
- в установленный мет. патрубок с резьбой вкручивается целая уйма датчиков от советских до очень импортных (у всех ключ нестандартный - на 29, резьба М22х1,5), я подобрал по каталогу датчик Пежо с номером 126422. Датчик трехконтактный, двухтемпературный - 97 и 101 градус цельсия. Соответственно первый датчик срабатывает чуть позже полного открытия термостата (95 градусов) и выключается при 92град. Второй датчик срабатывает при 101 градусе - 4D56 допускает 110 градусов
- ПЕРЕД!!! ПЕРЕД радиатором установлены два вентилятора с нивы код - 21214-1300024-43. Вентиляторы 2х120Вт, охерительно мощные, при включении одного - шторы в другом конце комнаты поднялись на потолок и упали после выключения. НО вентиляторы перед установкой разобрать почистить, смазать, сделать полную профилактику, тт.к. качество сборки говно. Мои были вообще сухие....((
- Собрана схема - два резистора от какогото лампового передатчика 0,4 Ом 100Вт, четыре реле (вентиляторы включены полностью отдельно) два реле управляются первым датчиком температуры 97 градусов и включают вентиляторы через резисторы, два реле управляются вторым датчиком 101град. и включают вентиляторы напрямую к АКБ, предохранитель - 2 х 20А, в салоне две кнопки - "95град" и "101град" обеспечивают или включение от датчика или принудительно включено, положение принудительно выключено не делал, т.к. если провтыкать - можно и движек упороть. Резисторы обязательно устанавливать в хорошо продуваемом месте, поначалу установил в карболитовой коробочке в глухом месте - итог ПРОГОРЕЛ КАРБОЛИТ и ОТПАЯЛИСЬ ПРОВОДА от резиков, включил кнопочку 101град и доехал до дому без проблем! )))
Итог!!! За два года эксплуатации включение на пониженной скорости - максимум секунд 60...80 в жару +35 пр и движении по песку интервал включений - 2-3 минуты, в пробках - сек.40 с интервалом 5-7 минут, на полной мощности никогда не включался, кнопкой пользовался один раз - под верхом ай-петри выше писал. Т.к. вентиляторы установлены между маслянными радиаторами и основным - охлаждаются при работе все радиаторы одновременно, единственный минус - жрет реально ампер 20-25. Шума вообще нет, вибрации нет, доступ к ремням и роликам открытый, в общем апгрейд удался. Т.к. вентиляторы включены полностью раздельно - при выходе из строя одного второй все равно будет работать, при выходе из строя одного датчика температуры - второй поможет.... В общем теперь перегреюсь если только будет суждено!!!
Pajero I, 1986г.в., 4D56, AW-0372, 31' MT BFG, Хабы AVM, TURBO2001 на крыше + CB 27MHz Onwa (0\5)
И пусть вокруг гимн золоту трубят
И будни тягостны и серы
Держись мой друг, не потеряй себя
Ведь мы же офицеры... (Н.Сомков)
Помор
- Двигатель:: 4D56FЕ
- Мой автомобиль(и):: Pajero2 длинный
Прочитал в мануале, что на двигатель 4D56T стандартно устанавливался электровентилятор. Кто-нибудь знает что-то об этом?
Р-2, длинный и зеленый, 4D56.
- 818
- Двигатель:: 4D56Т
эт от кондея наверно..
У меня тож нивские и самый "холодный" жигулёвский датчик-ещё ни разу не включились.. Но я ток в конце сентября поставил систему.
