Вопрос про шаровые и маятниковый рычаг
Re: Вопрос про шаровые и маятниковый рычаг
там они прочные с жескостью 10, ходят долго, не один шар переживают
менять если ток потекли или видны следы износа и сильной корозии
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Жёсткости?алексей - Маленький Мук писал(а):там они прочные с жескостью 10, ходят долго, не один шар переживаютменять если ток потекли или видны следы износа и сильной корозии
На шляпке болта указана его "прочность"( степень закалки скажем так) 4,7,8,10,11,12.
- Sfinks
Именно прочность, но не жёсткость))) Прочность не только термообработкой достигается, а скорее маркой стали и уж потом термообработка. Японцы ставят одну цифру или несколько рисок. 10ка или четыре риски соответствуют DIN или ГОСТовскому 12,9, что в свою очередь означает: 12х100=1200 МПа-предел прочности, 12х9х10=1080 МПа-предел текучести. Сталь 10 ты как ни кали, таких мех. свойств не получишь никогда.алексей - Маленький Мук писал(а):На шляпке болта указана его "прочность"( степень закалки скажем так) 4,7,8,10,11,12.
- Sfinks
А, ну так я и не вдавался. Ледибурит, перлит, аустенит... Кристалическая решетка, упрочнениние...алексей - Маленький Мук писал(а):Не вдаваясь в технологию металлов
Так только часть практического применения.
- IRGIZ 78
Спасибо что ответили
Может кто подскажет какие нужны болты гайки , какие цифры и буквы нужно смотреть .
На авторынке посмотрю .тк оригинал заказывать смысла нет .
Mitsubish Pajero Sport 4D56 EFI (116 л.с) DEFA
Вы как то между строк читаете
на всей странице ток о болтах и речь: На шляпке болта цыфра. на подвеску ставить не меньше чем 8.8 , но лучше 10.
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Sfinks писал(а):А, ну так я и не вдавался. Ледибурит, перлит, аустенит... Кристалическая решетка, упрочнениние...алексей - Маленький Мук писал(а):Не вдаваясь в технологию металлов![]()
Ликвидус/солидус...
Болты лучше всего брать на разборках!
