Вопрос про ремень балансиров.
Вот и я остался без ремня балансиров. Хоть был их патриотом, и все одно потом поставлю, но тысяч 30 до плановой замены ГРМ подожду.
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... hp?t=43864
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
- vladimir_kp
Только нагрузка на него в несколько раз ниже, не надо преодолевать сопротивление пружин клапанов, крутит он балансир и крутит, вал раскрутится и по инерции а ремень просто поддержвает скорость вращения.kva писал(а):а из-за того что работает он как минимум в 4 раза больше по сравнению с грм.Повторюсь
скорость вращения балансиров в 2 раза выше
сам ремень примерно в 2 раза короче
вот и считайте сколько раз будет соприкасание шестерня -зуб ремня
2х2=4 как минимум
Временно Сузуки Джимни :)
vladimir_kp
Здесь другая проблема- от износа подшипников балансиров появляется то ли перекос, то ли люфт, все это разумеется отражается на отклонении от проекта положения шкивов и- вуаля, ремень помирает преждевременно, если его к этому времени не подточила скопившаяся в нижней части кожуха грязь. Поэтому пр таком дефекте выбор невелик- или капиталить, или выбросить ремень. Я бы безоговорочно выбрал второе ))
[quoteТолько нагрузка на него в несколько раз ниже, не надо преодолевать сопротивление пружин клапанов, крутит он балансир и крутит, вал раскрутится и по инерции а ремень просто поддержвает скорость вращения.[/quote]
Зато надо преодолевать дисбаланс неравномерности вращения каждого вала а это тоже нагрузка особенно к примеру на 5000 об.
Примером может быть наотбалонсированное колесо,на небольшей скорости тоже кажется фигня а на скоростях очень даже чувствуется.
Можно конечно начать вспоминать формулы из механники но в принципе это уже лишнее.Так что у Б.валов неравномерность вращения однозначная и чем больше обороты тем она выше.
L300 4x4 4D56 93г мкпп с 11.05 без ремня балансиров очень рад
Сделать сложно просто -сделать просто очень сложно "Токарев"
kva
Ты стопудово был прав. Я настоял у своего муханика чтобы проверили, не перескочил-ли ремень. Нужно было снимать шкиф и так далее. Вывод - перескочил на 1зуб на приводном валу, что соответствет 2-м зубам на распреде. Завтра, хоть режь, поставлю новый ремень балансиров и новый ремень ГРМ, и заодно ролики сменю.
Может как шутка, но эти запчасти у меня По два, по четыре, по восемь, по двенадцать,....))) (с) Жванецкий.
Просто в гараже лежит весь комплект включая новый болт, все ремни, включая генераторные и кондиционерные, новую шайбу, новые шпонки колена, полный набор всех сальников переда мотора.
Ну вот такой я запасливый.
И вот так я верю жолтым человечкам, что буду менять все ремни раз в 30 тык. А балансир снимать не буду.
+ ШНИВА
+ ШНИВА
Sam
А ты мерял люфт балансирных валов? сколько он у тебя составил? почему то не припоминаю в мануале этой процедуры
Sedoy
Сам смотрел, своими глазами, все сухо, сальники балансиров стерильные. Люфт конечно не мерял, потому что дрыгал руками,стоят как вкопанные. Щас соберу все как надо, со всеми ремнями.
Мой вывод - замена ремней и роликов на 30 тык. Один хер к балансиру не добраться не сняв ГРМ, шкив колена и так далее...радиатор....кронштейн крепления натяжителя кондея....
+ ШНИВА
+ ШНИВА
КОСТЯ Я
Судя по виду, крышка сидит довольно плотно и герметично. Распилив ее, как ты решил этот вопрос? Не будет теперь внутрь лезть пыль и грязь и накапливаться, увеличивая износ?
- ES_Mits
продолжение. Пришёл в гараж. Нашёл ножик. Такое чувство что поросёнка пришёл резать.
Ради интереса записал звук работы двигателя с балансировочным ремнём, снял видео со стаканом воды на куллере. Ну и помолясь начал резать. Вытащил ремень и он красавец как новый.
Завожу. Или я был готов к более худшему или ещё что,но двигатель заработал также как и раньше но немного тише и вибрации стало меньше. Не знаю может такое быть.?
Испытания с водой на куллере дали теже результаты, покрайней мере визуально нельзя отличить.
Пробовал на холостых с 750 до 3000. Ничего плохого не заметил, какогото резонанса, раскачивания тоже. Но может показалось но движок работает лучше.
На ходу тоже самое. Разгонял до сотки, больше не пробовал.нет вибраций.
но стараюсь всётаки вести себя спокойно и не впадать в эйфорию, но в плане что ремень не попадёт под ГРМ уже дало немного спокойствия.
Водщем я в лагере безбалансирных...Принимайте.
Вибрацию не знал как померить, а по звуку вот что получилось
ну замажь место распила герметиком, а грязь в малых колличествах все равно туда попадет. некоторые вообще без крышек катаются, только в говна главное не лезть. а по городу ИМХО ниче не будет.Sedoy писал(а):Судя по виду, крышка сидит довольно плотно и герметично. Распилив ее, как ты решил этот вопрос? Не будет теперь внутрь лезть пыль и грязь и накапливаться, увеличивая износ?
ПАДЖЕРО 2 93Г 4d56 механика.
