проигрывает п3 п2 в проходимости...мнения
Mitsubishi Pajero/Montero III
pajero2вод
Двигатель:: 6g74 Sohc
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: проигрывает п3 п2 в проходимости...мнения
Сообщение pajero2вод »
На картинке видно что подрамник опущен, а углы рычагов примерно в заводском состоянии, может быть +2.
HiTEX
Двигатель:: 6G72 24V
Благодарил (а): 79 раз
Сообщение HiTEX »
... и проставок
Дед Василь
pajero2вод
С задним проще там привода по полметра ::-D: , а передний сложнее, как думаеш сколько протянут шрусы если полностью вывернуть колёса и ездить кругами чтоб передние колёса пробуксовывали, тоесть постоянно газ в пол
HiTEX
Сообщение HiTEX »
Ну зачем же так. Лучше сразу машину на скорости в дерево воткнуть
Дед Василь
pajero2вод
Я не про это, я про то что шрусы при лифле 15см будут иметь такойже примерно угол как и при полностью вывернутом колесе)))
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Тройка
Благодарил (а): 71 раз
Сообщение VSV1953 »
pajero2вод писал(а):Я не про это, я про то что шрусы при лифле 15см будут иметь такойже примерно угол как и при полностью вывернутом колесе)))
"Полностью вывернутом колесе" - вот и есть угол. Это угол который задает производитель перестраховываясь от любых неожиданностей. Вклюлючая случай полностью вывернутого колеса и в тоже время полуось опущена на максимальный ход + некоторый запас.
Далее. Максимальный клиренс на П3 -28см с 33 колесами(Ссылаюсь исключительно на свою машину). И это расстояние у колеса. Как устроен мост П3 видно на фото выше. Теперь вопросы.
1. Какую резину надо поставить на П2 чтобы получить теже 28см?
2. Поскольку цепляется машина как правило посредине, то какой вариант будет лучше?
Лифткомплекты для П3 в основном увеличивают просвет посредине, т.е поднимают над колесами. Что никак согласитесь не ухудшает проходимость.
pajero2вод
На п2 надо 35ые ставить, будет просвет 28см, + 35ые изначально едут лучше 33их ,даже при меньшем просвете на 35х чем на 33х
VSV1953
Двигатель:: 4М41
Сообщение VSV1953 »
pajero2вод писал(а):На п2 надо 35ые ставить, будет просвет 28см, + 35ые изначально едут лучше 33их ,даже при меньшем просвете на 35х чем на 33х
Не ездил на 35. Поэтому ничего утверждать не буду. Хотя не очень понятно.
Похоже это сильно смахивает на религию!
