Дизель! Другие резонансные частоты.alekzander2708 писал(а):у меня вибрация на оборотах около 1000, при включении D и R на месте, на нейтрали - меньше.
Pajero II 2.8TD
Подушка раздатки.
- de
Re: Подушка раздатки.
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
- Мой автомобиль(и):: Pajero II, A/T SS, V46W, '95, MT 31"10,5R15 - продан
подниму тему - достала вибрация!
на Паркинге и нейтрали - почти нету, а на Драйве и реверсе в районе 1000 оборотов - сильно трясет, аж стекла дребезжат...
домкратил раздатку в районе подушки - не помогло...
, может задрал слишком высоко....
визуально круглые резинки подушки покрылись маленькими трещинами...
В чём еще могет быть причина?! ](*,)
"Броневичок"
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
- Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
а подушки двигателя смотрел?
посмотри как натянут ремень ГРМ. (у меня из-за ослабления ремня вибрация была, подтянул, все нормально стало)
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
- de
у него цепь6EJIbI4 писал(а):посмотри как натянут ремень ГРМ. (у меня из-за ослабления ремня вибрация была, подтянул, все нормально стало)
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
точно, не обратил внимание...de писал(а):у него цепь6EJIbI4 писал(а):посмотри как натянут ремень ГРМ. (у меня из-за ослабления ремня вибрация была, подтянул, все нормально стало)
- НЕЗНАЙКА
- Мой автомобиль(и):: PAJERO 2
а подскажите пожалуйста номер подушки коробки 2.5TD коробка парттайм . мне ценник озвучили 4тыщи (это не бюджет) есть ли не оригинал????????а от галопера может подойти??дайте номера плиз.
P2 93г.в. 4D56Т - араб - продан
Я менял в экзисте за 900р. Правда вибраций меньше не стало теперь буду менять под коробкой.
Паджерик 1996г\в 4D-56 турбо интеркулер супер селект длинный
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
глянул на заднюю подушку двигла повнимательнее - резинки при смерти - а меняется тока в сборе
кто-нибудь пробовал заменить резинки (круглые 2 шт) чем то неродным? от хэндая или чегонить ещё?
подскажите, плиз...
подскажите, плиз...
"Броневичок"
- Vad
Сегодня поменял подушку. Разница супер. Вибрация, шум и стук на холостых пропали!!! Не знаю почему, стартер стал по другому работать. Более мягко без стуков
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- alekzander2708
- Двигатель:: 4M40
что ставил? оригинал? - скока отдал?Vad писал(а):Сегодня поменял подушку. Разница супер. Вибрация, шум и стук на холостых пропали!!!
"Броневичок"
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
где-то на форуме писали, что под мкпп к штатной резинке подкладывали две резинки крепления глушителя от Калины )))alekzander2708 писал(а):глянул на заднюю подушку двигла повнимательнее - резинки при смерти - а меняется тока в сборе.
подскажите, плиз...
- Vad
ставил оригинал. цена 2766alekzander2708 писал(а):что ставил? оригинал? - скока отдал?Vad писал(а):Сегодня поменял подушку. Разница супер. Вибрация, шум и стук на холостых пропали!!!
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- НЕЗНАЙКА
какую именно поменял???????под коробкой или раздаточную???Vad писал(а):Сегодня поменял подушку. Разница супер. Вибрация, шум и стук на холостых пропали!!! Не знаю почему, стартер стал по другому работать. Более мягко без стуков
- Vad
большую под коробкой. Я сделал вывод: если раздаточная,боковая круглая, оборвана-значит опора кпп в хламНЕЗНАЙКА писал(а):какую именно поменял???????под коробкой или раздаточную???Vad писал(а):Сегодня поменял подушку. Разница супер. Вибрация, шум и стук на холостых пропали!!! Не знаю почему, стартер стал по другому работать. Более мягко без стуков
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Белыч
- Двигатель:: EDYC
сегодня ПОСТАВИЛ опору под раздатку... проехал 30км, пока ничего не ощутил! (((
Ну так что резюмируем по поводу опоры раздатки - восстанавливать или нет? А то у меня походу тоже все удалено. По этому поводу возникают 2 вопроса:
1. Чем руководствовался человек вырвав всю эту приблуду на фик.(Чем она ему мешала?)
2. Если эта опора продается как запчасть и проходит по мурзилке среди опор силового агрегата, значит, по идее, вещь нужная.
Ну что, какие будут мнения?
P-2, 1994, 7 мест,6G72 12кл. МКПП
- Vad
однозначно ставить новую оригинальную
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
- Jenek
- Двигатель:: 4d56
Оригинальную (просто другой не видел в продаже) надо ставить заднюю подушку дрыгателя, а на раздатку можно любую (т.к. ограничитель) ИМХО
П-2 6G72 93г ушел на запчасти
На Драйве
На Драйве
- Vad
совершенно верно
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
