Пружины на мини
bzix
Re: Пружины на мини
Сообщение bzix »
XaTTaB писал(а):мне ставили от 8-ки пружины. жесткие они шибко (пруток толстый). по длине не скажу точно, но длинные, резать надо. посадочное место на нижнюю чашку хорошо садится (имхо, лучше ставить их обрезанной стороной вниз). сверху тож норм, стандартная резиновая подушка подходит идеально
Блин родная ведь пружина разная по диаметру низ и верх :lol: а 8-шная?
а вот резать не надо наоборот ищу длинную чтоб не резать :D
Pajero II 93г, 4D56 раскачан до 2,7 , автомат, yokohama geolandar MT+ 33", бодик 6 см, бамперов нет
Был Pajero mini 98г. не турбовый, автомат,205/70/15 Cordiant OffRoad, Лифт 3.5".
XaTTaB
Re: Пружины на мини
Сообщение XaTTaB »
угу, у родной диаметры верхних и нижних витков разные, у 8-шной одинаковый (внутренний диаметр ~86 мм), но и снизу и сверху встает нормально (снизу без резиновой прокладки). а вот не резать их неполучится, слишком длинные, ~ 400 мм
Был Pajero Mini DUKE (S4 Turbo), 2003, H58A MRGT, 4WD, 4FA/T. Продал...
SergK
Двигатель:: 4A31
Мой автомобиль(и):: Pajero JR
Re: Пружины на мини
Сообщение SergK »
bzix
от Запора задние глянь, помягче они, но тож резать
Pajero JR 12.95,ZR-2,3AT,07.2002,+2",4000lb, 215/80R15 BS 610V/DMZ3
XaTTaB
Re:
Сообщение XaTTaB »
Kozanostra писал(а):Изображение
слева на право: 1 - мини (родная пружина), 2 - джуниор (OBK), 3 - ниссан санни (OBK).
интересная штука... пришли на днях пружины задние на миник, номер в сопроводительной бумажке (вместо букв иероглифы одни) MR448430. то бишь вроде как для миника в 58-м кузове. а на вид как пружины № 2, переменным шагом витков ближе к низу и не пахнет...
Kozanostra
Благодарил (а): 10 раз
Re: Пружины на мини
Сообщение Kozanostra »
XaTTaB
где взял? да еще и на 58 кузов, я у продаванов спрашивал, у ихних поставщиков даже небыло ни разу на миники, только на джуниоры.
XaTTaB
Re: Пружины на мини
Сообщение XaTTaB »
на амаяме. бывший владелец моего миника заказывал еще до продажи. долго, блин, оттуда идет заказ, однако... номер пружин совпадает, а внешний вид как то не особо :)
Serious
Двигатель:: 4G64
Мой автомобиль(и):: Ваще нах не машина
Re: Пружины на мини
Сообщение Serious »
Привет всем! По капсам мои задние пружинки пробиваются под номером MR448430, стоимость в экзисте 4 025,46р...Под номером MR448431 пробиваются те же пружины, но у них маркировка YELLOW (желтая) - цена 1 845,95р.
Может кто подскажет разницу?
Был H58A
XaTTaB
Re: Пружины на мини
Сообщение XaTTaB »
тут где то выкладывали картинки желтых (и голубых) пружин. желтые были предназначены для занижения посадки миника (голубые для лифта). типо, мягче они, проседают сильнее...
З.Ы. это лишь предположение :)
Gen1976
Двигатель:: 4.7 power tech
Re: Пружины на мини
Сообщение Gen1976 »
пружины от nissan almera встали с обезкой 1 витка отлично + амортизаторы от классики (kyb ессно) можно даже еще пол-витка срезать было, но руки не доходят тепреь
Pajero Mini`02 0.7turbo
Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 +2"
Serious
Двигатель:: 4G64
Re: Пружины на мини
Сообщение Serious »
Вот нашел на аукционе, по вполне вкусной цене http://injapan.ru/auction/p175030382.html
В электрике, в компьютерах и прочей современной электронной мути разбираюсь, а вот в подвеске авто, ну никак ](*,)
Если ставить эти пружинки, то сзади обязательно менять амортизатор, читал что от НИВЫ в самый раз..А вот что делать с передком? Не пинайте сильно :roll:
Был H58A
SergK
Двигатель:: 4A31
Re: Пружины на мини
Сообщение SergK »
Serious
...Если ставить эти пружинки.... что делать с передком?
штоки родных стоек удлинять... можно и поменьше чем на 35мм... т.е. к токарю и точить удлинители на верхушку штока, закручивать удлинители на фиксатор резьбы.
А вот из чего точить... металл подобрать... вал от генератора или старый шток от накрытой стойки от какого-нить япа.
Serious
Двигатель:: 4G64
Re: Пружины на мини
Сообщение Serious »
А сход развал изменится? Проставки под рулевые тяги всеравно нужны?
Был H58A
SergK
Двигатель:: 4A31
Re: Пружины на мини
Сообщение SergK »
Так конечно углы проверять/выставлять после лифта... да и 35мм это не так уж много чтоб боди на перед делать... ну а если верхушка штока на стойке позволит сделать 25-30мм удлинитель то даже лучше, стойка на разгруз поменьше будет.
maxim41
Re: Пружины на мини
Сообщение maxim41 »
Добрый всем день.
Вопрос такой. Кузов H57A и H58A. Задние пружины идентичны?
Pajero Mini, 99г., 5-МКПП, H58A, Turbo
Kozanostra
Re: Пружины на мини
maxim41 писал(а):Добрый всем день.
да
maxim41
Re: Пружины на мини
Сообщение maxim41 »
Так H57A - Это же Джуниор? И что? Встают как родные?
И, если честно, у меня это первый полноприводный автомобиль, который подвержен лифту. Исходя из этого, очень бы хотелось узнать всё в подробностях, как такое осуществить с моим миником?
Kozanostra
Re: Пружины на мини
maxim41 писал(а):Так H57A - Это же Джуниор?
повторю твой вопрос "и что?"
h57 вырос из h56
поэтому все закономерно.
Glukc
Двигатель:: 4A31 6G74
Благодарил (а): 108 раз
Re: Пружины на мини
Сообщение Glukc »
наоборот ;)
Toyota CAMI 02 1.3
Kozanostra
Re: Пружины на мини
Коля орентировался по этим данным, поэтому поправь где они ошиблись :oops: :
миник 56 кузов выпуск с 12.1994
джуниор 57 кузов выпуск с 11.1995
Glukc
Re: Пружины на мини
Сообщение Glukc »
извини, глюкнуло :mrgreen: думал 58 написано. по сути 57 кузов, был как сказать супер пупер навороченный 56, с расширителями, с более мощным двигателем, типа люксовая комплектация :roll:
Toyota CAMI 02 1.3
