Загудел задний мост...
Пыжевод
Двигатель:: 4М40
Мой автомобиль(и):: ММС PAJERO
Re: Загудел задний мост...
Сообщение Пыжевод »
M_K писал(а):я так понимаю подшипники полуосей смазываются при установке и всё?
они смазываются всегда трансмиссионкой на всём протяжении эксплуатации :)
PAJERO II 09.93г,яп.,5дв,4М40мех.тнвд,АКПП,ss,LSD,EXCEED,зимн.вариант,265/70R15.
Vad
Сообщение Vad »
::-D: ::-D: ::-D: ага , если сальника полуоси нет уже!!!!
Pajero-II,97г,МКПП,SS,5дв,6G72(24 кл),демпфер ProComp,лифт 2",шноркель Safari,
BFG 33х12.5х15 MUD,СВ Alan 48 Exсel,COME UP 9000
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Пыжевод
Двигатель:: 4М40
Сообщение Пыжевод »
ну да, если наружного :;-):
M_K
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение M_K »
я так ничего и не понял? сальник на полуоси стоит до подшипника. значит в подшипник масло попасть не может, ответте чётко и ясно!
Pajero II 4D56, 33x12.5
flamer
Двигатель:: 4D56t;4D56EFI;
Сообщение flamer »
Да,не может.
Vad
Сообщение Vad »
M_K писал(а):я так ничего и не понял? сальник на полуоси стоит до подшипника. значит в подшипник масло попасть не может, ответте чётко и ясно!
не может. подшипники идут с завода со смазкой, закрытого типа
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Vad
Сообщение Vad »
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
M_K
Сообщение M_K »
посмотрел картинки подшипников наших, все открытого типа, и у меня на снятой полуоси ролики в подшипнике видно,
А ни кто не знает с каким усилием нужно затянуть подшипники дифференциала, чтобы в них нужный преднатяг был?
поиском поискал, ничего не нашёл.
Eferalgann
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 6G72 96г. 3000 бенз
Сообщение Eferalgann »
Сегодня поменял жижу в заднем мосту. На магните было пыли с ноготь примерно! Не катастрофа?
Pajero 2 GLS '96г.в. 6G72 3000 бенз. BF Goodrich KM2 32\11.5\15, лебедка Dragon Winch 8000, шноркель
M_K
Сообщение M_K »
Смотря когда последний раз меняли =) если очень давно, то ничего страшного.
Eferalgann
M_K писал(а):Смотря когда последний раз меняли =) если очень давно, то ничего страшного.
Да вот в том то и дело, что не очень давно..... 7000 км назад менял....... недавно просто на халяву досталось масло хорошее, вот и заменил! А тут такая фигня! :-( В принципе, это естественный износ! Там же не кольца стружки и куски зубьев на магните! (успокаивает сам себя) :-)))))
Maga161
Двигатель:: Бензы
Мой автомобиль(и):: Были паджеры и монтеро, теперь ТLC
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Maga161 »
Приветствую форумчан, мож подскажет кто вчера полез под машину и обнаружил, что метка флянца кардана заднего моста, стоит по диагонали от метки флянца шестерни ГП, нормально ли это или это работа чьих-то кривых ручек.
2 باجيرو عربة طويلة, SS, 2800 Intercooler turbo, палка, 33х12,5х15 MAXXIS BIGHORN, кенгурин, люстра, шнорк, багажничек, рулевой демпфер Tough Dog, Berkut R20, дудка.
Montero Sport 2002, 3.0, AWD
TLC Prado120
TLC 200
Vad
Сообщение Vad »
а что за метка такая???
Subaru Tribeca B9
Квадрик СF Moto 500
Maga161 писал(а):Приветствую форумчан, мож подскажет кто вчера полез под машину и обнаружил, что метка флянца кардана заднего моста, стоит по диагонали от метки флянца шестерни ГП, нормально ли это или это работа чьих-то кривых ручек.
Переведи.........
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 58 раз
Сообщение Panzer38 »
Приветствую всех.
Недавно приобрел Pajero Sport New 2008 г.в. 3.2d АКПП. При скорости от 40 км\ч и выше начинается этакий низкочастотный рокот из-под днища, который с набором скорости переходит в достаточно сильное басовитое гудение. Это гудение слегка снижается по громкости при наборе 110-115 км\ч, но совсем не исчезает, а дальше только нарастает.
Грешил на левый передний привод (он щелкал в поворотах) - замена не помогла
Замена правой ступицы тоже не помогло.
Гудение идет и при ускорении и при торможении.
На вой редуктора не похоже...
Что может еще гудеть? Задний кардан в хвостовике раздатки??
Какие еще могут быть варианты?
Сепар 2000 + Бинар-5s
Зяма
Двигатель:: 6G72 24v
Мой автомобиль(и):: Frontera C24NE\Pajero V6
Сообщение Зяма »
В слегка гудящий мост залил присадку ликви моли (номер по каталогу: 1998). Через 500 км осознал что мост замолчал совсем. Присадка чисто антифрикционная, без всяких эффектов восстановления. Одного флакона хватает на обработку двигателя, обоих мостов и коробки. Цена 500р
P-II 3d 1996гв 6G72 177hp, МКПП SuperSelect, Bridgestone Dueler MT 32x11.5/R15
