Страница 5 из 8
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 18 дек 2009, 20:46
Mishka
А у меня зеркала были сложены Правое отъехало,а мое --ноль движений.Вручную попробовал раскрыть --внутри что-то хрустнуло и теперь зеркало гуляет туда-сюда.Завтра поеду к ОД --пусть меняют по гарантии [/quote]
Отпишись потом как съездил.
Отписываюсь :D Вчера приехал в сервис,обрисовал ситуацию инженеру по гарантии.Тот забычился [-( : не могу сразу сказать,записывайтесь на диагностику...Хорошо,увидел мастера,который будет мне менять рулевую колонку( кстати,тоже по гарантии \:D/ )Записался к нему,на самое утро,на сегодня.Приехал,поговорил --он меня успокоил:сделаем по гарантии =D> =D> =D> Кстати,цена вопроса -14000 :shock: Вобщем,мастер человеком оказался.
Да,еще немаловажный момент :!: теоретически прогреть замерзший механизм складывания оказывается очень просто:достаточно отщелкнуть внутренний треугольник,закрывающий три винта крепления зеркала и направить дефлектор обдува на стекло :-"
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 18 дек 2009, 20:55
tager
Mishka писал(а):Приехал,поговорил --он меня успокоил:сделаем по гарантии =D> =D> =D> Кстати,цена вопроса -14000 :shock: Вобщем,мастер человеком оказался.
Так что сделали??? Зеркало в сборе меняли или моторчик или еще что?
И к какому дилеру ездил?
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 18 дек 2009, 23:46
Gogarin
vd писал(а):1. глючит один из датчиков парковки(передний),раздражает в пробках :(
у меня задние тоже с ума сходят от морозов
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 19 дек 2009, 08:34
ART
aleksey_bae писал(а):чего можете посаветовать - машина не заводится, схватывает, вот вот должна завестись и на ентом всё, аккумулятор полностью зарядил поставил и опять таже срань вот вот и усё, вспышки постоянно есть. продувка не помогает, сидел читал мануал к машине там написано "в холодное время акселератор, нажать на половину и заводить" - в ентом случае у меня переливает и вспышки коньчаются, делаю продувку и через пару минут опять вот вот и хрен. чаго есчё пробовать.???
попробуй после продувки плавно отпускать педаль газа, не прекращая вращать двиг стартером. как начнет схватывать, диржи педаль в этом положении. должен завестись.
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 19 дек 2009, 10:44
VB
:) вот и я присоединяюсь, зажёгся желтенький моторчик на панели приборов. По колёсам постучал в трубу заглянул. :) горит. мож возмущается. что холодно :) ну и фуй с ним всем холодно :)
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 19 дек 2009, 20:36
Mishka
И к какому дилеру ездил?[/quote]
Ездил в Рольф-центр. :oops: Зеркала идут только в сборе -- соответственно,заменено зеркало целиком \:D/
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 20 дек 2009, 09:43
Павел Чернов
На ходу замерзла соляра в баке, ну или гдето в системе топливоподачи, короче не лилась из фильтра... после недолгих мучений хотел решить вопрос запитав соляру напрямую из полторашки в ТНВД, не завелась, ктонитьь знает почему????
Кстати отогревшись в теплом боксе все завелось и поехало без проблем....
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 20 дек 2009, 10:58
Anton79
У меня тоже замерзли наглухо 2 задние двери, + эл. стеклоподъемники задних дверей. Прогрел машину, включил климат на 20 градусов, и задний отопитель, час стояния в пробке, и все отогрелось. А зеркала сосед отогревал поливом теплой водички из бутылки, и они отогрелись!
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 20 дек 2009, 11:08
Mossy
Anton79 писал(а):А зеркала сосед отогревал поливом теплой водички из бутылки, и они отогрелись!
Зато как потом замерзнут!!! :D
Я как-то по морозу поездил, в салоне было жарко. Поставил машину на ночь, а с утра не смог открыть ни одной двери - примерзли резинки. Поэтому, лучше промазать уплотнительные резинки силиконовой смазкой. В петли (скрипеть стали на морозе) и в замки побрызгал VD-40. Так же, перед постановкой на стоянку открываю все двери, чтобы выморозить салон, тогда с утра можно избежать тонкой корки льда на стеклах.
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 20 дек 2009, 17:10
a.l.i.
Что-бы не отрывало от грязи расширители колесных арок, я поставил пластиковые подкрылки,вроде все норм. Посмотреть можна тут http://www.lancer.com.ua/forum/viewtopic.php?t=51599
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 20 дек 2009, 21:57
Michael35
Павел Чернов писал(а):На ходу замерзла соляра в баке, ну или гдето в системе топливоподачи, короче не лилась из фильтра... после недолгих мучений хотел решить вопрос запитав соляру напрямую из полторашки в ТНВД, не завелась, ктонитьь знает почему????
Если в баке замерзла, то представь, что с солярой было в форсунках и трубках высокого давления от ТНВД!!! Надо тогда было все трубки прогревать + фильтр + форсунки.
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 21 дек 2009, 09:53
Constantino
Пельмень писал(а):Сегодня всего -24. завел машинку стою грею, хотел открыть 1ый ящичек потолочной консоли нажал на фалжок открытия и...... эта сцука оказалась у меня в руке...=((( Причём на ней нету следов облома пластика. Вот терь не знаю что делать.... Мож кто сталкивался?
у меня было такое, причем не на морозе... Там в самом бардачке, куда энта хрень вставляется треснула ответная часть в виде полоски пластмассы... приклеил сверху кусочек - щас всё ОК.
В свою очеред поделюс по теме... не закрывалась пятая дверь, замерз видимо замок...ну я и стукнул по пластмассе накладки задней двери...прямо в шильдик Митсубиши угодил...на морозе кусок и вывалился...чего теперь, менять или может заклеить? Как эту хрень снять с двери?
в -37 не завелся... продул свечи, вскипятил чайник и медленно и осторожно полил на рампу... запустилась с полпинка. С тех пор ставлю на автозапуск по температуре..
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 22 дек 2009, 10:56
SE16
tov.doctor писал(а):А расширители не успел поставить.
Саш, не ставь эту гадость.....помнишь, я тебе говорил - мало-мальское дерево притрет борт, и расширителям ёк!
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 23 дек 2009, 13:42
Andriano
Constantino писал(а):...прямо в шильдик Митсубиши угодил...на морозе кусок и вывалился...чего теперь, менять или может заклеить? Как эту хрень снять с двери?
Бриллианты тупо приклеены к накладке на двери, отковыриваются отверткой при необходимости (у меня недавно сцуки малолетние так и сделали :mad: ). Новая эмблема в Эгзисте 350-400 р стоит.
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 23 дек 2009, 23:12
Слава MPS
Из косяков за 2 зимы - один раз замерз замок водительской двери. Ключ не всовывался. Постояла на солнышке пару часов и все ок. Пока фсе :) тьфу тьфу тьфу, заводится нормалек, саляра МТК (дерьмовая... летняя).
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 24 дек 2009, 01:06
Yozhik
Слава Богу пока без поломок... позади дикие (даже по нашим меркам) заморозки в -42.... К сожалению приходилось мучить машинку даже в такой холод.... На ночь старался машинку прятать в теплый бокс... Днем мерз... От полного окоченения спасала Вебаста. Запускал её через час-два, а также при длительной (мин 20-30) стоянке с заведенным! двигателем, т.к. температура падала на глазах.... В зимнюю соляру от души лил "супер антигель кондиционер" от hi-gear. Может и не самый лучший, но проверенный...
А вот когда пришлось ехать ночью по трассе 250 км при -41.. очкометр чуть не сгорел.. машинка шла заметно тяжелее... ощутимо тяжелее было нажимать на педали сцепления и тормоза.... в салоне работали обе печки... лобовое заиндевело на половину... в общем жесть...
и еще - не знаю связано ли это с морозами, но в этот период перестал работать электрообогрев (заднего стекла, зеркал, зоны щеток на лобовом)... С умным видом полез в блок предохранителей (в салоне, но не тот что под черной крышечкой) и обнаружил, что он (предохранитель и гнездо под него) оплавился :shock: Вернув всё на свои места записался на офиц.станцию... Уже с глупым видом (мол нажал на кнопочку, а ниче не оттаивает) объяснялся с менеджером... Как оказалось случай далеко не первый и было некое письмо от производителя с рекомендациями нагрузку от 4х "грелок" с одного предохранителя разделить на два... что и было сделано по гарантии:) (правда убедившись, что ТО я у них прохожу)....
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 24 дек 2009, 15:22
Constantino
ты не понял...не бриллианты сломались, а то, на что они приклеена...вот вся эта пластиковая хрень под стеклом..
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 25 дек 2009, 11:13
old soldier
Хочу поделиться приятным событием - зеркало наружное левое решило, что в морг ему пока рановато, при 0 С в Москве заработало, правда процесс складывания -раскладывания у него (левого зеркала) протекает значительно медленнее, чем у правого зеркала. Предполагаю, что в механизме левого зеркала наличествует грязь и вода. Если мы с авто доживем до лета - надо будет разбирать и разбираться, дабы не повторилось. Как-никак, а 14000 руб. - стоит того. Гуру - спасибо за внимание и понимание.
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 25 дек 2009, 11:26
tager
old soldier писал(а):Хочу поделиться приятным событием - зеркало наружное левое решило, что в морг ему пока рановато, при 0 С в Москве заработало, правда процесс складывания -раскладывания у него (левого зеркала) протекает значительно медленнее, чем у правого зеркала.
У меня тоже с наступление тепла все поломки исчезли :)
Лампа вкл. полного привода перестала мигать, зеркало заработало, расширители встали на место.
Re: Поломки в мороз
Добавлено: 28 дек 2009, 10:07
old soldier
Народ, тут посмотрел я прогноз погоды на новогоднюю неделю - так все наши неприятности, связанные с морозами, похоже возвращаются. Будьте готовы, не складывайте и не раскладывайте зеркала, не лейте в бак и омыватель всякую хрень, а лейте хрень нужную. Сорри за офф. С наступающим, коллеги и собратья!
P.S. Весна будет!
