Познаю, нужна помощь!
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Мой автомобиль(и):: Pajero2
Благодарил (а): 36 раз
Re: Познаю, нужна помощь!
Сообщение Oldcat »
За дизель не скажу на бензе 800-900 норма,а табло горит зелёным цветом,согласно подключенным мостам и блокировкам,сколько за машину отдал,что за секрет...
Всё будет...P2\93\4g54\МТ\РТ\5d\v44w\LSD\лев.руль\ рессоры.
Ze228
Сообщение Ze228 »
0 000, я серьёзно О_о
Досталась мну она :)
Not the god has created people, People have created the god. ©
P2, 4D56T, МКПП, 1997 г, коротыш, левый руль, Part time.
Ze228
Сообщение Ze228 »
Где находиться датчик охл. жидкости?
Ze228
Сообщение Ze228 »
Ну чаво такое то ? :((( На форуме ниодного гуру? :(
Oldcat
Двигатель:: 4G54
Сообщение Oldcat »
По идее в рубашке...
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Сообщение drcham »
А точно эта лампа горит? Я думаю, что горит лампа низкого уровня жидкости в бочке омывателя фар.
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
drcham
Сообщение drcham »
Poluprovodnik писал(а):Да, да тестером (читаем мультиметром) там нечего делать. Только выкручивать и подсоединять к аккуму. Только даже если она греется не факт что живая ;)
Как это нечего? Две недели назад мерял сопротивление свечек накала и менял одну. Все согласно азбуке.
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 256 раз
Сообщение Смайлик »
Ze228 писал(а): Радиатор полный, бачок тож залил до full... всё равно горит лампада... Лампочка масла (жёлтенькая), то горит то не горит фиг поймёшь :(
Так это, как его тама, ет уровень того самого масла, но не в системе охлаждения, а в самом дрыгателе, у меня она с пол уровня загорается.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Ze228
Сообщение Ze228 »
Спасибо за ответы! :)
Ze228
Сообщение Ze228 »
Такс, я впринцепи со всем разберусь... но единственное в чём косяк, это то что он заводиться только в тепле! - 5 он не заведёться...
В чём косяк? Нету 2го аккума? Или всё таки что-то со впуском? Помогите, трактор не заводиться как надо(((
Ze228
Сообщение Ze228 »
И ещё такой вопрос, как можно продиагностировать ТНВД и форсунки?
Ну и накрайняк где?
Poluprovodnik
Двигатель:: 4M40T
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение Poluprovodnik »
drcham писал(а):Как это нечего? Две недели назад мерял сопротивление свечек накала и менял одну. Все согласно азбуке.
Ну да, погорячился слегка. Если мерять сопротивление, то опять же, смотря каким мультиметром. По мануалу номинал для керамических свечек 0,4-0,6 Ома и 1 Ом для металлических. Умеет ваш тестер мерять сопротивления менее 1 Ома и при этом не врать? - тогда Вам повезло и этим тестером можно смело выявлять дохлые свечки. Большинство китайских мультиметров, к сожалению, либо врут безбожно, либо слишком мала нижняя граница измерений.
Pajero II 96 г., 4M40T, ТНВД-мех., АКПП, SS, LSD, Exceed.
Две печки, обогрев дворников, зеркал. Японец
Ze228
Сообщение Ze228 »
Все 4 свечки мертвы О_о
Не звоняться сопротивления нету... напрямую от аккума холодные...
Из-за чего такое возможно?
Когда возбуждали машину после 2 летнего простоя первые 2 свечи нагревались точно.
Ze228
Сообщение Ze228 »
Пока едут свечки, развлекаюсь)
Изображение Изображение
Удаляю жажду потихоньку :)
Paha
Сообщение Paha »
По поводу моргания лампочки с масленкой желтой - уровень масла в двигле проверь. А свечи лучше с Японии покупать. Они простоят не менее 3-х лет, а Китай 2-3 мес.
А зачем тебе ММС? На дырчике то проще по Москве..ну там пробки и др..
ММС P-II, 4М40 (2,8 л), АКПП, 5 дверей.94г.
Ze228
Сообщение Ze228 »
Дырчик у меня и так есть :) Но авто тоже нужная весч :)
Масло по верхнюю риску! А по поводу свечей, у меня есть 2 Denso DG-174, ща в поисках ещё 2ух)
rus585
Двигатель:: 4m40 efi
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сообщение rus585 »
SL0N писал(а):Подкачай топливо лягушкой перед запуском, и заводи. Эфиром не пользуйся ни в коем случае - можешь убить двигло.
Чем эфир так отрицательно влияет на двигатель? Что случится если им пользоваться? Лил эфир пару раз особых улучшений не заметил. Но после зимы заметил, что на разгон туговат стал?
Pajero II, 92 г., 4D56, 5 дв., 275/70 R16.
Pajero II,96 г., 4M40, 5 дв., 285/70 R16
Pajero II,97 г., 4M40 efi, 5 дв., 285/70 R16
microlab
Сообщение microlab »
Товарищи ! Подскажите !
Деталь 31872 называется фланец хвостовика раздатки ?
Она же фланцевая вилка ?
rus585
Сообщение rus585 »
По каталогу "Вилка,ступицы карданного вала,задняя" Код детали MR317704
Ze228
Сообщение Ze228 »
Почему эфир вреден я так и не узнал... говорили что детанация и т.д но работа дизеля не на этом ли основана? Единственные догатки были это повышеная температура в камере и после неё... а так хз.
ЗЫ
Вспомнил ещё кое что про эфир... в мороз... может ремень грм перескочить!
