Страница 5 из 7
Re: Познаю, нужна помощь!
Добавлено: 25 янв 2010, 11:53
Oldcat
За дизель не скажу на бензе 800-900 норма,а табло горит зелёным цветом,согласно подключенным мостам и блокировкам,сколько за машину отдал,что за секрет...
Добавлено: 25 янв 2010, 13:18
Ze228
0 000, я серьёзно О_о
Досталась мну она :)
Добавлено: 26 янв 2010, 01:01
Ze228
Где находиться датчик охл. жидкости?
Добавлено: 26 янв 2010, 12:53
Ze228
Ну чаво такое то ? :((( На форуме ниодного гуру? :(
Добавлено: 26 янв 2010, 14:35
Oldcat
По идее в рубашке...
Добавлено: 26 янв 2010, 15:14
drcham
А точно эта лампа горит? Я думаю, что горит лампа низкого уровня жидкости в бочке омывателя фар.
Добавлено: 26 янв 2010, 15:16
drcham
Poluprovodnik писал(а):Да, да тестером (читаем мультиметром) там нечего делать. Только выкручивать и подсоединять к аккуму. Только даже если она греется не факт что живая ;)
Как это нечего? Две недели назад мерял сопротивление свечек накала и менял одну. Все согласно азбуке.
Добавлено: 26 янв 2010, 16:33
Смайлик
Ze228 писал(а): Радиатор полный, бачок тож залил до full... всё равно горит лампада... Лампочка масла (жёлтенькая), то горит то не горит фиг поймёшь :(
Так это, как его тама, ет уровень того самого масла, но не в системе охлаждения, а в самом дрыгателе, у меня она с пол уровня загорается.
Добавлено: 26 янв 2010, 22:57
Ze228
Спасибо за ответы! :)
Добавлено: 26 янв 2010, 23:34
Ze228
Такс, я впринцепи со всем разберусь... но единственное в чём косяк, это то что он заводиться только в тепле! - 5 он не заведёться...
В чём косяк? Нету 2го аккума? Или всё таки что-то со впуском? Помогите, трактор не заводиться как надо(((
Добавлено: 27 янв 2010, 10:59
Ze228
И ещё такой вопрос, как можно продиагностировать ТНВД и форсунки?
Ну и накрайняк где?
Добавлено: 27 янв 2010, 16:23
Poluprovodnik
drcham писал(а):Как это нечего? Две недели назад мерял сопротивление свечек накала и менял одну. Все согласно азбуке.
Ну да, погорячился слегка. Если мерять сопротивление, то опять же, смотря каким мультиметром. По мануалу номинал для керамических свечек 0,4-0,6 Ома и 1 Ом для металлических. Умеет ваш тестер мерять сопротивления менее 1 Ома и при этом не врать? - тогда Вам повезло и этим тестером можно смело выявлять дохлые свечки. Большинство китайских мультиметров, к сожалению, либо врут безбожно, либо слишком мала нижняя граница измерений.
Добавлено: 27 янв 2010, 21:55
Ze228
Все 4 свечки мертвы О_о
Не звоняться сопротивления нету... напрямую от аккума холодные...
Из-за чего такое возможно?
Когда возбуждали машину после 2 летнего простоя первые 2 свечи нагревались точно.
Добавлено: 30 янв 2010, 23:07
Ze228
Пока едут свечки, развлекаюсь)
Изображение Изображение
Удаляю жажду потихоньку :)
Добавлено: 06 фев 2010, 16:53
Paha
По поводу моргания лампочки с масленкой желтой - уровень масла в двигле проверь. А свечи лучше с Японии покупать. Они простоят не менее 3-х лет, а Китай 2-3 мес.
А зачем тебе ММС? На дырчике то проще по Москве..ну там пробки и др..
Добавлено: 07 фев 2010, 16:48
Ze228
Дырчик у меня и так есть :) Но авто тоже нужная весч :)
Масло по верхнюю риску! А по поводу свечей, у меня есть 2 Denso DG-174, ща в поисках ещё 2ух)
Добавлено: 15 фев 2010, 10:14
rus585
SL0N писал(а):Подкачай топливо лягушкой перед запуском, и заводи. Эфиром не пользуйся ни в коем случае - можешь убить двигло.
Чем эфир так отрицательно влияет на двигатель? Что случится если им пользоваться? Лил эфир пару раз особых улучшений не заметил. Но после зимы заметил, что на разгон туговат стал?
Добавлено: 15 фев 2010, 10:40
microlab
Товарищи ! Подскажите !
Деталь 31872 называется фланец хвостовика раздатки ?
Она же фланцевая вилка ?
Добавлено: 16 фев 2010, 01:47
rus585
По каталогу "Вилка,ступицы карданного вала,задняя" Код детали MR317704
Добавлено: 16 фев 2010, 07:21
Ze228
Почему эфир вреден я так и не узнал... говорили что детанация и т.д но работа дизеля не на этом ли основана? Единственные догатки были это повышеная температура в камере и после неё... а так хз.
ЗЫ
Вспомнил ещё кое что про эфир... в мороз... может ремень грм перескочить!
