Электроантенна. Проблемы
Re: Радиоантенна
Забыл.После мойки брызгаю ВДэшкой.Проблем нет.
Mitsubishi Pajero-2 1997, 4m40, V46W, MKПП, GLS, BFG MT 33/10.5/15 , шноркель,линзованый ксенон от foxа,люстра Aiba Works
- pashka12
Re: Электроантенна. Проблемы
а есть у кого фото по снятию антены??? сломал зимой, (изза снега задвинулась не до конца и когда чистил отломал кончик), вот теперь думаю как делать?
- Санёк Pajero
снимаеш колесо снимаеш подкрылок и вот она антена
крепится на двух болтиках
Паджеро 2 2,5td 4D56 94 г SS.Саб,усилок,лопата,ксенон,ПТФ ксенон-продан
JEEP Grand Cherokee Limited 2.5 td 97г ZJ продан
JEEP Grand Cherokee Limited 3.1 TD 2001 WJ акпп
Дорог нет одни направления-лопата рулит
- pashka12
- willson
- Двигатель:: 4D56T
да, надо! гайку отвернуть сверху.
P-1(L149G)89г 4D56T АКПП Exсeed 7 мест - продан
P-2(V47)95г 4D56T АКПП 5 мест владею
- pashka12
спасибо большое, на выходных буду разбиратьwillson писал(а):да, надо! гайку отвернуть сверху.
Не работает компас. В мастерской дядька в комбезе сказал, что это потому что антена родная отключена. Думал сразу поехать новую заказать, но она стоит как сто обычных компасов. Ну подскажите действительно ли компас не работает из-зи антены? Плиз.
Больше не www.nalog.ru)))))
- pashka12
да бред, у меня тоже отключена родная антена, т.к. сломана, а компас то работает, может отключен его датчик, который возле лобового стекла посередине?
- pashka12
- Justin
- Мой автомобиль(и):: MMC Pajero 4 3.0
Прочитал посты, но свой случай не нашел - не работает антенна. Не задвигается. Моторчик не слышал, что бы работал. И даже руками не смог собрать ее. Сильно не давил, но усилие прилагал приличное. Может закисла?
Мой Pajero-4 на Drive2.ru
MMC Montero Sport 2002 год AWD, ГБО Digitronic - продан.
MMC Pajero 98 год, 4m40, EFI, ПРавильный руль, типтроник, 5door - продан.
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Руками задвинуть не получится редуктор не позволит .Разбирай и смотри щетки проверь моторчик на снятой антене .Часто заливает водой и якорь закисает.Одна из трех антен востанавливается это из моей практики.Дерзай!!
pajero 2.8 япониц коротыш
- Justin
Кстати, сегодня вечером, при вытаскивании ключа услышал короткое "тррррр". Видио моторчик пытается спрятать ее. Что это может быть? Все тот же якорь?
- Justin
Немного разобрался, "тррр" делает панелька на магнитоле - она автоматически опускается и поднимается. Нашел кнопку со значком антенны. Так вот при ее нажатии, щелкает реле, а больше ничего не происходит...
- Justin
Кое-как сегодня все это разобрал. Стал щелкать двигатель антенны. Но не крутится. Подсоеденил лампочку - при нажатии кнопки она загорается и сразу тухнет. При нажатии в другое положение, аналогично - загорается и тухнет.
Разобрал механизм. Оттуда вылилась вода. Внутри все в смазке. Какие дальнейшие действия?
З.Ы. в настоящее время антенну демонтировал, правда пришлось обрезать коаксиаль (антенный провод) - не смог понять как отсоеденить.
Джеки
коаксальный кабель не раземный идет от приемника до антены .снимаеш бардачек и вытаскиваеш весь кабель.разобрав механизм анттены сними маторчик и подключи от аккамулятора на примую если молчит разбирай его только акуратней не повреди щетки почисть якорь если от него чтонибудь осталось вода свое дало знает.когда почистиш и смажеш втулки вал будет крутится от руки попробуй от аккамулятора еще раз если некрутится маняй моторчик.
- Justin
Каким-то загадочным образом "на колнке" электропривод заработал. Но провод то я обрезал... Попробую запаять на днях и все это установить!
Джеки
ты ведь обрезал коаксальный кабель .Разедини разем и сними всю антэну всборе а потом ковыряй чтобы не на коленке проверь моторчик отдольно потом собири кинь массу и соедини разем и проверяй незабудь верхнию гайку накрутить ато антена вся выйдет прийдется разбирать поновой. На коаксальном где обрезал можеш поставить антэный разем папа мама в другой раз легче будет снимать чем паять под крылом.
- Justin
Подсоеденил разъемы, а она все равно не работает. При выключении и включении - немного задвигает и выдвигает соответственно. Кнопкой - той же самое чуть-чуть заедет и выключается. Задвинуть с кнопки не могу. Сегодня еще и моторчик разобрал. Почистил, смазал. Все-равно все также. Если напрямую с аккума кидаю на разъем - то задвигается и выдвигается.
Джеки
Задвигается и выдвигается от замка зажигания а кнопка первое положение --полностью выдвинута. второе воложение --на половину выдвинута когда по лесу едиш чтобы ветками не сломать.Включаеш зажигание антена выдвигается выключил спряталась.Это если на приемнике подключен провод на управление антеной кажется синий.
