Страница 5 из 6
Re: выручайте. НЕсовместимость гп и арб110
Добавлено: 16 июн 2011, 15:21
pinkerton
Прошу прощения тогда, я думал они 9"
Из за своей невнимательности подумалось что он рассказывает про пары - 4.625
Молодой горячий, прошу понять и простить....
Спасибо Юрий что вовремя подсказали
Добавлено: 24 июл 2011, 23:14
dyoma
Благодарю за подсказки.
Взял мост с ГП 4,875
и установил на него свою родную ГП с 5,285
всёподошло на ура.
Добавлено: 20 окт 2011, 23:33
PREDIATOR
У меня такой вопрос, могу ли я вставить ARB RD110 на мост 28,8 с парой4,875, с 28 шлицами но с автоматом коробкой передач? а то там пишется
4 Will not fit Pajero/Montero/Delica 3.0L petrol automatic.
Добавлено: 03 ноя 2011, 20:55
Fin78
ребят.подскажите пожалуйста порвана главная пара пч 5,285 передний мост на гале 2. подойдет ли от паджерика 1 что в магазе паджеро-шоп там 10 отв.м12 на 25 шлицов.
Добавлено: 03 ноя 2011, 23:50
dyoma
Fin78 писал(а):ребят.подскажите пожалуйста порвана главная пара пч 5,285 передний мост на гале 2. подойдет ли от паджерика 1 что в магазе паджеро-шоп там 10 отв.м12 на 25 шлицов.
задний мост на Галл от П2 подходит.
А вот передние мосты разные.
крепления самого чулка разное.
а вот редуктора могут подойти.
Добавлено: 04 ноя 2011, 19:12
Fin78
dyoma писал(а):Fin78 писал(а):ребят.подскажите пожалуйста порвана главная пара пч 5,285 передний мост на гале 2. подойдет ли от паджерика 1 что в магазе паджеро-шоп там 10 отв.м12 на 25 шлицов.
задний мост я уже понял что втыкается про перед тоже ,там крепление моста надо поменять местами с галосвким ,я про шестерни главной пары спрашивал у меня порвана на родном мосту хочу внедрить от паджерика подойдет или нет а то магазы выдают кучу номеров и сами незнают где из них 5,285.а ценик у них от 10 до 63 рублей,
Добавлено: 04 ноя 2011, 23:10
dyoma
ГП заднего редуктора П2 ти Галл2
100% одинаковы.
есть надежда что ГП и пер. редуктора одинаковы.
но это только надежды.
утверждать не могу.
Добавлено: 05 ноя 2011, 01:48
stahh
Fin78, на редукторе сверху какие цифры выбиты? если что, то я как раз ща ставлю 5.285 пары, они от второго пыжа, маленький корпус7", 531. могу перемерить, если надо.
Добавлено: 05 ноя 2011, 13:50
Fin78
[quote="stahh"]Fin78, на редукторе сверху какие цифры выбиты? вы имеите виду на корпусе редуктора или накорпусе сателитов?
Добавлено: 05 ноя 2011, 14:01
stahh
редуктора
Добавлено: 05 ноя 2011, 14:06
Fin78
stahh писал(а):редуктора
сейчас съезжу посмотрю
Добавлено: 05 ноя 2011, 14:12
stahh
если редуктор маленький 7.25" (531), то пары(проще редуктор в сборе найти) надо искать от 2го пыжа, а вот если от П1 8" (532), то эти пары найти будет очень сложно. я бы сам их купил, если б они были где, что б блок арбэшный воткнуть на морду.
Добавлено: 05 ноя 2011, 16:51
stahh
вот ценнейшая инфа от DANger49RUS(за что ему спасибо!) -
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 8B#p719990
Добавлено: 05 ноя 2011, 19:18
Fin78
вот смотрю на редуктор цифр 531и 532 нет.рядом со сливной пробкой 8900 а на верху редуктора DY1 230 1 28.кол-воотверстий на редукторе 8 та что крышка прикручивается.
Добавлено: 05 ноя 2011, 20:48
stahh
ведомая шестерня на руках? внутренний диаметр 123. вообще я удивлюсь, если у тебя большой редуктор и пара 5.285. На всякий спрошу, зубья ведомой на ведущую делил?
Добавлено: 05 ноя 2011, 20:52
Fin78
stahh писал(а):ведомая шестерня на руках? внутренний диаметр 123. вообще я удивлюсь, если у тебя большой редуктор и пара 5.285. На всякий спрошу, зубья ведомой на ведущую делил?
а у меня большой редуктор?ведомая шестерня на руках да передомной,большая 37 зубов а маленькая 7
Добавлено: 05 ноя 2011, 21:02
stahh
внутрений диаметр ведомой чему равен?
Добавлено: 05 ноя 2011, 21:11
Fin78
110 ,ты мерил от п2?
Добавлено: 05 ноя 2011, 21:20
stahh
все правильно 110, 123 это между зубами.
Добавлено: 05 ноя 2011, 21:21
Fin78
stahh писал(а):все правильно 110, 123 это между зубами.
непонял,я мерил внутрений диаметр
