Или из под правого. Там на бачке снизу должен второй моторчик стоять на омыватель фар. Или в экзисте посмотри по твоему ВИНу есть ли в твоей комплектации омыватель.HiTEX писал(а): Ты хоть посмотри из под левого колеса (снять пластиковую защиту придётся) подходят трубки к брызгалке или нет
А ставились ли штатно ксеноновые фары на монтеро 3 ?
- dimmokr
- Двигатель:: 6G74 MPI
- Мой автомобиль(и):: Montero 2001
Re: А ставились ли штатно ксеноновые фары на монтеро 3 ?
С уважением, Дмитрий.
Montero 1993г., 3.0 л., 6G72 12 кл, АКПП, SS - продан.
Montero 3 Limited 2001, АКПП, SS, Cooper ST Max.
be-r
- Мой автомобиль(и):: MPW III 3.0 MPI Араб 2005 г.в.
- dimmokr
Тут проще посмотреть в разделе "Электрика кузова/стеклоочиститель лобового стекла"
Если там показаны 2 моторова: одни на лобовуху, другой на фары + трубки , то значит устанавливались.
В моей комплектации нет второго мотора.
Без омывателя:
С омывателем
А вотфото подрулевого переключателя с кнопкой (взято с сайта ЕвроАвто):
в торце отчетливо видна кнопка
Без омывателя:
С омывателем
be-r
Ага... Смотрел под бампер со стороны левого колеса. Шланг подходит к омывателю. А сам шланг в районе решетки радиатора соеденяется с каким-то тройничком, видать на левый/правый омыватель и на лобовуху. С правой стороны подкрылок не ковырял, ибо если ковырну - назад уже не поствлю... На переключателях в торце кнопки не имею
Щя еще в экзисте гляну нужную картинку. Спасибо за помощь!
Pajero Wagon III 3.0 Араб 2005 г.в.
be-r
dimmokr , мой экзист показывает тоже 2 схемы - с доп моторчиком и без
. Но если исходить из того, что у меня есть тот самый "тройник", который видно на 2 схеме, то доп моторчик тоже должен быть!
Жаль у меня нет узермануала, можно было бы глянуть, может там используется какая-нибудь хитрая комбинация для включения омывателей
. Ладно, в любом случае еще по эксперементирую!
- dimmokr
Левый-правый и в бачек к моторчикуbe-r писал(а):Ага... Смотрел под бампер со стороны левого колеса. Шланг подходит к омывателю. А сам шланг в районе решетки радиатора соеденяется с каким-то тройничком, видать на левый/правый омыватель и на лобовуху.
Тройник еще играет роль обратного клапана, чтобы не вытекала жидкость обрато в бачек.
А вот на лобовуху от него точно не идет
Там ничего сложного нет. держится на пластиковых клопахbe-r писал(а): С правой стороны подкрылок не ковырял, ибо если ковырну - назад уже не поствлю... На переключателях в торце кнопки не имеюЩя еще в экзисте гляну нужную картинку. Спасибо за помощь!
be-r
ЗнаюТам ничего сложного нет. держится на пластиковых клопах
- dimmokr
Нажмите на деталь с кодом 84524. Если Экзист скажет, что такой детали нет, то ее никогда и не былоbe-r писал(а):dimmokr , мой экзист показывает тоже 2 схемы - с доп моторчиком и без. Но если исходить из того, что у меня есть тот самый "тройник", который видно на 2 схеме, то доп моторчик тоже должен быть!
Жаль у меня нет узермануала, можно было бы глянуть, может там используется какая-нибудь хитрая комбинация для включения омывателей. Ладно, в любом случае еще по эксперементирую!
на фары и на лобовуху должны быть разные моторы, потому что у них разная мошность. И шланги разного диаметра. На стекло просто брызгает. А на фарах сбивает грязь
be-r
Вот я осел не внимательный
У меня в экзисте в разделе "Электрика кузова" есть подраздел "ОМЫВАТЕЛИ И ОЧИСТИТЕЛИ ПРЕДНИХ ФАР"
Деталь с номером 84524 (Мотор омывателя) открывается. Даже цену пишет, почти 200 баксов
. Значит, по идеи, система установлена, и даже должна работать!
Может проблема в самом моторчике ? Воздушная пробка ? Хотя по идеи не должно быть....
be-r
Вобщем перепробовал все комбинации, водичка с омывателя так и не пошла. Зато из омывателя заднего стекла вода идет из двух положений переключателя. Может дело в подрулевом переключателе ???
- dimmokr
Если система устанавливалась штатно, тогда надо рыть электрику: предохранители, реле, сам моторчик, провода, разъемы и т.д.be-r писал(а):Вобщем перепробовал все комбинации, водичка с омывателя так и не пошла. Зато из омывателя заднего стекла вода идет из двух положений переключателя. Может дело в подрулевом переключателе ???
Kamil 12
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро 3
штатная биксеноновая фара на паджеро 3 у официалов 44000 руб,а у частников 38000 руб. и никаких проблем с гибдд
- Morgan24
- Мой автомобиль(и):: Montero 3
А я поставил биксенон в родные фары и ксенон в туманки.......проблем с Гибонами тоже нет. А раз нет проблем - зачем платить больше?Kamil 12 писал(а):штатная биксеноновая фара на паджеро 3 у официалов 44000 руб,а у частников 38000 руб. и никаких проблем с гибдд
