Страница 5 из 6
Re: Нашел источник скрипа руля (+)
Добавлено: 25 ноя 2013, 23:50
vector-n
max_ua, приветствую!
Не получилось сфотографировать место скрипа? И как лечили (чем мазали, откуда атаковали, ставили-ли хомуты и пр.)?
Добавлено: 26 ноя 2013, 00:16
max_ua
Привет! Дело все в том, что я не на машине сейчас. Возвращаюсь домой - на улице уже темень. Я постараюсь сделать фото, скорее всего на выходных. Пырскал обычной вдшкой...
Добавлено: 11 дек 2013, 23:59
Amag79
Всем доброй ночи.
Тоже вот с морозами появился короткий прерывистый звук лёгкого пощёлкивания (100% не скрип) при крутом повороте руля причём только при парковке там или при медленном начале движения с выворачиванием руля и то не каждый раз, а время от времени...На месте руль кручу, чтобы понять откуда звук - всё как на зло тихо. При рабочем движении тоже тишина, хоть ты круто поворачивай или разворачивайся. Звук похоже идёт откуда-то из-за руля. Откуда точно так пока и не понял.
Как решать проблему? Силиконовой смазкой? Или это всё таки шнур от подушки безопасности, как тут кто-то писал?
Добавлено: 12 дек 2013, 00:20
max_ua
Это шнур.
Добавлено: 12 дек 2013, 03:32
Губернатор
с включенным повотником? Если да, то такое всегда и на многих ....
Добавлено: 12 дек 2013, 08:24
Amag79
max_ua писал(а):Это шнур.
И что делать с этим шнуром?
Добавлено: 12 дек 2013, 08:25
Amag79
DVostok писал(а):при крутом повороте руля причём только при парковке там или при медленном начале движения с выворачиванием руля и то не каждый раз, а время от времени...
Нет, поворотник выключен.
Добавлено: 12 дек 2013, 14:12
max_ua
кассету с этим шнурком.
Добавлено: 12 дек 2013, 17:01
Amag79
Что кассету? Можно поподробнее , а то я вообще не в курсе
если есть , то с фотками... Надеюсь ничего менять на новое не надо?
Добавлено: 13 дек 2013, 15:20
max_ua
Почитайте тему с самого начала. Вот тут есть то, что Вас интересует:
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 51#p588551
Добавлено: 13 дек 2013, 15:32
Amag79
Да это я читал, только не очень-то понятно куда там силиконовую смазку пшикать не разбирая руля.
Добавлено: 13 дек 2013, 17:13
max_ua
Если он начал "рыпеть" тогда только замена.
А еще, как можно определить, что шлейфу приходить кончина - кнопки на руле начинают моргать, пропадает подсветка и т.д.
Добавлено: 13 дек 2013, 17:29
Amag79
Электрика на руле исправно работает. (Тьфу тьфу..) Да и пощелкивает он пока ненавязчиво вроде. Я так понимаю, он у меня не "рыпит" как вы выразились
Добавлено: 13 дек 2013, 17:32
Amag79
Я так понял, он может от морозов поддубеть и цеплять за что-то... Так вопрос надо ли его вообще трогать? Кто-то про силиконовую смазку писал.. можно ли этот шлейф смазать не разбирая руль?
Добавлено: 19 апр 2014, 23:39
megranny
Все страницы просмортел,но вот неясно мене,когда точно скрип происходит из-за этой самой подрулевой манжеты,
то там заводская смазка отсутствуе?или ихде?
У мне несколько разов едва слышно скрипнуло-треснуло(после двухнедельного простоя),как раз из-того району,
но когда добрался до предмета обсуждения,обнаружил,что тама всё в заводской ещё смазке
Думаю,тут скрипеть не д
óлжно
Да и боле не наблюдалося,пока.
А вот эта байда может скрипеть?
Добавлено: 20 апр 2014, 00:07
vector-n
Вот под этим манжетом:
у меня сверчек живет. Живучий, сцука. Раз в пол-года смазкой вюртовской туда пшикаю.
Добавлено: 20 апр 2014, 00:08
megranny
vector-n писал(а):Вот под этим манжетом...у меня сверчек живет. Живучий, сцука. Раз в пол-года смазкой вюртовской туда пшикаю.
Дык у меня-то сыро тама от смазки,не должен скрипеть
Добавлено: 20 апр 2014, 14:06
max_ua
megranny писал(а):А вот эта байда может скрипеть?
У меня именно здесь и был скрип! Попробуй Вдшкой пройтись там обильно.
Добавлено: 20 апр 2014, 14:24
megranny
max_ua писал(а):megranny писал(а):А вот эта байда может скрипеть?
Да уже подумывал,решил консультнуться
Добавлено: 20 апр 2014, 17:33
vector-n
Физкультпривет!
megranny писал(а):...Дык у меня-то сыро тама от смазки,не должен скрипеть...
Вот и у меня такая-же фигня: вроде смазка (густая) есть, но скрипит. Я с горя чуть рулевой вал полностью не разобрал. А потом срезал пластиковый хомут, отжал резинку и налил туда побольше вюртовской смазки (что то типа HSS-200, вроде, но могу ошибаться) - и скрип пропал. Месяца на 3-4. Потом снова та-же история. Так и пшикаю периодически.
