Страница 5 из 9
Re: Рулевой демпфер на Спорта
Добавлено: 18 май 2010, 06:25
burbuk писал(а):А КАК ТЫ ОПРЕДЕЛИЛ, ведь на других стоят, и на террано я ставил, там гур как у нас, и та же конструкция.
С ним сразу появляется(ВОЙ),дикстрон горит(вонь) и руль встаер колом переодично ::'(:
Добавлено: 18 май 2010, 08:01
боулинг
можед гнутый шток у демпфера?
иль сам насос гура помираед?
есс все в поряде ничего этого не будед, я вот себе поставил - как будто его и нет вовсе
Добавлено: 18 май 2010, 10:09
Winns
Причитал :o и побежал смотреть цвет и нюхать АТФ ку , ::-): у меня демпфер стоит тач Дог возврат в центр , все в порядке и цвет и запах отличный . Демпфер стоит 2 месяца.
Добавлено: 18 май 2010, 17:40
У меня простоял полтора года,(видимо сдох-от старости) :mrgreen:
Добавлено: 22 май 2010, 16:18
dimsam1
ставил ранчо прошлым летом и одновременно менял рулевую сошку
вчера проверил это хозяйство т.к. показалось что люфт в рулевом стал больше.
в итоге шаровая сошка кончена. на фото как раз видно что при такой установке из-за демпфера средняя рулевая тяга в добавок ко всему работает на кручение, а на этой самой тяге как вы знаете завязаны почти все шаровые соединения в пер. подвеске
для себя решил всё переделать чтобы демпфер стоял как можно параллельней к средней рулевой тяге и без кручения
Добавлено: 23 май 2010, 13:29
viktor292
2 dimsam1
Та хочешь сказать, что демпфер ускорил кончину деталей рулевого???
А может просто срок пришёл им?
Добавлено: 23 май 2010, 13:35
salska
Silverus, будь добр, приведи чертежи кронштейнов с размерами. Особливо это касается того, который крепится к поперечине рамы. А то, в свете последних данных, установка демпфера строго параллельно тяге приобретает судьбоносный характер.
Добавлено: 23 май 2010, 18:02
SergeyVT
Я тоже выше об этом высказывал опасения. Проблема в том что этот кронштейн надо изогнуть по профилю поперечины. Домой приеду, займусь, заготовки есть.
Добавлено: 23 май 2010, 20:33
viktor292
Поставил себе только что "прокомп 220508"
Делал по следам боулинга. Всё встало как он и рассказывал. Единственно,я подложил под U-образный хомут который крепится к мосту, КУСОК ТРАНСПОРТЁРНОЙ ЛЕНТЫ (7см на 1.5см и толщиной 1см) иначе у меня никак не получалось поймать момент чтоб демпфер не цеплял редуктор переднего моста. Защиту тоже не успел подпилить.Завтра займусь этим.
Фотки выложу позже.
Изменения? Честно? Пока не понял. Вроде как руль помягче стал,на кочках вроде как отдачи нет. Проехал то всего 4км.(от горожа до дома), покатаемся увидим.
Добавлено: 23 май 2010, 21:03
боулинг
dimsam1, мысля твоя понятна, но что-т не верится что демпфер стал причиной конЧины шарнира сошки маятника.... там соединение достаточно подвижное само по себе, на то он маятник и есть, тем паче шарнирный)
можед покупался не оригинал, жапанпартс иле 555, вот они точно ходят сами по себе плохо
со смазкой все будед оки, лет на пять рулевых шарниров при своевременно смазке хватит точно
Добавлено: 24 май 2010, 10:50
dimsam1
производителя сошки не помню, но маслёнка есть. шприцевал регулярно. к моменту установки демпфера вся рулевая была заменена. смысл моих слов: после установки демпфера по кривой схеме, не надо расслаблятся и регулярно всё зто дело проверять ))
Добавлено: 07 июн 2010, 17:54
Sheva
Поставил демпфер Прокомп, по протореной дорожке - спасибо боулинг :*DRINK*:
Все ощущения как выше описывалось, установка не сложная, ехать стало чуть приятнее (надеюсь это не самовнушение :;-):)
Добавлено: 07 июн 2010, 18:50
viktor292
  • (надеюсь это не самовнушение :;-):)
Вот и я о том же.
Добавлено: 16 июн 2010, 14:54
BARS 1977
Ане подскажите сервис, где можно установить демпфер ????? :*HELP*:
Добавлено: 17 июн 2010, 16:32
ZZZZZZZ
я ставил на суворовской площади д.2) 5тр. демпфер 2тр. работа. отлично час работы :*VICTORY*:
Добавлено: 05 июл 2010, 04:07
SergeyVT
Не прошло и 2-х месяцев как поставили вчера демпфер Ранчо.
После изученных материалов крепеж скомбинирован: к поперечине рамы по образу и подобию кронштейна уважаемого Silverus, на рулевую тягу - ухо с косынкой контактной сваркой.
Немного подогнули защиту, иначе терся пыльник.
Из ощущений - особенно ничего такого не изменилось в рулежке. Разве что на шоссе чуть получше - меньше коллеит, эффекта "шимми" исследовать не удалось :*CRAZY*: Руль возвращается в ноль как и было до этого.
Размеры кронштейна скину попозже, когда буду ставить защиту.
Цена вопроса - 700 рэ за установку и 2 часа работы.
Добавлено: 03 апр 2011, 03:41
ВОВА
Буду ставить как Silverus к раме с креплениями ничего не приваривая.Из опыта прежней установки Раньчё-не возможно с приличным запасом ну хоть в 1см прикрутить чтобы не цеплял за защиту,даже пыльник не стал ставить подумал сотрёться,набьёться грязи и пипец штоку.Да и вообще вдруг при такой установке в притык по лесу согнёшь дно и заклинит руль этак на 80км и пипец,так что спасибо Silverus буду к раме виньтить.Хорошобы размеры,меньше возьни :*DRINK*:
Кстате RS5400 от RS5402 (2900руб)чем отличаються они вообще все с ризинками в комплекте идут или голые тоже бывают???
Добавлено: 03 апр 2011, 18:38
боулинг
езжу с демфером уже почти год, или 20тыкм
все оки
единственно, на то45 демпф мешал аккуратно сливать масло, но имхо это мелочи)
Добавлено: 04 апр 2011, 00:19
ВОВА
боулинг писал(а):езжу с демфером уже почти год, или 20тыкм
все оки
Да ну ты ставил "прокомп"и у тебя впечатления вялые такие типа ну получше,сглаживают малёк".А я как ранчё воткнул на прежний спорт,так визжал от радости,как меня болтанка доставала.Поэтому опять его поставлю и за раму,чтобы не цеплялся.С номерами тока непонятка,не помню :*SCRATCH*:
Добавлено: 05 апр 2011, 21:32
боулинг
ВОВА прокмп=ранчо
я же выше писал
работу демпфа сложно заметить есс подвеска в идеале, на разбитой разница будет значительно ощутимей)
