Крепление СБ антенны на рейлинг
Модераторы: Romik, Анубис, FEDOR
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Re: Крепление СБ антенны на рейлинг
Сообщение Podzemshik »
Нет проблем, приезжай в МГУ, все покажу и расскажу!
Toyota Corolla Cross Hybrid
Anton79
Сообщение Anton79 »
когда?
Сильные телом и духом не пойдут по пути зла...
АндрейV
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: Паджеро-4
Сообщение АндрейV »
Podzemshik писал(а): А зачем ее снимать?
Если ставить на заднее крепление рейлинга, то лучше снять, т.к. на П4 воздуховод задней печки мешать будет.
МП-4 3,2, CR, 07г., 27 мГц, BGF 265\70\17
Podzemshik
Anton79 писал(а):когда?
В любой рабочий день.
АндрейV писал(а):Если ставить на заднее крепление рейлинга, то лучше снять, т.к. на П4 воздуховод задней печки мешать будет.
На заднее крепление рейлинга антенну ставить нецелесообразно, если планируется въезд в гараж, на подземную парковку, или проезд под низкими объектами. При складывании антенна будет торчать далеко назад, поэтому придется ее снимать. Но длинную антенну неудобно убирать в салон.
А если установить антенну на переднее крепление, то при складывании она будет размещаться параллельно рейлингу и не будет мешаться.
AK
Двигатель:: 6G74 GDI
Мой автомобиль(и):: Митцубиси Челенджер
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение AK »
А почему антенну надо складывать назад, она и вперёд неплохо складывается? :)
С уважением, Александр.
Челенджер 6G74 GDI, 97г.в., защита Шериф, демпфер Rancho, подвеска ОМЕ, лифт 6 см, силовые пороги зад. бампер от МШУ, Al багажник от DREV, СБ от Кабана, BFG Mud/T 305/70 R16
Паджеро 4 3,2 08 г.в. ждёт апгрейд
Podzemshik
AK писал(а):А почему антенну надо складывать назад, она и вперёд неплохо складывается? :)
Ну назад как-то логичнее... ИМХО... ::-):
enzo
Двигатель:: 6G72,M13A
Мой автомобиль(и):: Mоntero Sport XLS, Suzuki Jimni и пр.
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение enzo »
:*DONT_KNOW*: Не буду спорить,ибо проблема эта типа похожа на спор "тупоконечников и остроконечников" -- с какого конца положено бить скорлупу на яйце -- из книжки про Гулливера ::-D: Тут надо смотреть какая длинна антенны... Поясню: В некотором роде, я этого не учел и установив на передней части рейлинга 2-х метровую антеннку имею неудобство в том плане, что заезжая под навес на даче, мне приходится её вообще снимать, иначе торчащий назад конец мешает открытию багажника :*SORRY*: , ну а вперёд если сложить, то вид как у "рыбы-удильщика" получается и вперёд торчит, закрыть ворота мешает :*JOKINGLY*: Стояла бы сзади, и проблем не было бы.Выглядывал бы вперёд над капотом небольшой конец, но он был бы в пределах габарита автомобиля. Поэтому просто подумайте, относительно длины антенны и прикиньте сами как лучше.Ну, или если у вас не Спорт, и двери в сторону открываются, тогда вообще пофиг наверно..
птиц
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2.5TD
Сообщение птиц »
Для спортов конечно всего предпочтительнее рэйлинг, спору нет. Все же 4 м общей высоты останавливает как то. Рацию и антенну буду устанавливать в ближайшее время, но вот куда антенну ставить чтоб не сильно пострадало (а так будет) качество и не на рэйлинг ? вот вопрос. Задняя дверь - траблы с массой будут. Бампер задний ... ? Дырку сверлить категорически отказываюсь в крыше. Что еще осталось ?
зы: наш и сибишный форумы проштутдировал ужо вроде.
НМПС 2012, 5AT/S04, бодик 4 см, проставки 22 мм, токико+патрулевские Y61 пружины, 33" АТ
MМС AWD ES 2003 3.0, 33 КМ2
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт II
Благодарил (а): 75 раз
Сообщение FEDOR »
Штатная ФМ-антенна где расположена? Если в крыше то вообще проблемы отпадают. Антенна демонтируется и укладывается под обшивку потолка а на ее место устанавливается СИБИшная. Только не забываем подложить под крышу пластину усилитель. ::-):
МПС 2.5ТД,2002г.в. - уехал к другу но остался в Клубе, НМПС 2.5CR, 2013 г.в.
Теория - это знания миллионов людей выраженные в сжатой форме.
Нет плохих дорог, есть только плохо подготовленная техника!
enzo
Сообщение enzo »
птиц писал(а):Для спортов конечно всего предпочтительнее рэйлинг, спору нет. Все же 4 м общей высоты останавливает как то. Рацию и антенну буду устанавливать в ближайшее время, но вот куда антенну ставить чтоб не сильно пострадало (а так будет) качество и не на рэйлинг ? вот вопрос. Задняя дверь - траблы с массой будут. Бампер задний ... ? Дырку сверлить категорически отказываюсь в крыше. Что еще осталось ?
Так не бывает! Чтоб качество "не страдало" и антенна в "бампере" :;-): . Действительно, как советует FEDOR78RUS поступите, если ваша "штатная" антенна в задней части крыши. Дырку новую сверлить не придётся, хватит той что уже есть. Ну а если, ваша "штатка" в крыле :*DONT_KNOW*: , тогда используйте хорошую магнитку на крыше. От неё толку будет во много раз больше, чем от "бамперной" установки 2-х метрового штыря. Плюс такой вариант обойдется дешевле, и на настройках-установках экономите :;-):
ЗЫ Добавлю. Как вариант МОЯ УСТАНОВКА НА РЕЙЛИНГ антенны ::-[: . В полевых условиях такой комплектик работал лучше,чем более "мощнный" с стационарно установленной рацией большей мощности, и аналогичной по параметрам антенны, но установленной на кронштейн заднего колеса между запаской и кузовом ::-P: . Так что, вам решать, но не забывайте единственного постулата, о "лучшем усилителе - антенне", и к тому же правильно установленной!
"Стационарно-переносной" комплект на базе Dragon SY-101+ (маде=Ю.Корея). :*VICTORY*:
После всех обсуждений и раздумий, "прочесывания" разных форумов по связи был куплен комплект из рации Dragon SY-101+ и антенны Sirio Performer 5000. (Рация доработана Кабаном с си-би.ру, антенна так же прошла процедуру доводки до ума.)
Выбрано место установки: Направляющие продольных рейлингов автомобиля. 6 точек крепления в крышу. "Масса" лучше не придумаешь.
Далее был сделан из металла крепёж-струбцина. Просверлен, покрашен. Затем в местах соединения с нижней катушкой и в месте крепления к рейлингу зачищен до металла наждаком, промазан "Литолом 24", собран, и закреплен в месте своей установки. Рейлинг в этом месте то же зашкурен и защищён литолом.
Ввод в салон антенного провода был задуман и исполнен через полую резинку м-ду дверями, и "обратной петлёй" вставлен под обшивку салона, под кресло и внутрь подлокотника.
В заглушку подлокотника закреплен штекер антенны. Рядом "прикуриватель" (я его "доработал" немного. Он теперь всегда под напругой, даже при выключенном зажигании. Отдельная проводка и предохранитель в цепи сделаны, "+" от колодки предохранителей салона.) Подключаем рацию через "каблучек" из комплекта.
Едем настраивать КСВ . Работаем.
:*THANK*:
Последний раз редактировалось enzo 26 фев 2011, 01:46, всего редактировалось 1 раз.
птиц
Сообщение птиц »
FEDOR78RUS писал(а):Штатная ФМ-антенна где расположена?
в крыле в правом антена. Дык дело не в этом, на рэйлинг можно антенну установить, примеров и пошаговых фотоотчетов достаточно , общая высота 4 м получается - оторвет ведь в лесу где нито или в тунеле ограниченном по высоте зацепится может (связь конечно лучше будет) - ездить и наверх все время смотреть не получится все равно. Если ток поменьше антену врезать на рэйлинг, до 1.5 м где то.
enzo писал(а):
птиц писал(а):Так не бывает! Чтоб качество "не страдало" и антенна в "бампере" :;-): . тогда используйте хорошую магнитку на крыше. МОЯ УСТАНОВКА НА РЕЙЛИНГ[/url] антенны ::-[: . В
так я и говорю, чтоб "НЕ сильно пострадало", все равно пострадает в смысле
магнитку можно, опять же очевидны минусы перед врезной
у вас на рейлинге антенна установлена, надежно, грамотно, но высота .... я тут подумал - эдак где нито и за фазу линий передач (если так же ставить себе) можно зацепиться в деревне нечаянно ::-D:
Для себя вижу 2 выхода вобщем, или врезная в рэйлинг до 1.5 м хотяб антенна, или на кронштейн на заднюю дверь ближе к бамперу - массу придется проводом тянуть куда нито, ухудшиться качество несомнено - зато не оторвешь.
Антенки нормальные не особо длинючие бывают вообще ? АТ-1000 Eagle например, током не искал, тут http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/post ... 3&p=787378 нет вроде как.
спасибо
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Поверьте у меня на МПС "Четверть" не доставляет неудобств и это с учетом нескладного основания. Любая из нормальных двухметровых антенн при встрече с препядствием (серьезным) сложится в штатном сочленении.
птиц
Сообщение птиц »
FEDOR78RUS писал(а):Поверьте у меня на МПС "Четверть" не доставляет неудобств и это с учетом нескладного основания. Любая из нормальных двухметровых антенн при встрече с препядствием (серьезным) сложится в штатном сочленении.
ставить более короткие получается просто нет смысла значит ? хоть на пол метрика :*SCRATCH*:
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
В любом случае решать Вам. Я могу лишь посоветовать как сделать правильно. Все зависит от того, что Вы хотите получить от Вашего комплекта. Поговорку "лучший усилитель это антенна" то же не я придумал. :;-):
птиц
Сообщение птиц »
спасибо, буду искать золотую середину дальше :*THANK*:
птиц
Сообщение птиц »
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Вы вообще правильный форум нашли! Регистрируйтесь, изучайте, задавайте вопросы. :;-):
Podzemshik
FEDOR78RUS писал(а): Любая из нормальных двухметровых антенн при встрече с препядствием (серьезным) сложится в штатном сочленении.
И как же сложится например Лемм 2001? Там в сочленении нехилые зубчики! Поэтому или ломается основание, или выворачивает кронштейн.
enzo
Сообщение enzo »
Sirio 5000 тогда, как выход из положения ::-D: . Вообщем то же в расчёт этот момент стоит брать.
FEDOR
Двигатель:: 4D56U
Сообщение FEDOR »
Podzemshik писал(а): И как же сложится например Лемм 2001? Там в сочленении нехилые зубчики! Поэтому или ломается основание, или выворачивает кронштейн.
Несколько движений напильником (или наждаком) по зубчикам на нижней катушке решают проблему раз и навсегда. Затяжку винта делаем в разумных пределах и, поверьте, антенна сложиться без поломок. Мне при поездке в лесу ветка прилетела даже не по хлысту а по верхней катушке - все сложилось и осталось живо.
Антенну нужно располагать винтом к крыше (или к правой стороне автомобиля) тогда он при встрече с препядствием будет работать на откручивание.
Вот так:
Вернуться в «CB 27 Mhz, 433 Mhz, Спутник, GPS, Навигаторы, Видеорегистраторы»
