Warax, а размеры голов (ширина ,высота,глубина) не подскажете?Спасибо.три одинаковых 2Диновых головы
Замена штатной магнитолы (варианты установок)
Re: Хорошая новость по установке 2DIN
Я, конечно, сначала хотел прилететь на драконе, ну а потом подумал: "К чему эти дурацкие понты?"
capt писал(а):
8060a079xa номер козырька должен быть. экзист привезти оба раза не смог, поставщики снимают заказанное
Mark 69
Только получил, именно такой, через экзист.
Господа уточните- по 2-дин эта волшебная рамочка идет без переделки??? и есть ли в комплекте крепления магнитолы, заглушки и т.п.
Mark 69
NEW MPS 2008, черный, 3.2, механика. 17" был
MPS 2019, белый жемчуг, 2.4 DID, автомат, 18"
- Mark69
2-дин в таком козырьке будет пролетать со свистом, Warax это примерно описал. Скоро получу голову пионер 4200 и буду колхозить переходную рамку между козырьком и 2-дин.saway писал(а):capt писал(а):
Mark 69
Вопрос к знатокам. Какой нужен адаптер для управления кнопками на руле?
зима бридж 7000 285х65х17
- Dimmm
покажите фотку козырька)
НМПС :)
ослик... Был :)
MМS LTD "грязный" 6G74 был.
ослик... Был :)
- Алик86
Вот здесь посмотрите http://www.zexma.com/shop/index.php?productID=136Mark69 писал(а): Какой нужен адаптер для управления кнопками на руле?
или здесь http://www.autoperehodnik.ru/catalog/avtomag/
NMPS 3,2 MT S80 декабрь 2008 года, Tough Dog, шумовиброизоляция, Alpine CDA-117Ri, DLS RA-40 на DLS R6A и DLS 426, Challenger ERGO ER-1000.1 на Hertz HXS-300D
Зима-Toyo Open Country I/T 275/60 R20 (33")
Лето-Yokohama Geolandar A/T-S G012 305/45 R20
- Mark69
Спасибо!
Warax
- Мой автомобиль(и):: PajeroSport New
Размеры японческой головы = (ШхВхГ) 178x100x180 мм, для сравнения Пионер = (ШхВхГ) 178x100x170 ммPolPot писал(а):Warax, а размеры голов (ширина ,высота,глубина) не подскажете?Спасибо.три одинаковых 2Диновых головы
Дополнение:
поскольку на морде есть разъемы для USB и SD, то я попробовал втыкать туда флэшку и СД-карточку, но карточка вообще никак себя не проявила, а с флэшки началось воспроизведение звуковых файлов. Далее я пошарил по виндузовому реестру и нашел поддержку USB -- появилась мысль подключить туда клавиатуру и мышь, но таковых у меня дома не обнаружилось (только PS/2). Пришлось ехать в гамазин и купить дешевую клаву и дохляка. Однако в ДОСе ни ЮСБишная клава ни дохляк не заработали. Маленько огорчился, но появилась рацуха -- залил дистрибутив ХРюши на хард, написал батник для ДОСа по загрузке, написал сценарий установки для ХРюши из ДОСа -- и удача: винда встала! а вместе с ней появилась поддержка ЮСБ, в итоге заработала клава и дохляк. Это маленькая победа. Теперь надо нарыть драйвера для неизвестных устройств или выкорчевать их из японской винды (если получится). Эксперименты продолжаются...
Warax
обязательно покажу, но на следующей неделе по приезду праворуких аппаратов. Сейчас есть только в телефоне, но на комп забросить их проблемно, т.к. получил их с телефона Михалыча по блюпупу, а в моем буке голубозуб не работает. Так что извиняйте, на следующей неделе сам сниму своим фотиком. Единственно, что могу сказать сейчас, так это то, что рамка-козырек похожа больше на тот, который ставится на максималках, но, кажется немножко меньше, т.е. проем не такой большой и чистоганом размер для стандартного 2ДИН, т.к. японская морда на фотке без зазоров и щелей, а размеры по ширине и высоте морды полностью совпадают с моим 2диновым Пионером причем с точностью до миллиметра... по фотке вроде бы как у максималки, т.е. большой вылет по глубине и солнцезащитный козырек, но по ширине немного уже, по типу как у Бизона500Dimmm писал(а):покажите фотку козырька)
Warax
Re: Замена штатной магнитоллы
Уважаемый BIZON500,BIZON500 писал(а):Все будет как и раньше по полочкам но несколько позже а пока впереди последний звонок ,ЕГЭ ,ВЫПУСКНОЙ !!!!!!! поступление в Универ ,у сына конечно ,просто не могу сосредоточится что бы четко написать очень переживаем всей семьёй кому тема знакома тот поймётAlexandr. V. D. писал(а):БИЗОНу:
Можно попросить детально описать порядок и номенклатуру приобретаемого и устанавливаемого оборудования. Посмотрел фотки +5! Да и экономия как минимум 50% серьезное дело, так что ПЛИЗ! Ведь как здорово описали установку хомута на рейку, салонного фильтра - смотрим и делаем, без лишних вопросов и с хорошим результатом.
ни в коей мере не сочтите, что пытаюсь Вас торопить с обещанным подробным отчетом, у меня очень маленький, но срочный вопрос:
Как я понял Вы полностью сняли штатный Бортовой Компьютер, а как Вы это делали -- меня интересует только вопросы электрики, т.е. Вы отключали все на ходу или зажигание нужно отключать? или же нужно клеммы с аккумулятора надо снимать? Я так пониманию, что для считывания данных с шины CAN там есть на задней станке БК специальный адаптер -- так, вот, после его отключения никакие лампочки не загорались? Можно ли его отключать не снимая клемм с аккумулятора?
Надеюсь на скорый ответ.
- BIZON500
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT NEW
Клеммы не снимал зажигание полностью выключено ,ключа в замке нет,
от корпуса отсоеденил два разьёма и коробочку с CAN накопителем от него разьём не отключал . ничего лишнего не зажглось и ничего работать не перестало
Забегая вперед напишу что в разьем штатной магнитолы как родной встал мультитроник RIF-500 подсоединяется напрямую к разьему диагностики и один провод датчика уровня топлива к вынутому из штатнника разьему .
С УВАЖЕНИЕМ BIZON500
NEW PAJERO SPORT (S60)
YAESU 857D+ATAS120 ,YAESU-VX8DR, BERKUT-R20
4x4 DUELER A/T 694, Nokian Hakkapeliitta R SUV
- Mark69
Девайс не мой, просто сфотал, может пригодится кому. Такой же установил уважаемый BIZON500.
Это 8060a079xa
в глубину добавилось 40мм (растояние от моника до внутренней части рамки по всему периметру), Ш/В 210Х110 (размер проёма). Возможно что в самом дорогом комплекте поставляется именно такой козырёк, но в комплекте присутствует рамка.
Это 8060a079xa
- BIZON500
Это для 2din очень широко будет .
2 din помещается практически на место бортовика только глубже
Warax
Что-то вчера в угаре я как-то совсем заработался (даже футбол профукал) до 3:00 пыхтел. Итак,
очередное дополнение:
драйвера почти все удалось выкорчевать из японской системы и вживить в русскую, но некоторые из них не имели поддержки аглицкого, поэтому что можно подстраивать в свойствах понять не получилось. Главное -- заработал тачскрин, а с сенсорным экраном уже стало веселее. Часть драйверов удалось по идентификаторам найти английские и скачать из Инета. Выловил еще пару грабель -- де-факто стандартная оболочка Centrafuse 3.1 не увидела тюнер радиоприемника, тоже и с Radiator (если Михалыч завтра даст еще поиграться, то попробую поставить Монсуту вместо Центрифуги, но она у меня где-то на работе). Нафигатор оказался встроенным, но требующим внешней антенны (подошла по разъему моя от старого BT318) -- прекрасно заработал CityGuide и Garmin MPC. Вторая проблема = непонятно как переключать звук из 5.1 в обычный стерео и по блютузу можно привязать только телефон (файлы не передаются). На контактах разъемов удалось найти пять мощных выходов звука (в т.ч. есть центральный канал), выход на сабвуфер, линейный аудио/видео вход и выход, видеовход, который включается при замыкании еще одного контакта на землю (возможно это вход камеры заднего вида). Остальное пока непонятно -- нужны ответные части в машине...
В голове стоял твердотельный винт (появилось желание оставить его себе), но отклонированное содержимое на обычном винте, почему-то на что-то ругается, возможно, что там какая-то привязка в конкретному экземляру (типа защита), но с кондачка победить это по-быстрому мне не удалось -- облом с этой затеей, но родилась другая авантюрная идея...
Warax
Огромная Вам благодарность за конкретный и оперативный ответ, возможно, он мне поможет завтра с одной идейкой.BIZON500 писал(а):Клеммы не снимал зажигание полностью выключено ,ключа в замке нет,
По написанному появилось еще пару вопросов:
1) показавает ли РИФ корректно мгновенную скорость, мгновенное потребление топлива, температуру охлаждающей жидкости, объем топлива в баке?
2) в диагностическом разъеме сколько проводов используется -- только КАН и питание с землей или еще что-то? Куда планируете применить старый штатный бортовик? Нет ли желания его отдать по сходной цене?
Warax
Результаты:
1) трое суток с японской игрушкой оставило двойственное впечатление. С одной стороны наличие почти полноценного компа в машине чем-то привлекает (наличие полноценного интернета, загрузка пробок из Яндекса в реальном времени, работает электронная почта, скайп, Ася -- утром проверял через 3G-свисток Билайна и Wimax Йоты), но в отсутствии доки и родных драйверов напрягает, например, мне так и не удалось найти доступ к управлению синтезатором частоты для приемника. Да, и цена новой аналогичной головы на ebay начинается от 1500 баксов, так что, с этим пока повременю, хотя и захотелось сначала -- буду ставить Пионера;
2) для себя задачу установки 2Диновой головы без колхоза и гемороя я уже решил! Выяснилось, что Челенджер заберут или завтра или в четверг, правда сразу погонят не к нам, а прямо в филиал. Однако, мне удалось раелизовать свою авантюрную идею -- я договорился сделать апгрейд, т.е. поменяться свое на японское: решение принял быстро из-за нехватки времени -- снял свою рамку-козырек, штатный бортовик и магнитолу, взамен Михалыч пообещал в пятницу привезти из филиала японческую рамку-козырек. С одной стороны рад, но в то же время есть некоторые сомнения относительно штатного БК, т.к. я так и не понял для себя, что же лучше поставить вместо магнитолы штатный БК или же купить туда Мультитроникс? Теперь в любом случае есть время подумать неспеша, т.к. свой уже снял и отдал -- поставлю сначала Пионер, а потом решу, то ли где-то купить штатный БК, то ли все-таки поставить Мультитроникс...
- BIZON500
1.Все о чем Вы спросили по RIF он показывает но параметры выставлены мной вручную т.е с помощью поправок сейчас идет тарировка ,бака и расхода , уже бак откатал ,стал показывать вполне правдоподобный остаток ,еще 25 литров и будет у меня точный расход .
2.Разьем от рифа тупо воткнул в разьем диагностики справа от руля внизу в подробности не вдавался работает нормально ну пусть работает себе хотя есть вариант и другого подключения с вызваниванием проводов
3.Штатный бортовик разобрал отдельно до платок и дисплея от корпуса почти ничего не осталось но платки на шлейфах работают я хотел присобачить его куда Mark69 кнопки вынес, но поняв что получается не красиво от этой идеи отказался и приобрёл мультик о чем пока не жалею
Warax
BIZON500,
благодарю за ответы.
Не планируете ли парктроник к Мультитрониксу подключать? Не изучали ли этот вопрос?
- BIZON500
Нет у меня парктроник с камерой заведен на экран магнитолы там и изображение и расстояние до препятствия выводится
- dimarik1sid
- Двигатель:: 3,2 дизель
Всё делается на много проще заказывайте любую магнитоллу только без съёмной панели и подрезайте родной козырёк вставляйте магнитоллу и окуратно козырёк лишнее на козырьке вновь срезайте но только буквально по миллиметрику чтобы лишнее не срезать и все. Провода очень просто подсоединить чёрную коробочку подъсоедените и приклейте на двухсторонний скотч следующий шаг установка колонок так как штатные просто хлам
Чем больше джип, тем дальше трактор, который будет его вытаскивать
anko
Извини, а ты сам так делал? И глубины хватило? Неплохо бы выложить фотки.dimarik1sid писал(а):Всё делается на много проще заказывайте любую магнитоллу только без съёмной панели и подрезайте родной козырёк вставляйте магнитоллу и окуратно козырёк лишнее на козырьке вновь срезайте но только буквально по миллиметрику чтобы лишнее не срезать и все. Провода очень просто подсоединить чёрную коробочку подъсоедените и приклейте на двухсторонний скотч следующий шаг установка колонок так как штатные просто хлам
Черный НМПС 3.0 АКПП S07 2010 был
Черный НМПС 2.5 АКПП S45 2015 стал
