Сверчки
sn1
Двигатель:: 4D56+
Благодарил (а): 309 раз
Re: Сверчки
Сообщение sn1 »
MPS-05 писал(а): Похоже, это самое жабо существует отдельно от корпуса авто. У меня, когда сабвуфер жарит, то, находясь снаружи салона, слышно и видно как жабо живет в такт саба.
Видимо, и сверчки от этого.
Ну можно на тощий двусторонний скотч зафиксировать попробовать.
MAVR64
Мой автомобиль(и):: Pajero
Благодарил (а): 134 раза
Re: Сверчки
Сообщение MAVR64 »
По какое "жабо" речь, не пойму? Не та ли это часть торпедо, что "серебром" выкрашена?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Сверчки
Сообщение sn1 »
MAVR64 писал(а):По какое "жабо" речь, не пойму? Не та ли это часть торпедо, что "серебром" выкрашена?
Снаружи к лобовому стеклу приложено снизу, чёрная пластмасска.
MAVR64
Re: Сверчки
Сообщение MAVR64 »
Аааааа.
А при чем здесь магнитола? :=-O:
Андрей1977 писал(а):
sn1 писал(а):
Андрей1977 писал(а):Так выдернуть они ее не смогли , пришлось разбирать и выталкивать сзади ,
Не езди к ним больше, а то они тебе ещё что-нибудь разберут и вытолкнут :)
Гарантия никуда не денешься еще 1,5 года осталось.Ремонтировали магнитолу по гарантии , диск не загружала .
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Сверчки
Сообщение sn1 »
Ну так тема то про сверчки, а не про жабо :) У кого-то скрипит возле магнитолы, у кого-то жабо у кого-то за бардачком и т.д.
MAVR64
Re: Сверчки
Сообщение MAVR64 »
Че то я потерялся... В этих скрипах :*TIRED*:
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Сверчки
Сообщение sn1 »
Ну я как-то пох......ки отношусь к посторонним звукам
Андрей1977
Двигатель:: 4D56 Дизель
Мой автомобиль(и):: NEW Mitsubishi Pajero Sport (NMPS)
Re: Сверчки
Сообщение Андрей1977 »
Андрей1977 писал(а):У меня начал скрипеть пластик стыков центральной консоли после снятия магнитолы у ОД .Так выдернуть они ее не смогли , пришлось разбирать и выталкивать сзади , вот и появились сверчки .Хочу разобрать и промазать стыки,какой лучше смазкой это сделать?
Ребят,так ни кто не знает чем мазать или спрэить стыки пластика или где клипсы соединения , что бы избавиться от сверчка ?
sn1
Двигатель:: 4D56+
Re: Сверчки
Сообщение sn1 »
Андрей1977 писал(а): Ребят,так ни кто не знает чем мазать или спрэить стыки пластика или где клипсы соединения , что бы избавиться от сверчка ?
Не поможет. Надо искать что сломано. Просто так там ничего скрипеть не будет.
MPS-05
Мой автомобиль(и):: Sport-II 2.5 DI-D МКПП
Re: Сверчки
Сообщение MPS-05 »
Насчет мазать и спрэить не знаю - таким не занимался.
А стыки проклеиваются спецлентой: типа скотча, на котором на стороне, противоположной клеевой, мягкий материал. Лента черного цвета.
Берегите здоровье!
Андрей1977
Re: Сверчки
Вот спасибо , уже что то , а что за лента и где ее взять ?
Андрей1977
Re: Сверчки
Все целое , сегодня разобрал , проверил даже на излом , все клипсы целые , а вот скрипит и все.
Russo81
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: Легковой:(
Благодарил (а): 547 раз
Re: Сверчки
Сообщение Russo81 »
MPS-05 писал(а): А стыки проклеиваются спецлентой: типа скотча, на котором на стороне, противоположной клеевой, мягкий материал. Лента черного цвета.
Материал называется маделин.
Руслан
Orione
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Благодарил (а): 18 раз
Re: Сверчки
Сообщение Orione »
Что-то щелкает в районе стыка водительской двери/стойки крыши/лобового стекла/приборной панели при "изгибах" кузова на пологих неровностях. Уже достали эти щелчки, их даже музыкой не перебьешь, на столько громкие. Вроде все прощупал - найти не могу.
И еще раздражает дребезг стекла водительской двери, если стекло наполовину опущено.
Не подскажете, где копать?
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
MPS-05
Re: Сверчки
Сообщение MPS-05 »
И у меня похоже такие же завелись.
При поперечной раскачке появляются, можно сказать, щелчки или похоже еще на одиночный скрип хромового сапога. :)
Тоже в районе - перед водителем у лобового стекла (может чуть левее).
Думаю, что где то под панелью или к-л крепление панели.
Но как решить его, не разобрав панель (не буду этого делать), не знаю.
Берегите здоровье!
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Re: Сверчки
Сообщение krokodil594 »
MPS-05 писал(а):И у меня похоже такие же завелись.
::-D: Перед водителем, все верно, но только не у лобового стекла, а сразу за рулем в районе кожуха замка зажигания, между приборкой и самим рулем. Оттуда идет звук и именно при поперечной раскачке, когда руль слегка двигается вправо-влево.
kor.den74
Двигатель:: 4D56 дизель
Мой автомобиль(и):: МПС 2010
Благодарил (а): 398 раз
Re: Сверчки
Сообщение kor.den74 »
Летом нет,а зимой пару раз только на вымороженной машине замечал в районе лобового стекла потрескивания, с прогревом проходит.
МКПП,Автощит 4 листа(3мм).
лето Pirelli МТR 285/75/16,
100off500
MPS-05
Re: Сверчки
Сообщение MPS-05 »
krokodil594 писал(а): ::-D: Перед водителем, все верно, но только не у лобового стекла, а сразу за рулем в районе кожуха замка зажигания, между приборкой и самим рулем. Оттуда идет звук и именно при поперечной раскачке, когда руль слегка двигается вправо-влево.
В этом месте я уже поборол сверчки. А вот у лобового...... - проблемка!
Берегите здоровье!
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Re: Сверчки
А как в этом месте победил? Я пока не занимался этим вопросом.
grade86
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NMPS 2014 AT
Благодарил (а): 9 раз
Re: Сверчки
Сообщение grade86 »
кто нибудь ощущает сильную "гулкость" в салоне, хз как объянить, как будто салон сильно герметичен и по ушам бьет?
