Замена подшипника ступицы
ruslan
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero2 Продан...
Re: Замена подшипника ступицы
Сообщение ruslan »
В процессе ревизии ступичных подшипников столкнулся со следующей проблемой: в правой ступице никак не удаётся затянуть гайку до такой степени, чтобы ступица перестала вращаться, хоть туго но всёравно вращается.
Ну думаю раз такое дело взял да и заменил подшипники на новые (тоже оригинал), но ничего не изменилось. В итоге пришлось ослабить до такой степени чтобы ступица свободно вращалась но без люфта.
На кулаке ничего криминального не заметно, с виду такой же как и левый (на левом всё получилось как в букваре написано).
Как такое может быть? Сальник покупал в дилерском центре, но кажется предложили аналог от хундая. Сальник установился правильно, но может быть внутренний диаметр немного меньше?
Вот его фото:
Продан....
vo_da
Сообщение vo_da »
Подскажите пожалуйста, там два шурупа под отвертку ,на стопорном кольце, а головки сорваны, если их рассверлить, все снимется, засады не будет?
Pajero II, 95г, 6G74 DOHC 24V, короткий., winch 12000, simex 36*12.5*15
ziko
Мой автомобиль(и):: Nissan Pathfinder
Сообщение ziko »
vo_da писал(а):Подскажите пожалуйста, там два шурупа под отвертку ,на стопорном кольце, а головки сорваны, если их рассверлить, все снимется, засады не будет?
нет, не будет...обычные винты
Во всем должна быть логика, а всему альтернатива
______________________________________
PajeroII,97г.2,8TD продан
Pajero Sport,98г.2,5TD продан
Pajero Sport,05г.2,5TD продан
Мерседес S350, 03г. это фантастика, а Патфандер лучше
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение витал71 »
я их заменил на обычные болты.,пришлось только ключ торцевой на 10 подточит по диаметру
<Karlson>
Сообщение <Karlson> »
Головку на 10 или 9 (не помню) набиваешь аккуратненько и все. И резьба целая, и проще.
Pajero IO 2001г.в.
PII 4M40 1994 г.в.
Автоклуб "Бизон"
Stuj
Мой автомобиль(и):: Паджерик2
Сообщение Stuj »
На нивах для смазки ступичного подшипников сверлят отверстие в колаке, так что бы оно выходило между подшипниками, ставят тавотницу. При прокачки черз тавотницу говорят что старая смазка выдавливается через сальники, у нас через открытый хаб (курю форум, может уже было) ;)
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Сообщение Карбафос »
Stuj писал(а):На нивах для смазки ступичного подшипников сверлят отверстие в колаке, так что бы оно выходило между подшипниками, ставят тавотницу. При прокачки черз тавотницу говорят что старая смазка выдавливается через сальники, у нас через открытый хаб (курю форум, может уже было) ;)
Чушь! Нах это нада? Оно и так не плохо работает. :8-): :Botan:
витал71
Сообщение витал71 »
бред полный(4 нивы изъездил)
SAE
Сообщение SAE »
Дабы не плодить новые темы, спрошу здесь.
Сейчас перебираю весь перед - ступицы, поворотные кулаки, привода, рулевые, рычаги и т.д.
Возник вопрос: гайка, затягивающая подшипник ступичный, имеет "выработку" со стороны подшипника. Такое наблюдается с обеих сторон. Выше прочитал, что нужно перевернуть её выработкой наружу, к шайбе.
Так вот, а точно ли это выработка? Или оно так и задумано производителем?
Уж очень качественно проточена эта "выработка" - обе гайки имеют одинаковые размеры выработки.
В документации про это ничего не указывается.
Кто что скажет?
P-1, 4D56T, 90г., 3х-дверка
SAE
Сообщение SAE »
Отвечу сам на свой вопрос.
Подробнее изучил поверхность гайки с внутренней стороны - да, всё верно, это обычная выработка. Появилась от трения обоймы подшипника.
Гайки перевернул. Хотя лучше было бы их заменить.
Карбафос
Регулируйте правильно подшипники и выработки не будет.
Ljad
Сообщение Ljad »
Отпишусь по результатам своих трудов описанных на стр.2.
через 4-5 месяцев после произведенной работы проверил люфт, чуток подтянул (приработка).
Прошло 2 года все работает, все ок. Койя рулит)).
P-2 4d56.
melkiiserega
Двигатель:: 4D56, 4М40
Мой автомобиль(и):: PII MPS
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение melkiiserega »
Доброго времени суток. Появился люфт в одном из колес. Хотел поменять подшипники, а прочитав тему задумался. Может тоже просто все разобрать и смазать?? Хотя, если будет виден износ все-равно придется заказывать. Вопрос по заказу. Номера подшипников MB092749 или MB160697, или это вообще разные подшипники?? Где тогда игольчатый?? И еще вопрос: если уже люфтит, то значит умерло все или подтянуть можно??
MPS, 2001 г.в., серый, 4D56, на палке, Suplex 52+B4 перед+KYB зад, GLS, Hankook RT03 32"
П2, коротыш, 4D56, механика, 33" Максис 762, бодик 80-10,лебедь...Строим...
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 263 раза
Сообщение Смайлик »
melkiiserega писал(а):Доброго времени суток. Появился люфт в одном из колес. Хотел поменять подшипники, а прочитав тему задумался. Может тоже просто все разобрать и смазать?? Хотя, если будет виден износ все-равно придется заказывать. Вопрос по заказу. Номера подшипников MB092749 или MB160697, или это вообще разные подшипники?? Где тогда игольчатый?? И еще вопрос: если уже люфтит, то значит умерло все или подтянуть можно??
Не нужно подтягивать, нужно ОТРЕГУЛИРОВАТЬ. Затягиваешь гайку, постоянно проворачивая колесо, достаточно туго. Затем отпускаешь гайку до момента когда она будет вращатся от руки, проверяешь люфт ВЕРТИКАЛЬНЫЙ (т.е. колесо качаешь вверх-вниз) при этом колесо должно вращятся оч. легко (для этого должна быть исправна тормозная система). Если люфт присутствует продолжай по немногу подтягивать гайку. Затем контришь стопорной шайбой, если отверстия не совпадают, переверни шайбу или подтяни гайку.
Игольчатый находится внутри самой цапфы, грубо говоря шлицы ШРУСа в подшипнике, только с внутренней стороны пов. кулака.
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
melkiiserega
Это все понятно--на классике такая же схема. У меня слева все ок, а справа вверх-вниз люфтит. Отрегулировать значит можно :*SCRATCH*: . А ШРУСы тоже "ходят" вверх-вниз, вправо-влево, но наверно не критично--около 2 мм примерно. Спасибо за советы.
de
Сообщение de »
melkiiserega писал(а):А ШРУСы тоже "ходят" вверх-вниз, вправо-влево, но наверно не критично--около 2 мм примерно.
Это дофига. Регулируй шайбами продольный люфт, и меняй игольчатые подшипники, чтобы не было поперечного.
Карбафос
Какой нахрен поперечный люфт!!!! Его вообще не должно быть!!!!
de
Сообщение de »
Карбафос писал(а):Какой нахрен поперечный люфт!!!! Его вообще не должно быть!!!!
А вот как этого добиться, если игольчатые заменены, а люфт, хоть и меньше, но остался. Шрусы менять не хочется, да и не видно там износа (правда, микрометром не мерял).
melkiiserega
Всем спасибо. Заказал подшипнички, сальники. Как придут--отпишусь про замену. Заказал Койо, сальники оригинал. Все 2800 руб.
maloi
Двигатель:: 4d56td
Мой автомобиль(и):: пыжик2 3 двери
Сообщение maloi »
полностью согласен, все это выльется во вновь разбитый игольчатый подшипник
