Super Select для Спортов
Модераторы: SNOOPER, Nbf, Romik, BAlex, drcham, Podzemshik
Koleso
Мой автомобиль(и):: П4 2012
Re: DarkTom-y - Super Select для Спортов
Сообщение Koleso »
duhast e34 писал(а):
Koleso писал(а):У меня карданы обрезаны и сварены, раздатка SS уже стоит, нужна только балансировка
Будь добр, дай точные размеры карданов после обрезания и сварки (длину) :*DRINK*:
Не вопрос, как только под машину залезу.
Варил и резал не я :)
Во время ближайшего ТО я думаю это можно будет сделать.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
http://koleso4x4.ru/
Koleso
Koleso
Сообщение Koleso »
Transporter писал(а):С ручками переключения чего делал? с индикацией какие идеи?
Рычаг переключения режимов раздатки PT был обрезан и приварен вместо SS рычага.
Индикацию пока осталась старая. Загорается зелененький "мост" при включении первого режима 4х4 со свободным дифом и далее.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
duhast e34
Двигатель:: D6EA 250л.с., 540Н/м
Мой автомобиль(и):: KIA Mohave
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение duhast e34 »
Спасибо, будем ждать. :*DRINK*:
Сейчас КИА МОХАВЕ и Форд Фьюжин.
Был МПС1 2,5 TD (116 осликов)EFI, серый ТРАКТОР!!!.2008г.в.
Podzemshik
Двигатель:: 4D56, 1KD
Благодарил (а): 126 раз
Сообщение Podzemshik »
Koleso писал(а):Дык вроде стоит уже все и работает :)
Привет! Где в результате менял раздатку?
Toyota Corolla Cross Hybrid
Koleso
Сообщение Koleso »
Привет, у Артура, конечно. :)
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Transporter
Сообщение Transporter »
Передний удлинял на 35 мм, задний укорачивал на 105мм
ПРОДАН МПС 2006, 2,5(4D56)-99л.с., 6см-бодик, SuperSelect, BFG 285/75/16, WEBASTO, R/D Lock.... продолжение следует........
...продолжения не будет...
Transporter
Набалдашник на ручку старый оставишь? Меня как-то он уже смушает-не соответствует.
Koleso
Сообщение Koleso »
Transporter писал(а):Набалдашник на ручку старый оставишь? Меня как-то он уже смушает-не соответствует.
Неа :8-): Поставил от П2 аутентичный, с нейтралью, как положено
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Koleso
Сообщение Koleso »
Артур говорил, что себе точил проставку 30 мм, плюс от него слышал о том, что с передним карданом можно обойтись штатной оригинальной проставкой переднего кардана, которая используется на машинах с парами 4.636 и МКПП (бензин и дизель, там кардан короче чем с парами 4.900, но при этом с проставкой, зачем так сделали - ХЗ)
Она имеет толщину 27 мм.
Ее партнумбер - MR331686 (деталь 31078)
На фото слева с краю
Если кому надо - у меня такая проставка осталась от старого кардана.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
duhast e34
Transporter удлинял передний кардан на 35 мм, Артур точил проставку 30 мм, штатная оригинальная проставка переднего кардана 27 мм, разброс в 8 мм., не много ли, или все в допусках?
Toltec
Сообщение Toltec »
Transporter
От какой машины раздатку ставил?
Был MPS 1999 г. в., 2,5TD (4D56) 99 л. с., МКПП SuperSelect, Suplex 20052+Tokico, BFG 275/70/16.
Тоже был MPII (restyling) араб 1997 г. в., 3л (6G72) 181 л. с., МКПП.
Ищу живой Pajero II 2,5TD МКПП коротыш, желательно SuperSelect
Koleso
Сообщение Koleso »
duhast e34 писал(а):Transporter удлинял передний кардан на 35 мм, Артур точил проставку 30 мм, штатная оригинальная проставка переднего кардана 27 мм, разброс в 8 мм., не много ли, или все в допусках?
Я думаю, ясно станет, когда померю длину нового кардана и сравню с длиной старого.
Допуск там, действительно большой из-за шлицевого соединения.
Насколько я понимаю оно (шлицевое соединение) должно обязательно иметь ход "туда-сюда", т.к. вся конструкция двигатель+коробка+раздатка относительно моста не является неподвижной, т.е. впритык (с упором, т.е. длиннее чем нужно) тоже делать нельзя.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Podzemshik
Koleso, а ты от П2 с каким двигателем и коробкой ставил раздатку?
Transporter
Он по цвету и формой такой же как и старый?
Koleso
Сообщение Koleso »
Transporter писал(а):Он по цвету и формой такой же как и старый?
Один в один.
За б/у простят 500 рублей.
У kolian6 вроде был один штука от его П2.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Koleso
Сообщение Koleso »
Podzemshik писал(а):Koleso, а ты от П2 с каким двигателем и коробкой ставил раздатку?
от араба пятидверки 3 литра 24 клапана МКПП 1999 года
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Transporter
Один в один.
Во, то, что надо!!! Берем!
Проставку точил плюс к той, что на фото. Запас хода по шлицам еще остался нормальный, хотя по раздаткам замерял- разница ровно 30мм
Transporter
Toltec писал(а):Transporter
Тебе надо от П2 6ж72 или 4д56 механика, левый руль
Koleso
Сообщение Koleso »
Transporter писал(а):Проставку точил плюс к той, что на фото.
Значит у нас комплектации одинаковые :)
В моем случае поступили проще - взяли более длинный AWD кардан и отрезали лишнее.
P4 3.0 Instyle 2012
LR Def 110 SE 2013
Koleso
Transporter
Можно, но от нас до разборок 100км, а токарь рядом, так, что мне проще-проставку выточить и по цене дешевле.
