SoundThunder писал(а):Была такая же фигня 1в1. Нарыл где-то в форуме, что нужно пропаять микросхемку на платке за тахометром. Разобрал (только не снимай саму лицевую панельку на 2-х черных винтиках - там на тонкой пластиночке держится сама стрелка, можешь повредить настройку оборотов). Сам блок с доступом к ножкам микросхемы держится на 3-х винтах в приборной панели. Так вот, разобрал, посмотрел - поразился еще раз отменному качеству японской пайки, не поверил что это микросхема, нашел, что в подводящий сигнальный провод от таходатчика идет некачетвенная врезка (вернее примотка) третьего провода, припаял, собрал - та же фигня. Опять разобрал, ТАКИ ПРОПАЯЛ микросхему - и надо же, помогло! Так что если этот симптом есть - 100% аккуратно и качественно пропаиваем микросхему!
Залез там стоит две микросхемы одна вертикальная а вторая два ряда ног
какая из них???
