Страница 5 из 7
Re: Суппорт брякает на кочках
Добавлено: 03 июл 2012, 16:41
Владимир Михайлович
Дело в том, что на практике я это еще не осуществлял. Только в теории. Руки пока не дошли. Надо открыть EXIST.RU Номер по каталогу 0175-GRJ120R. Это ремомплект для заднего суппорта. А дальше творить. Когда сам сделаю это - будут фото.
Добавлено: 04 июл 2012, 21:21
Владимир Михайлович
Вот фото самой трубки ТЛК 120 и нижней направляющей П2. Стенки у резинки толщиной примерно 1,5 мм. Резинка довольно мягкая и легко приспособится даже если диаметр направляющей чуть меньше, чем у Тойоты. Там к стати обе направляющие одинаковые. Отверстие в скобе сквозное, и буртик на конце резинки выходит из отверстия образуя красивую такую заглушку. Я, меняя колодки на Тоете, сначала подумал: как удобно зделано: вынул заглушку и выбивай сломанную направляющую, а не сверли кобу, как на П2. Выяснить надо, какую смазку закладывают внутрь стаканчика. На фото резинка из ремкомплекта. Гофриованная часть состоит из двух резинок, что меня озадачило: помнится, на заводском суппгрте резинка цельная. Но это уже не принципиально. Ну вот информация к размышлению...
Добавлено: 20 июн 2013, 01:44
ES_Mits
Если разбиты в скобах отверстия. Одеваем на нижний и если надо на верхний направляющий палец по свей длине до резьбы термоусадочную трубку и феном осаживаем. Если одной трубке будет мало, осадить вторую но чтобы был ход пальца в суппорте. Брякание пропадает. При замене колодок, если необходимо, заменить термоусадочную трубку на пальцах. Удачи.
Добавлено: 20 июн 2013, 08:09
sas788
Faddey писал(а):витал71 писал(а):почему то никто не хочет признатся что лечить надо заменой скоб и направляющих
Как раз и собираюсь это сделать, хотел услышать мнение большинства. Имхо сам не люблю что-то, подгонять и лечить. Удовольствие только это дорогое, замена двух скоб и 4-х направлялко выходит 8 т.р + работа не меньше 1500 т.р. Обидно будет если не поможет
За 8 т.р. у Юры(Жипера) четыре супорта приобрел.И замена всех супортов час делов вместе с прокачкой.
Добавлено: 20 июн 2013, 19:34
ES_Mits
Суппорт новый со скобой стоит 3600. По поводу брякания... бывает колодка стачивается и выпадает между диском и защитным кожухом, валяется и брякает там на кочках, можно всё перебрать но не знать что там валяется колодка. Это редкость но как вариант...
ES_Mits
да забыл
Добавлено: 21 июн 2013, 08:33
dvm99
ES_Mits писал(а):бывает колодка стачивается и выпадает между диском и защитным кожухом, валяется и брякает там на кочках, можно всё перебрать но не знать что там валяется колодка. Это редкость но как вариант...
Что-то жуть какая-то
Добавлено: 24 июн 2013, 15:34
витал71
это не жуть..правда.. когда диск изношен до предела -легко
Добавлено: 24 июн 2013, 19:28
Альберт75
Это ж каким надо быть криворуким и слепым, что при замене колодок, не обратить внимание на то что осталась одна колодка?
Добавлено: 24 июн 2013, 21:25
ВаноКузьмин
в говнах в темноте легко!!! ПРОВЕРЕНО( утром исправлено)
Добавлено: 24 июн 2013, 21:51
Альберт75
Просто когда делал ревизию суппортов, выдавлял поршни путем прокачивания педалью тормоза. В начале снял одну колодку и воткнул суппорт на место без одной колодки, начал выдавлять поршни, дак тормозуха пошла не дойдя поршнем до колодки и это при выработки колодки на половину. А тут мистика какая то получается. ))))
Добавлено: 24 июн 2013, 22:13
Владимир Михайлович
Альберт75 писал(а):Просто когда делал ревизию суппортов, выдавлял поршни путем прокачивания педалью тормоза. В начале снял одну колодку и воткнул суппорт на место без одной колодки, начал выдавлять поршни, дак тормозуха пошла не дойдя поршнем до колодки и это при выработки колодки на половину. А тут мистика какая то получается. ))))
У меня выпала колодка при источенном диске и поршень прижался к диску и тормозил, без течи тормозухи.
Добавлено: 25 июн 2013, 06:33
dvm99
витал71 писал(а):это не жуть..правда.. когда диск изношен до предела -легко
Мужики, но ведь скрипуны же есть на колодках! Про жуть я имел ввиду, как можно доводить до такого истоньшения. Не, ну можно конечно отломить скрипуны и катать до победного...
Я когда год назад машину купил, то первым делом тормоза полез проверять. Перед- нормальный. Задние- уже по металлу пошли а скрипуны были отломаны, но это ещё обяснимо- "предпродажная подготовка" продавана
. А когда сам за машиной следишь то разве такое сделаешь?
Добавлено: 25 июн 2013, 07:19
Карбафос
dvm99 писал(а):витал71 писал(а):это не жуть..правда.. когда диск изношен до предела -легко
чего у тебя ещё есть???
Добавлено: 25 июн 2013, 08:26
dvm99
Хрен его знает, может я не так торможу, но у меня что на первой машине, что на пыжике, колодки живут долго. Так что не вижу смысла "удлинять их ресурс".
Ежели они отгнивают из-за соли на дорогах или х.з. почему, ну уж можно хотя бы раз в сезон заглянуть для профилактики.
Добавлено: 25 июн 2013, 09:31
de
dvm99 писал(а):Мужики, но ведь скрипуны же есть на колодках!
Тоже понадеялся, а на практике у меня на кашиямах они скрипели так тихо, что слышно было только в тишине гаража, вращая поддомкраченое колесо руками.
Добавлено: 02 авг 2013, 00:56
SoundThunder
У меня начало звенеть довольно громко и я таки нашел где.
1) Каким то образом репнула резинка между рамой и верней шайбочкой амортизатора. На обратном ходе аммо шайбочка весело позвякивала о раму. Поменял, тишина но не совсем...
2) Левая скоба суппорта как новая а вот правая здорово изношена (под замену). Не могу понять как так получилось?
3) Под передними колодками сгнили пружины в труху. Похоже без них уже давно ездил. Это вообще как-то чревато?
Добавлено: 24 ноя 2013, 22:29
МДМ
aassaa писал(а):а направляющие никто потолще не вытачивал? гремит то ли суппорт то ли колодки... направляющие резинки прижимные пластины противоскрипные пластины - все новое бряканье не ушло...
небольшой люфт суппорта присутствует но ведь я так понимаю что он и должен быть только как определить больше он или в норме???
а смазку специальную применяете?
она не только бряки, но ещё и скрипы устраняет.
Добавлено: 24 ноя 2013, 22:40
МДМ
aassaa писал(а):смазка оранжевая что в ремкомплекте
в ремкомплекте чего?
номерок?
Добавлено: 24 ноя 2013, 22:53
artem2121
попробуй во это для колодок а в направляющие пальцы лучше графитки я не встречал через 5 лет разбереш будут как новые
