Страница 5 из 12
Re: АКПП тупит по страшному...
Добавлено: 06 сен 2010, 19:21
ne-kola
ZILLA писал(а):ne-kola, за 1.5 месяца она не умрёт. не умрёт и за 6 месяцев если не рвать.
Как коробка себя ведёт? Как переключается?
пока холодная едим - переключается, примерно через километрик, видимо от нагрева, после н-ного светофора- едит не более 10-20 км/ч при 3000 оборотах
на вторую даже не переключает
мне сказали что у меня сгорели диски фрикционные. купить их в сборе - найти не могу, но
нашёл контрактную коробку с раздаткой с такого же двигателя (4d56) только от Делики - подойдет ли она мне? я слышал что у паджеро и делики крепления купола разные, так ли это?
Добавлено: 06 сен 2010, 19:51
HiTEX
Купол не смотри. Коробасы одинаковы (где то тут вычитал)
Добавлено: 06 сен 2010, 20:32
ZILLA
ne-kola, с делики она один в один, только поддон ваш поставить и всё. Колокола одинаковые при условии что двигло 2.5 тд. А полный ремкомплект прокладок, фрикционов и стали стоит 9-10 тыр.
Добавлено: 07 сен 2010, 12:13
ne-kola
ZILLA писал(а):ne-kola, с делики она один в один, только поддон ваш поставить и всё. Колокола одинаковые при условии что двигло 2.5 тд. А полный ремкомплект прокладок, фрикционов и стали стоит 9-10 тыр.
даже и не знаю что делать
Вы говорите она один в один, а в автомат сервисе мне говорят, что придется раздатку ставить свою родную, вот только они не знают подойдет ли вал с раздатки к деликовской акпп, если не подойдет то придется половинить и вал родной ставить, а это тот же ремонт. Мне хотелось бы просто поставить контрактную коробку не разбирая её.
И следом вопрос, как проверить, действительно ли моя раздатка впорядке?
Есть ли у кого на практике такая реальная замена?
Добавлено: 07 сен 2010, 13:02
ZILLA
ne-kola, вот они чайники. Акпп - одна и та же. Но для этих умников видимо проблемно снять с вашей коробки раздатку с переходником акпп-раздатка и поставить на деликовскую коробу. Оно там всё подходит. Раздатку даже половинить не нужно.
Добавлено: 08 сен 2010, 11:55
atas80
Поставил новую ТПСку.
Всё как часики стало переключаться. И кикдаун да небольших скоростях работает.
А вот после 80 км/ч кикдаун даже с полностью выжатой педалью не работает.
Добавлено: 09 сен 2010, 08:38
ZILLA
atas80, а выключатель полностью нажатой педали газа работает?
Добавлено: 09 сен 2010, 09:15
atas80
Он у меня не на насосе а под педалью. Работает.
Добавлено: 09 сен 2010, 22:42
ZILLA
atas80, ну понятно что под педалью.
Тогда проверьте регулировку троса управления.
Добавлено: 10 сен 2010, 09:45
atas80
34-35 мм как в букваре написано. Может ТПСку чутка подкрутить ?
Добавлено: 10 сен 2010, 09:55
ZILLA
atas80, можно попробовать, только осторожно.
Добавлено: 10 сен 2010, 13:01
atas80
На всякий случай еще раз проверю кнопку под педалью. Так-то ее еще месяц назад проверял...
Добавлено: 17 сен 2010, 22:34
andree71
добрый день ZILLA, как правильно трос на коробке отрегулировать, заменили мне автомат на контрактный, 1-2переключаются на 4тыс обротов третья также но при малейшем касании педали газа она переключается на низжую? по мануалу регулировка только в двигательном отсеке, бабышку как по книжке вытянуть я не даже до середины пыльника?
Добавлено: 17 сен 2010, 23:10
andree71
я имел ввиду ограничитель троса, она на вытянутом полностью тросе примерно мм15 от оплетки
Добавлено: 18 сен 2010, 00:14
Yankes
andree71 писал(а):я имел ввиду ограничитель троса, она на вытянутом полностью тросе примерно мм15 от оплетки
у тебя вот так? :
http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... 2&start=45
тогда добро пожаловать в наш клуб....
Добавлено: 18 сен 2010, 10:15
andree71
Yankes, именно, и только бобышка приполностью нажатой педалью газа выдвигается примерно до середины пыльника, не знаю как добавить фото, а то показал бы, причем если я увожу гайки в начало трос свободно начинает провисать,
Добавлено: 18 сен 2010, 11:03
andree71
и еще в дагон, если трос не регулируется куда дальше копать? может он просто иззза того что с праворульки не подходит? или есть еще где нибудь регулировка? в самой коробке например?
Добавлено: 18 сен 2010, 11:08
andree71
и я смотрю Yankes, у вас такая же проблема была в апреле, чем закончилась если закончилась?
Добавлено: 18 сен 2010, 22:29
ZILLA
andree71, трос регулируется только на дросселе. В коробке он приходит на клапан в гидроблоке акпп. Если у вас с тросм беда - меняйте его на новый.При неправильно регулировке акпп работает неправильно, т.к. это торс управления акпп, а не трос кикдауна, как многие его называют.
Добавлено: 19 сен 2010, 08:00
andree71
Спасибо ZILLA, троса с праворульки и европейских коробок одинаокве по длинне или разные и если одинаковые то по какой причине трос может не регулироваться?
