Я не тупил,а задал вопрос"Зачем делать бодик,как не для колес большего диаметра?" Бодик- это следствие,а причина размерность колес! ГАИцы и прочие придираются только к размеру колес.А не к наличию бодика.Den-djan писал(а):отвечают обычно на вопрос который задают а не на который хочется ответить, можешь тупить дальшеСаня= писал(а): А на х он нужен если не для размера колес?Вот теперь умничай!
Вопрос про лифт
- Саня
- Мой автомобиль(и):: NEWшка
Re: Вопрос про лифт
- МШУ
Re: Вопрос про лифт
Александр,ну не нужно из гайцов поголовно дебилов делать,тут их много на форуме,и я те уверяю,что те с кем я имел дело-вполне адекватные и зачотные челы:) и они способны разобраца,что между рамой и кузовом стоят "желтоватые инородные прокладки"
имхо всё наоборот:следствие-кАлёса,а первопричина=бодик......а юридический аспект,типа подушки кончились-поставил "прокладки"-улыбнуло!:)
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Вопрос про лифт
Немного антикора, и прокладки черные, резиновые как на вид, так и на и на ощупь!МШУ писал(а):между рамой и кузовом стоят "желтоватые инородные прокладки"
Toyota Corolla Cross Hybrid
- Саня
Re: Вопрос про лифт
не могу согласиться.Задача установка колес которые не лезут в арку.и как следствие делаем бодик.
Заедь на ТО в стандарте,но на катках 33/12,5 зачехлят сразу. или с бодиком +2,но на 265/75 все нормально.расстояние от кузова до рамы ни где не регламентировано,в отличии от размера колес.
Последний раз редактировалось Саня 09 дек 2011, 22:22, всего редактировалось 1 раз.
- Podzemshik
Re: Вопрос про лифт
Правильно, а мы поедем на ТО с бодиком на стандартных колесахСаня= писал(а):не могу согласиться.Задача установка колес которые не лезут в арку.и как следствие делаем бодик. Заедь на ТО в стандарте,но на катках 33/12,5 зачехлят сразу
После ТО опять 33" поставим
- МШУ
Re: Вопрос про лифт
дык и пиши:финишная обработка тэктил боди сэйф(резиновый)====зачот!!! 5 баллов!Podzemshik писал(а):Немного антикора, и прокладки черные, резиновые как на вид, так и на и на ощупь!МШУ писал(а):между рамой и кузовом стоят "желтоватые инородные прокладки"
- МШУ
Re: Вопрос про лифт
Откуда такая инфа??? Нужно Супер Гайца Влада из Питера призывать к ответуСаня= писал(а): Зедь на ТО в стандарте,но на катках 33/12,5 зачехлят сразу. или с бодиком +2,но на 265/75 все нормально.расстояние от кузова до рамы ни где не регламентировано,в отличии от размера колес.
- Саня
Re: Вопрос про лифт
проверено на себе
- Podzemshik
Re: Вопрос про лифт
Ага, именно им я пшикал на проставкиМШУ писал(а):дык и пиши:финишная обработка тэктил боди сэйф(резиновый)====зачот!!! 5 баллов!
Re: Вопрос про лифт
Можно я отвечуМШУ писал(а):Откуда такая инфа??? Нужно Супер Гайца Влада из Питера призывать к ответуСаня= писал(а): Зедь на ТО в стандарте,но на катках 33/12,5 зачехлят сразу. или с бодиком +2,но на 265/75 все нормально.расстояние от кузова до рамы ни где не регламентировано,в отличии от размера колес.
А вот про кузов нет ни слова, главное чтоб двери и борта закрывались, и фаркоп не отваливалсяПриложение N 7
к техническому регламенту
о безопасности колесных
транспортных средств
5. Требования к шинам и колесам
5.1. Транспортные средства должны быть укомплектованы шинами в соответствии с требованиями изготовителя согласно эксплуатационной документации изготовителя транспортных средств.
Re: Вопрос про лифт
Я вот все прочитал. Почти все понял. Теперь может подскажет кто - где сделают правильный бодик на МПС 1 ?
... Ибо чайник здесь.
Спасибо
Спасибо
MPS 3.0, 2006, A/T, BFG AT был продан.
П4 3.2 DID , 2011 , A/T.
MPS 3.0, 2003, ручка, Kumho MT KL71 , лифт 4, перед/зад/пороги силовые, расширители, люстра
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
- Мой автомобиль(и):: Ниссан Патрол 35, а ведь были МПС и П2
Re: Вопрос про лифт
а для тебя правильный какой? а то тут мнений больше чем бодиковAP99 писал(а):Я вот все прочитал. Почти все понял. Теперь может подскажет кто - где сделают правильный бодик на МПС 1 ?
... Ибо чайник здесь.![]()
Спасибо
кузовной ремонт
Re: Вопрос про лифт
6 см, c переносом всего что нужно куда нужноDen-djan писал(а):а для тебя правильный какой? а то тут мнений больше чем бодиковAP99 писал(а):Я вот все прочитал. Почти все понял. Теперь может подскажет кто - где сделают правильный бодик на МПС 1 ?
Спасибо
- МШУ
Re: Вопрос про лифт
А вот у всех бодилифтеров свои тараканы.....я вот убежден в сохранение штатного диффузора( если по крышу не нырять) на радике,а Смирнофф грит-нах и вешает 2 карлсона вместо вискоAP99 писал(а):6 см, c переносом всего что нужно куда нужноDen-djan писал(а):а для тебя правильный какой? а то тут мнений больше чем бодиковAP99 писал(а):Я вот все прочитал. Почти все понял. Теперь может подскажет кто - где сделают правильный бодик на МПС 1 ?
Спасибо
- Den-djan
- Двигатель:: TD42T
Re: Вопрос про лифт
на 6 см надо радиатор с диффузором переносить ужо, и шланги тормозные менять, такие есть у нас.
но чет мне кажется мы вновь по кругу топаем
кузовной ремонт
- Саня
Re: Вопрос про лифт
ни че менять не надоDen-djan писал(а):на 6 см надо радиатор с диффузором переносить ужо, и шланги тормозные менять, такие есть у нас.
Stuj
- Мой автомобиль(и):: Паджерик2
Re: Вопрос про лифт
Так надо или нет узаконивать боди лифт. Если надо то как? Если не надо то какими документами это определено?
- Саня
Re: Вопрос про лифт
ну что здесь не ясно.со штатными колесами не надоSNOOPER писал(а):Можно я отвечуМШУ писал(а):Откуда такая инфа??? Нужно Супер Гайца Влада из Питера призывать к ответуСаня= писал(а): Зедь на ТО в стандарте,но на катках 33/12,5 зачехлят сразу. или с бодиком +2,но на 265/75 все нормально.расстояние от кузова до рамы ни где не регламентировано,в отличии от размера колес.
xopc
- Двигатель:: 4d56t
- Мой автомобиль(и):: pajero 2
Re: Вопрос про лифт
привет всем, вопросец есть.
имеется: pajero 2, 4d56t, пружины сафари, торсионы накручены, арки резаны -> 33'' отлично влазиет и не цепляет. хочу 35'' вокнуть, 6см бодика хватит? на сайте модные капролоновые проставки просто есть, если больше то надо будет точить. при таком бодике надо ли переносить радиатор и ручки кпп и раздатки? вот с ручками возиться не хочется особенно.
ну и как оно поедит на d456t?, пары у меня 4,875, искать 5,29 дорого и долго))
з.ы. у нас на Камчатке такие варианты уже гоняют, но хочу развеять последнии сомнения
Pajero '93 V24WG / 4d56t; 5.285 Gear, RDLock; 35'' Nankang Mudstar MT
Re: Вопрос про лифт
Саня, парни подскажите !Саня= писал(а):ни че менять не надоDen-djan писал(а):на 6 см надо радиатор с диффузором переносить ужо, и шланги тормозные менять, такие есть у нас.
Читал от начала до конца, но так и не понял единого мнения.
Остановился я пока на Бодике 6 см (у меня Спорт первый дизель) - тем кто советовал лифт подвески не пинать. Решение принял.
Вопрос следующий.
Амортизаторы, пружины, шланги тормозные остаются на стоке ?! прочитав тему так и не понял. Кто то меняет шланги, кто то говорит что не чего менять не нужно поставил на все родное. Кто говорит что при установки бодика нужно менять на амортизаторы с удлиненным штоком ?! Вопрос почему, если рама остается на своем месте а понимается только кузов относительно рамы.
Расскажите.... или если не сложно дайте ссылку где почитать.
Mitsubishi Pajero Sport 2.5 TD 2007г, черный.
Занимаюсь запчастями, обращайтесь постараюсь помочь.
