Принудительный слив топлива на НМПС
aland
Двигатель:: 4д56 и 4м41 дизеляки
Мой автомобиль(и):: паджеро2-1991г NMPS-2008 ,бешенная табуретка
Благодарил (а): 12 раз
Re: Принудительный слив топлива на НМПС
Сообщение aland »
Кстати п прошлом году случилось неприятность.перестала тянуть.на холодную даже иногда глох я про старичка.думал воздух и тд так вот оказалось в фильтре грам 200 рыжей воды.лампочка не загорелась.воду фильтр не пропустил.может просто мало воды было.вот и очкую.дороговат комон рейл в ремонте,вот и хочется подстраховаться.
Пусть я не прав,но по вашему не будет! куз44. 4д56 АКПП
NMPS 2008г 3.2л мкпп
drozd272
Мой автомобиль(и):: МПС 2014
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение drozd272 »
Сам написал и сам ответил....воду фильтр не пропустил.Так можно страховаться всю жизнь,возить колодки(а вдруг оторвёт накладку),ступичный подшипник(а вдруг разрушится) и кучу всего.Чему быть,того не миновать.Сделай пробку,может на душе станет легче. :)
aland
Сообщение aland »
Уменя не пропустил.у sem_tom пропустил.а колодки,фильтра,и всякие мелочивсегда в гараже в спец шкафчике в заначке.тк здесь иногда простой болт или предохранитель хрен найдёшь.за каждой мелочью приходиться в город ездить или заказывать.
sem_tom
Двигатель:: 6G72, 4D56
Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5D
Благодарил (а): 102 раза
Сообщение sem_tom »
Пробка нужна, но её сделать на нашем баке не реально. Придется выдавливать уклон для грязи, только так будет толк. Из -за евро 4 этой пробки у нас на баке и нет(
drozd272
Элька у меня была Евро-3 2008 года,там тоже пробки нет так,что не факт что евро виноват.Выдавить легко выемку,берём кусок проволоки и привариваем в нужное место,затем тянем,тут у кого как фантазия работает,можно другой конец под машино приварить к чему то не подвижному,далее растягивать домкратом.Ещё вариант у жестянщиков есть инструмент с подвижным грузом,который выемки вытягивает,надеть самы большой и выдавить выемку.Затем место сварки шлифонуть,сделать дырку с пробкой и замазать мастикой или другой жижой от коррозии.Вот два варианта,один гаражный,другой за деньги :)
sem_tom
Сообщение sem_tom »
Там еще ребра, смотри фото... проще забить)
aland
Сообщение aland »
До всего надо созреть.я пока не созрел.буду присматриваться пока к различным ёмкостям как у них реализовано.на поддонах картерных делал пробки несколько раз,народ меняет масло и то при откручивании то затягивает до дури и выламывает.там мы обычно медью запаивали.внутри бак у нас скорее всего чемто обработан.при нагреве возможно покрытие разрушиться.а из жести мы хоть что могём сварганить
дед61
Двигатель:: дизель 4М41,турбина.Коробка-автомат
Мой автомобиль(и):: НМПС-3,2 2008г.в.
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение дед61 »
Народ. Чё мучаетесь. Сделать пробку,затраты минимальные. Зато надо проверить грязь(не спится из за этого) Выездил до лампочки (покачал машину за рейлинги) ,открутил пробку, пошла грязь.Вот тогда уж вскрытие и капитальная прочистка. Красота. У меня сделано,все работает.
aland
Сообщение aland »
сегодня дизелисты забегали,вернее забегали вчера,тк передали -27 ночью а уверенности что соляр зимний ни у кого нет.ну а мнето чё,у меня все плюшки имеються. :m/: и лампа паяльная.сам в межсезонье бывало попадал на не очень зимнюю соляру. :]:-O: жидкость и в магазе кончилась.и всёже дизеля не брошу потому что он хороший.
sem_tom
Сообщение sem_tom »
дед61 писал(а):Народ. Чё мучаетесь. Сделать пробку,затраты минимальные. Зато надо проверить грязь(не спится из за этого) Выездил до лампочки (покачал машину за рейлинги) ,открутил пробку, пошла грязь.Вот тогда уж вскрытие и капитальная прочистка. Красота. У меня сделано,все работает.
Интересно как ты её покачаешь если ребра жесткости вдоль, за которыми грязи и собирается, всю не сольешь без уклона, (см. фото выше) по этому интересно как ты сделал.
дед61
Сообщение дед61 »
Встаю на заднее колесо. Руками держусь за рейлинг ,и качаю кузов. 2дня назад сливал летнюю соляру, все чистенько. Так же делаю иногда ,когда надо залить бак под самую пробку.Покачаешь,покачаешь и слышишь как в заливной трубе забулькало, опять доливашь соляр. А бак я видел со всех сторон, когда делал пробку.
ColdRain
Двигатель:: 3.2 DI-D 4M41
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport New 2008 АТ
Благодарил (а): 287 раз
Сообщение ColdRain »
по вашему примеру полез в бак .Ожидал что за 190ткм там будет капец.А нет! немножко буквально не дне.Вот фильтр только купил один а их там два, на обратке тоже стоит. Не сказал бы я что фильтрец был уставший
Я на DRIVE2
sem_tom
Сообщение sem_tom »
ColdRain писал(а):по вашему примеру полез в бак .Ожидал что за 190ткм там будет капец.А нет! немножко буквально не дне.Вот фильтр только купил один а их там два, на обратке тоже стоит. Не сказал бы я что фильтрец был уставший
Знаешь почему там буквально на дне?)))
Потому что все то что там бывает засасывается в фильтр) По этому и логично что бак будет всегда чистый)
