Страница 5 из 6
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 04 апр 2012, 00:04
LYUBER
Привет, я тебе в личку ответил.
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 10 май 2012, 03:05
LYUBER
Есть в наличии проставки 4 см для Боди-лифта и болты правильные, с пределои текучести 10,9.
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 15 май 2012, 12:51
Djack
Привет! Есть очень большой интерес сделать у тебя (надеюсь не против, что на "ты") боди лифт на монтеро спорт 2000 г.! Если можно, скинь мне, пожалуйста, в личку, как, сколько, как долго и т.п.
Буду очень признателен!
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 16 май 2012, 00:36
LYUBER
Да, да в личку ответил.
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 17 май 2012, 21:12
Djack
Ура! Ну вот и я стал лифтанутым ::-D:
Огромное спасибо Игорю! Все четко, красиво! Очень рекомендую!!!
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 23 май 2012, 22:10
Виктор868
Всем доброго времини суток! Игорю персональный привет! Моя машина Pojero Sport 2006 года и была проблема с пробиваемостью задней подвески, прочитав всю тему по этой беде понял, что есть возможности это устранить. Где делать? Так или иначе наткнулся на тему Lyuber гараж и прочитав отзывы созвонился с Игорем. Определились с ценой, что для меня немаловажный факт, получив номера запчастей и заверения что пробоев больше не будет подбил денег и в Гараж.
Для информации - пружины и аморты покупал не в экзисте, а в Акадия, по времени быстрее, по деньгам дешевле за всё - 6300 р. По стоимости работы скажет Игорь, но она очень адекватна и оправдана. Я это понял на первых сотнях метров, там такой танкодром у него перед гаражём, что сразу понимаеш насколько изменилась машина.Что получилось:- машина поднялась сантиметров на 7 , исчезло клевание переда при торможении и попадании в ямки на небольшой скорости,улучшелась управляемость, машина стала жёще, но при этом перестало трясти заднюю часть кузова мелкой дрожью на скорости при попадании на гребёнку , отрабатывает подвеска и конечно исчезли пробои.Наконец то свершилось! За 15 днеи отпуска ни на трасе ни в белоомутских тарфянниках гружённая до нельзя ни одного пробоя.Мой приятель, обладатель подготовленого УАЗА, наблюдая за погрузкой авто в конце выразился:- вот самка собаки, её грузят а она не просидает, мой УАЗ на ресорах и то садиться! Обязательно сделать сход-развал, я делал в Mitsubishi club, 2700р.Понравилось. Игорь БОЛЬШОЕ спасибо за машину,советы и отношения к людям!
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 24 май 2012, 16:38
nmaryan
Добрый день. Хотел бы узнать у тебя сколько будет стоить лифт на 6см + скорее всего переделать пороги.
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 25 май 2012, 00:17
LYUBER
Лифт подвески или боди-лифт кузова?
Или всё и сразу (ну так сантимов на 10-12 подрости) ? ::-D:
Колёса какие будешь ставить 33 или 35?
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 25 май 2012, 08:26
nmaryan
LYUBER писал(а):Лифт подвески или боди-лифт кузова?
скорее всего и то и другое колеса планирую 35
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 25 май 2012, 15:53
LYUBER
Ну вот, не зря спросил я. И то правильно, уж если делать так делать.
В личку тебе написал, о том что нужно.
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 04 июл 2012, 02:19
LYUBER
Виктор868 писал(а):Всем доброго времини суток! Игорю персональный привет! Моя машина Pojero Sport 2006 года и была проблема с пробиваемостью задней подвески................
Спасибо за подробный фотоотчёт ::-D:
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 18 сен 2012, 03:19
LYUBER
Появились комплекты проставок (4 см) для боди-лифта.
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 21 окт 2012, 22:33
Greys
Снова пришлось побывать у Игоря! После установки заднего силового бампера с калиткой появились сильные пробои. Пришлось Суплексы 20052 установленные ранее менять на пружины от Сафаря. Так что если кто планирует устанавливать силовик сразу ставьте последние, не наступайте на мои грабли!!!
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 24 окт 2012, 00:17
LYUBER
Да, да, да, о чём я всех и предупреждаю. Болезнь прогрессирует ::-D: :*VICTORY*:
Итак, повторюсь, есть три вида подвески сзади:
1. Родная штатная. При полной загрузке пробивает заднюю подвеску неподетски.
2. Усиливаем подвеску сзади пружинами Суплекс 20052 или Каябой...(на память не помню номера) и меняем задние аморты на газовые от той-же Каябы. Для информации, заводские аморты тоже Каяба, но масляные. Прекрасный вариант если не ставить силовой бампер сзади и тем более с калиткой. При этом попа взлетает примерно на 5 см. Может съехать и мост (лечится регулируемой тягой панара). Тут и перед надо тоже поднимать.
3. Как только вы обзаведётесь сзади силовым бампером и калиткой, Вам усиленных суплексов и Каябы при полной загрузке уже хватать НЕ будет, надо ставить ещё что то жёстче. А это и есть пружины от патруля. Попа тут взлетит на 9-10 см по сравнению со штатной, вот тут и начинаются основные глобальные переделки.
::-D:
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 23 ноя 2012, 18:41
OlDer
Здравствуйте. На первой страничке фото лифтованой паджеры. Хотел бы так-же. Ценник не объявите-ли за работу + з.ч. Ну и конечно сроки. Заранее спасибо.
З.Ы. Можно в личку, если сюда не удобно.
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 26 ноя 2012, 00:36
LYUBER
Уезжал на выходные,
на фотке там П2 на Патрулёвских пружинах. Их надо ещё и поискать.
Да, да, в личку напишу что да как.
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 16 янв 2013, 08:02
735
Игорь привет.Скоро надо пригоню к тебе Спорта Нью на бодик,установку лебеды и еще там по мелочам.Примешь?
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 18 янв 2013, 00:17
LYUBER
Серёга, ты себе чтоль взял? А как же Хомяк?
Учти регулируюмую тягу панара на Спорте-2 не сделаем, там толщина металла у трубы в 1,5 раза тоньше, мои заготовки не подойдут. А так, вэлком!
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 25 янв 2013, 17:47
Romires
Ездил к Игорю на бодик, делали нелинейку. Помучился он с моей баржой. Но всё сделано в лучшем виде! Огромное спасибо! И ценник и отношение очень человеческие. Побольше бы таких мастеров.
Re: LYUBER гараж
Добавлено: 31 янв 2013, 15:30
DenisR
Привет.
Можно ли у вас приобрести проставки для бодика, 40 мм. под 10 болт ? если можно какой ценник за 10 штук? какой у них диаметр?
