LYUBER гараж
Модератор: Romik
- 735
- Двигатель:: 6J74
LYUBER гараж
На моем Паджере были просевшие пружины,заменил на Сафаревские,сделал поперечную тягу с регулировкой длинны,заменил рулевую,шаровые опоры,и не мало еще чего попутно.За шесть часов,что он лазил под машиной,было сделано то,что другие сервис мены брались за два дня сделать.После лифта подвески сход развал сделан,машина стоит ровно,никаких стуков в подвеске нет,ни на сжатие ни на отбой.Машина подросла сантиметров шесть.Все закрученные LYUBERом гайки проверены на Осенних просеках.Еще не мало важный факт,он за качество своей работы не обдирает до нитки.Ценник более чем гуманный.Рекомендую.
МП-2 1994 МТ 35/12.5R15 -46.,,корзинка,хобот,силовик,SW X9500 Продан. HUMMER на 33МТ тоже едет.
- LYUBER
- Двигатель:: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, РЕКОНСТРУКЦИЯ
- Откуда: Люберцы, М.О., Котельнический проезд, д. 15. ГСК "МОТОР"
Re: LYUBER гараж
В Люберцах. ул. Котельнический проезд д. 15
Основной вид деятельности - строительство и ремонт зданий и сооружений.
Но пока нахожусь без "сильной загрузки" готов лифтануть и доработать подвески (и не только) на П II и Спортах.
Бодилифт кузова (линейный и нелинейный). Регулируемые тяги панара изготавливаю сам. Также можно и над доп. оборудованием и электропроводкой поработать, установить и настроить СВ радиостанцию с антенной, подключить лебёдку, и много над чем ещё.....
Ничего невозможного нет, надо только захотеть!!!
Звоните 8-926-544-31-95 Игорь
Это мой
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2412
http://www.pajero4x4.ru/fgallery/thumbn ... album=2508
Сразу скажу жестянку и окраску сам не делаю
Координаты местонахождения
N55*39,933'
E37*53,540'
или
http://maps.yandex.ru/?um=Mf0ZvD6oCI_E2 ... ftFa&l=map
Это мой
N55*39,933'
E37*53,540'
или
Последний раз редактировалось LYUBER 01 мар 2012, 00:42, всего редактировалось 17 раз.
MPSport 2,5тд, Бодик 4, Лифт, ГП 5,285, блок. зад. дифа, SuperSelect, силовой обвес, багажник, МТ 33", СВ, лебедь, люстра..
+П2 2,8ТД, квадр Stels 450, Багги NB Lk500
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
Toyota 4-Runner, 6 лет
8-926-544-31-95 ИГОРЬ
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- LYUBER
Re: LYUBER гараж
Боди-лифт кузова: УАЗ, П2, Спорт 1, Спорт 2 (New)
Есть в наличии проставки 4 см для бодилифта и крепкие болты с пределом текучести 10,9.
Изготавливаю регулируемые тяги панара прямо на месте и без полного снятия её с авто в течении 2-3 часов, при этом, мост возвращается на своё место.
Лифт подвески.
Подтяжка и перестановка торсионов.
Замена пружин + хитрый доп.лифт передней подвески. Вот примерно минимальные действия для значительного изменения вида и дорожного просвета машины путём лифта подвески.
При этом, не нужны дорогостоящие лифт-комплекты. Всё должно быть доступно !!!
8-926-544-31-95
Игорь
Лифт подвески.
8-926-544-31-95
Игорь
Последний раз редактировалось LYUBER 30 дек 2012, 00:29, всего редактировалось 14 раз.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- LYUBER
Re: LYUBER гараж
Вот лифт подвески. Колёса стоят 32".
Дорожный просвет впереди до штатной защиты 30-31 см.
Заменены только задние пружины, остальное - переделка штатной подвески без особых доп. вложений. А это я своим Спортом прикуриваю Женю. У меня бодик 4 см + доработка подвески. Общая разница в высоте 10-15 см (не мерил). Уменя колёса 33, у Жени 31 разница должна быть по высоте в 6,5 см., но по факту больше
- Вложения
Последний раз редактировалось LYUBER 05 окт 2011, 00:14, всего редактировалось 6 раз.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- 735
- Двигатель:: 6J74
Re: LYUBER гараж
Оделся в 33,красота.
- LYUBER
Re: LYUBER гараж
Фото выложи735 писал(а):Оделся в 33,красота.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- 735
- Двигатель:: 6J74
Re: LYUBER гараж
Других пака нет
- Сержж
Re: LYUBER гараж
Игорь!
а коротыша сможешь найти и устранить как клас?
И сколько это будет стоить и сколько займет времени (примерно)?
Паджера коротыш 97 г.в. 3л, АКПП, бампер TJM, бодик 6см,BFG А/Т 295/75R16, MJ-600+AT2001, пока просто Паджеро.... :) продан но остался в клубе
Аут XL 2011г. 2.4л CTV
- LYUBER
Re: LYUBER гараж
Вопрос не совсем понятен.
Смотря что ты хочешь
Пожесче и повыше или чуть пониже, но помягче.
А по времени, так смотря опять таки, что у тебя сейчас и что хочешь.
как говорят... любой каприз...
Сделаю максимально быстро (от 3-х до 24-х часов). Если очень надо , то и в ночную останусь.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- 735
- Двигатель:: 6J74
Re: LYUBER гараж
TLC 80 в 35 тапках.Бодик 6 см
- Сержж
Re: LYUBER гараж
Я имел ввиду короткое замыкание
- LYUBER
Re: LYUBER гараж
Думаю попробовать можно. Просто короткие замыкания и утечки в электрике это неблагодарное и муторное дело.
Бывает даже что 1 провод коротнёт и поплавит пол электропроводки (даже толстые участки жгутов приходилось менять или внедрять), а бывает и мелочь. Со временем и количеством работ здесь не угадаешь.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- mitya2.5
Re: LYUBER гараж
Вот эти слова соответствують девствительности я там был сделали чуть чуть подвесочкуLYUBER писал(а):
Спасибо тебе Игорёк надеюсь выспался
- 735
- Двигатель:: 6J74
Re: LYUBER гараж
LYUBER я поставил 35!Скоро подъеду на ТО
- LYUBER
Re: LYUBER гараж
Поздравляю!735 писал(а):LYUBER я поставил 35!Скоро подъеду на ТО
Всё таки вслезли 35 тапки без бодилифта !!!
До вторника я занят, хотя к вечеру мож уже закончу Монтерика и освобожусь. Во вторник созвонимся.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- LYUBER
Re: LYUBER гараж
Ответил в личкуСержж писал(а):Я имел ввиду короткое замыкание
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- LYUBER
Re: LYUBER гараж
По товоду ТО и обрезания...735 писал(а):LYUBER я поставил 35!Скоро подъеду на ТО
Я сегодня загнал авто на средний лифтинг. Во вторник вечером она уедет. Знаю, что авто тебе нужно всегда и извини, что раньше не мог тобой заняться, но я ему раньше обещал. Давай как вариант, вечером во вторник ко мне свой "Пылесос" загоняй.
Постараюсь сделать побыстрей (или в среду с утра). Лучше конечно во вторник, так как сразу и начну. Во вторник вечером-ночью (если всё гладко пойдёт) я всё тебе срежу (обрезание устрою), потом заантикорю, гидроизолирую, оно за ночь высохнет, (т.к. технологию соблюдать надо) и в среду буду подгонять и переделывать подкрылки (локеры). Т.е. теоретически в среду вечером ты её заберёшь.
А так на телефоне.
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
УАЗ 469 ПРОДАН
Были: П-2, 4 года
- 735
- Двигатель:: 6J74
Re: LYUBER гараж
ОК
- 735
- Двигатель:: 6J74
Re: LYUBER гараж
А вот так на 35.Извиняюсь что грязный,эвакуировал с целины эвакуатор.
