Страница 5 из 5
Re: 4м40 глохнет при прогреве утром
Добавлено: 03 фев 2014, 23:55
Iohannis
Не осилил все предыдущее. Нет времени. Извините, пожалуйста. У меня был похожие проблеММа)) Если серьезно - поменяли сальник топливного насоса. Но перед этим хорошая соляр, новый фильтр плюс прозрачные шланги. Больше добавить нечего.
Добавлено: 07 фев 2014, 12:46
Cheb594
парни моя ситуация.
Утром отмослав вебастиком, запуск без проблем, приехал на работу глушить не стал а то -47 (гулшить на 3-4 часа думаю нафиг потом пока салон прогреешь и то се) вышел на обед сел включил вебасту чтоб быстрей раб. температура стала и поехал (вебасто на отдельной магистрали с бака) проехал пару км и начал чахнуть двиг, газ в пол , а у него обороты скачут выше 1500 не раскручивает, заехал на веревке в бокс, поменял фильтр топливный плеснул еще разок антигеля в бак выехал. Все весь вечер откатал, оставил на ночь молотить, утром вышел поехал как только двигло прогрелось началась опять эта пляска, бросил и уехал на такси, в обед приехал включил вебасту прогрела, запустил с пол оборота, прогрелась доехал домой стоит молотит, через часа 3 поехал опять такая же фигня (сальник менял в том году) шланги прозрачные ни пены ни воздуха нет, сетка в баке чистейшая)
причем все это происходит если машина постоит на холостых поработает больше часа
лягушкой качаю в момент дерганья результата ноль. Куда глядеть ? неужели Плунжер ?
Добавлено: 08 фев 2014, 00:48
Iohannis
Cheb594 писал(а):парни моя ситуация.
Таки ОЙ! Я даже не представляю, как это -47... А может быть, что на холостых в моторном отсеке более менее сносная температура, а магистрали замерзли? Это чисто умозрительно, но представте себе, что мотор маслает на холостых, за бортом -47, мотор чисто условно прогрет. Никто не знает, какая температура под капотом. Плюс трубки от бака, ведь тепла, рассеивающегося от выхлопной магистрали, совсем почти уж нет при холостых оборотах. Мое личное и некомпетентное мнение - если бы плунжерная пара, то не только при этой температуре (нюанс, если Вы кардинально не понизили смазывающие свойства дизельного топлива присадками). Считаю, что при -47 дешевле для себя и лучше для "ласточки" ездить на такси=))
Добавлено: 12 апр 2014, 17:59
terran-sk
Короче моя проблема оказалась в двух не затянутых хомутах... Не знаю, кто хвалил сервис на благодатной, но там мне предложили снять бак и заменить магистрали... Глобально! Пригнал в другой сервис, скинули переднее левое колесо, отстегнули пылник, заменили хомуты, все.
