не переживай ,чаще пользуйся всеми достоинствами и все будет ОК,у меня тож долго моргала .счас стал чаще переключаться(но не забывать правильно) все ок,а при движении переключается с полного и обратно(стараюсь до 60 сбросить хоть и до ста можно)не моргает сразу загорается практически всегда.удачи на дорогахAalexa писал(а):Мож приработается? Пробег ещё младенческий 6600Пользовался всего раза 3-4.
блокировка заднего дифференциала
- Bichok
- Двигатель:: 4D56Дизель
- Мой автомобиль(и):: митсубиси Pajero Sport 2010 2,5 АТ полная комплектация ....митсубиси лансер 2013 год предмакс
Re: блокировка заднего дифференциала
Чтобы найти с человеком общий язык, иногда надо уметь помолчать.
С ув. Игорь.
+37529три стосемь002
С ув. Игорь.
- Aalexa
- Двигатель:: 4d56
Бум надеяться
1 НМПС 2011 S09, лето - сток, зима Бриджи айскруизЁр 7000, веБАСТА 5,2 - ПОГИБ КАК ГЕРОЙ
2 НМПС 2011 S09
2 НМПС 2011 S09
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Открою маленький секрет
: все блокировки (межосевая и межколёсная) сразу включаются в движении именно под сброс педали газа, во всяком случае у меня как-то так
kost8ya
- Двигатель:: 1234
- Мой автомобиль(и):: 123456
Я тут недавно припарковался в сугробе и с поворотом. Т.е. выезжать пришлось вывернув руль и назад на полном приводе,без включения блокировок. Так вот в натяг не получилось, буксанул малеха, пришлось впред и разогнавшись немного, вылез. Думал проверю дизельную мощь, ан нет. Задние колесики вращаются а передок стоит. Вопрос, у нас передок, при всех блокировках, однозначно вращаться жестко не будет? Или правое или левое только будет вращаться (переднеее)?
- Свят
- Двигатель:: дизель
Передок сам без блока, поэтому какое-то колёсико будет держаться мёртво а какое-то елозить. Я из-за этого чутка невытянул из речки- 3 гребли-1 встало... Как сейчас кажется как раз этого *чуть чуть* и нехватило...kost8ya писал(а):Я тут недавно припарковался в сугробе и с поворотом. Т.е. выезжать пришлось вывернув руль и назад на полном приводе,без включения блокировок. Так вот в натяг не получилось, буксанул малеха, пришлось впред и разогнавшись немного, вылез. Думал проверю дизельную мощь, ан нет. Задние колесики вращаются а передок стоит. Вопрос, у нас передок, при всех блокировках, однозначно вращаться жестко не будет? Или правое или левое только будет вращаться (переднеее)?
+7921 030четыре030 Святослав
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- CoolBDW
При торможении двигателем тоже могут долго не включаться. Абсолютно по той же причинеПрофан писал(а):А при движении в натяг газом не включаются.))
было когда-то:
NMPS 2010 2.5 TD 5AT чёрный
было когда-то:
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Если бы всё было, и блокировка и 35-е тапки и шнорхель и ........... Ты бы всё равно нашел бы такое место откуда бы чуть-чуть не хватило.Свят писал(а):Передок сам без блока, поэтому какое-то колёсико будет держаться мёртво а какое-то елозить. Я из-за этого чутка невытянул из речки- 3 гребли-1 встало... Как сейчас кажется как раз этого *чуть чуть* и нехватило...kost8ya писал(а):Я тут недавно припарковался в сугробе и с поворотом. Т.е. выезжать пришлось вывернув руль и назад на полном приводе,без включения блокировок. Так вот в натяг не получилось, буксанул малеха, пришлось впред и разогнавшись немного, вылез. Думал проверю дизельную мощь, ан нет. Задние колесики вращаются а передок стоит. Вопрос, у нас передок, при всех блокировках, однозначно вращаться жестко не будет? Или правое или левое только будет вращаться (переднеее)?
- Свят
sn1 писал(а): Если бы всё было, и блокировка и 35-е тапки и шнорхель и ........... Ты бы всё равно нашел бы такое место откуда бы чуть-чуть не хватило.
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
Профан
- Двигатель:: 3.0, бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport NEW 2011г.
В общем нужно ловить переходный процес. Среднее между натягом и торможением.CoolBDW писал(а):При торможении двигателем тоже могут долго не включаться. Абсолютно по той же причинеПрофан писал(а):А при движении в натяг газом не включаются.))
С уважением
- CoolBDW
Именно. Кстати, об этом в инструкции написаноПрофан писал(а):В общем нужно ловить переходный процес.CoolBDW писал(а):При торможении двигателем тоже могут долго не включаться. Абсолютно по той же причинеПрофан писал(а):А при движении в натяг газом не включаются.))
Не, не то. Среднее - это получится равномерное движение. А нужна именно знакопеременная нагрузкаПрофан писал(а):Среднее между натягом и торможением.
было когда-то:
было когда-то:
kost8ya
- Двигатель:: 1234
Все равно очень этого не хватает, если у других нет того, что есть у нас, как они вообще ездятsn1 писал(а):Если бы всё было, и блокировка и 35-е тапки и шнорхель и ........... Ты бы всё равно нашел бы такое место откуда бы чуть-чуть не хватило.Свят писал(а):Передок сам без блока, поэтому какое-то колёсико будет держаться мёртво а какое-то елозить. Я из-за этого чутка невытянул из речки- 3 гребли-1 встало... Как сейчас кажется как раз этого *чуть чуть* и нехватило...kost8ya писал(а):Я тут недавно припарковался в сугробе и с поворотом. Т.е. выезжать пришлось вывернув руль и назад на полном приводе,без включения блокировок. Так вот в натяг не получилось, буксанул малеха, пришлось впред и разогнавшись немного, вылез. Думал проверю дизельную мощь, ан нет. Задние колесики вращаются а передок стоит. Вопрос, у нас передок, при всех блокировках, однозначно вращаться жестко не будет? Или правое или левое только будет вращаться (переднеее)?
- ZZ top
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Новый МПС, Intense, MT
Тоже немного озадачила некоторая задумчивость при манипуляциях с приводом, хотя уже вроде приспособился. В СуГВ полный и пониженная включались без проблемм с маленькой задержкой, секунда - две.
Новый МПС, 2,5 дизель, Intense MT, лето - сток, зима - Хаккапелита R SUV, диски K&K.
DiskMan
- Двигатель:: 4d56
- Мой автомобиль(и):: НМПС, instyle, сменил тапки на контикроссконтакт АТ
у меня с 2х на 4х тож без задержек и в любом положении авто/колёс/автомата включается, а вот дальше или обратно - задумчиво...очень...
- CoolBDW
Это потому что базовый режим - 4НDiskMan писал(а):у меня с 2х на 4х тож без задержек и в любом положении авто/колёс/автомата включается, а вот дальше или обратно - задумчиво...очень...
было когда-то:
было когда-то:
- Napic
- Двигатель:: дизель 4d56
Согласен полностью! Сегодня не вытерпел, включил 4Н и так хорошоооо стало!CoolBDW писал(а):Это потому что базовый режим - 4НDiskMan писал(а):у меня с 2х на 4х тож без задержек и в любом положении авто/колёс/автомата включается, а вот дальше или обратно - задумчиво...очень...
А включается быстрее из 2Н на 4Н потому что дифференциал в положении 2Н блокирован и чтобы включилось 4Н дифференциал надо разблокировать и все! Снять блокировку куда быстрее чем ее поставить. Вспомните хотя бы блокировку заднего дифа. Она выключается гораздо быстрее чем включается
- Свят
Моя блокировка врубается сразу же... А вот выключить- надо играть газом довольно долго...Napic писал(а): Вспомните хотя бы блокировку заднего дифа. Она выключается гораздо быстрее чем включается
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- Napic
У меня наоборот. Включается тяжело, выключается быстро. Интересно от чего это зависит... от покрытия наверное, если включать в чаче - это одно, если заранее на асфальте - совсем другое...Свят писал(а):Моя блокировка врубается сразу же... А вот выключить- надо играть газом довольно долго...Napic писал(а): Вспомните хотя бы блокировку заднего дифа. Она выключается гораздо быстрее чем включается
- Свят
Стараюсь включать без букса, на норм покрытии- срабатывает тут же, а вот после выключения, опять же на норм покрытии надо проехать газуя/сбрасывая газ 30-50 метров. Кста, межосевой блок вырубается ваще через метров 200-300...Napic писал(а): У меня наоборот. Включается тяжело, выключается быстро. Интересно от чего это зависит... от покрытия наверное, если включать в чаче - это одно, если заранее на асфальте - совсем другое...
ФАНТОМ
Toyota Tundra
ФАНТОМ
Toyota Tundra
- CoolBDW
Холодно у вас, вот СС и спит...Свят писал(а):Стараюсь включать без букса, на норм покрытии- срабатывает тут же, а вот после выключения, опять же на норм покрытии надо проехать газуя/сбрасывая газ 30-50 метров. Кста, межосевой блок вырубается ваще через метров 200-300...Napic писал(а): У меня наоборот. Включается тяжело, выключается быстро. Интересно от чего это зависит... от покрытия наверное, если включать в чаче - это одно, если заранее на асфальте - совсем другое...
Ты же на фурах ездишь? Надо как без синхронизаторов - чуть газанул и под сброс, тогда почти мгновенно. Ну и разрабатывать надо, заусенцы в масле не просто так плавают...
ЗЫ Да знаю я, какие на современных фурах коробки, знаю...
было когда-то:
было когда-то:
