Страница 5 из 8
Re: Подсветка в бардачке + ремонт подсветки кнопки аварийки
Добавлено: 07 мар 2011, 20:40
Teddybearr
Юрий43 писал(а):а как разбирается консоль чтобы поменять подсветку раздатки??? и кнопок противотуманок)))))
Без паники ::-D: Сейчас расскажу и покажу!
1.Все операции проводим на заглушенной машине, без ключей в замке зажигания!
2.Вынимаем подстаканники, тянем панель с ними наверх, она выходит с усилием, не бойтесь этого, но соблюдайте АККУРАТНОСТЬ!
3.Под панелью подстаканников, два самореза, выкручиваем их, все детали можно складывать в вынутые подстаканники, очень удобно :*OK*:
4.Тянем вниз серое основание ручки КП, под ней внутреннее основание, белого цвета,ручки КП, справа на нем, два саморезика, выкручиваем и тянем ручку КП вверх, снято (внутри есть черная втулка которую можно потерять, поэтому снимаем не спеша).
5.Откручиваем ручку раздатки, она попросту откручивается против часовой стрелки (вроде бы :*CRAZY*: )
6.Затягиваем ручник в верхнее положение, ставим КП в положение N, для этого нажимаем на тормоз и белый прутик, торчащий из трубки КП.Переводим раздатку в положение 4H.
7.Теперь нам будет удобно снять панель КП и раздатки. С обратной стороны там две лампочки, выкручиваем их и идем в магазин.
8.После замены лампочек, включаем габаритные огни и проверяем, все ли работает.
9.Если все работает, то выключаем габариты и собираем все в обратном порядке.
Образования Инженера для этой операции не требуется, все просто, действуйте АККУРАТНО и НЕЖНО, тогда все будет в порядке!
Будут вопросы пишите.
Изображение кликабельно!
Добавлено: 10 мар 2011, 00:08
padjero999
Majorbarn писал(а):снял клему, отключил подушку ................подключил подушку, только затем одел клему
может надо было с 2-х АКБ снять клемму??? :roll:
Добавлено: 11 мар 2011, 07:53
Колыч
Мля! Тоже лампочка аварийки не светит на новой машине! Звиздец сборка! Точно японский УАЗик!
Кстати, понажимайте пластиковые обвесы на дверях - они живые! Чуть больше ямка и дальше будет больше!
ЗЫ Ошибочка вышла: Лампочка работает, но эргономически хуже, чем на Ниссане, там лампочка при включении начинает мигать при любом режиме работы, а на Падже только подсвечивает при включении света!
Добавлено: 18 мар 2011, 09:10
Baiteikin
TeddyBearr999 - большое спасибо!
Добавлено: 21 мар 2011, 16:52
Tamerline
влезу к вам в тему,хотя у самого 3 паджерик.
А где такие лампочки мелкие можно купить?
Добавлено: 21 мар 2011, 16:58
Teddybearr
Tamerline писал(а):влезу к вам в тему,хотя у самого 3 паджерик.
На авто рынке, в магазинах для радиолюбителя,в некоторых авто магазинах.
Добавлено: 21 мар 2011, 21:20
Majorbarn
на 3,0 одна АКБ
Добавлено: 29 мар 2011, 09:55
Egor_Spb
А кто-нибудь менял лампочку в кнопке аварийки на 3-ке? А то ОД утверждает, что не подсвечивается. Главное, что там стояли 3-4 машины, и у всех не работала))) Вот и задумался...
Добавлено: 01 апр 2011, 22:28
Dr. Alex
Кнопка аварийки точно подсвечивается)
Господа, а есть ли у нас подсветка вокруг замка зажигания?
Добавлено: 01 апр 2011, 22:49
КватрОвый
есть
Добавлено: 12 апр 2011, 22:24
Outlogic
Кто-нибудь знает, как патрон под лампу в кнопке аварийки правильно обзывается? (Сегодня снял, думал для образца показать продавцам, а она упала куда-то в недра ручника и потерялась) - боюсь, не смогу на пальцах объяснить....
Добавлено: 13 апр 2011, 15:31
Egor_Spb
Отдельно не продается. Только вместе с лампочкой. Номер лампочки MR532430 (для 3-ей паджеры).
Добавлено: 13 апр 2011, 19:56
Outlogic
Egor_Spb писал(а):Отдельно не продается. Только вместе с лампочкой. Номер лампочки MR532430 (для 3-ей паджеры).
Спасибо! (Одна лампа стоит 60р, а с патроном 86.)
Добавлено: 24 ноя 2011, 20:13
aleksey39
Лампы в подсветке замка зажигания и прикуривателя кто-нибудь менял ? Какие там стоят ? И если можно тонкости по замене. Не горят, может, конечно и не должны ? Аварийка вот тоже перестала подсвечиваться недавно - про нее в теме описано.
Добавлено: 25 ноя 2011, 16:26
Евгениий 011
фсе седня поменял и в аварийке и в бардачке.щас светло и харашо)))))) делал как тут прописано
Добавлено: 25 ноя 2011, 17:48
Teddybearr
aleksey39 писал(а):Лампы в подсветке замка зажигания и прикуривателя кто-нибудь менял ? Какие там стоят ? И если можно тонкости по замене. Не горят, может, конечно и не должны ? Аварийка вот тоже перестала подсвечиваться недавно - про нее в теме описано.
Надо кожух колонки рулевую разобрать!
А там видно будет!
Разбирается просто, рычаг регулировки колонки отжимаешь, а рядом вроде бы 2 винта, и все они снизу.
Вроде бы так, давно не разбирал,запамятовал! ::-|:
Добавлено: 25 ноя 2011, 20:53
aleksey39
А лампочки там какие ?
Добавлено: 25 ноя 2011, 21:28
Teddybearr
aleksey39 писал(а):А лампочки там какие ?
Хороший вопрос :)
Думаю что то похожее, как и у аварийки, надо сначало вскрыть глянуть :*WALL*:
Добавлено: 20 янв 2012, 11:16
Игорь68
TeddyBearr999 Скажите пожалуйста а с подсветкой прикуривателя по подробней нельзя?Что разбирать чтоб подлезть к ней??? :*SCRATCH*:
Добавлено: 25 янв 2012, 00:35
Teddybearr
Игорь68 писал(а):TeddyBearr999 Скажите пожалуйста а с подсветкой прикуривателя по подробней нельзя?Что разбирать чтоб подлезть к ней??? :*SCRATCH*:
Пардоньте делов много отвечу позже! :*VICTORY*:
Такс, а подсветка прикуривателя у нас вообще есть?
У меня не светится
