Страница 5 из 15
				Re: А у всех салон так гремит ?
				Добавлено: 11 мар 2011, 17:26
				 Saylas
				Народ. Купил паджеру тоже начал геморой с шумом убирать!
Хочу
Заменить кавролин. (незнаю как это сделать)
Снять торпеду. Есть монуал по этой теме? И наклеить там вибро=шумо из-ю (сложно торпеду снимть на паджере?)
ну и днище и т.д обклеить)
				Добавлено: 12 мар 2011, 10:55
				 Максим НСК
				Народ в паджеро гремит 50% это сидения 20%- двери 20%- весь остольной салон ну и 10% у нас в голове (это не бынкли.)
				Добавлено: 14 мар 2011, 12:41
				 Saylas
				Меня больше гул движка парит. и при скорости от 80км тоже блин от ветра гул
				Добавлено: 14 мар 2011, 13:14
				 atas80
				Конструктивно японцы не могли сделать такой шумный авто. Катался я на свеженьком втором паджере год назад - 99 г/в, но на нем почти не ездили, даже сиденья задние в пленке еще были.  В нем относительно моего недоделанного П2 тихо.
Я в первую очередь всю пластмассу снял и проклеил и заменил практически все пистоны, клопы и т.п.
С сиденьями разобрался. Переднее до сих пор как вкопаное стоит, а вот заднее опять начинает о себе напоминать. Двери проклеины и пластмасса и железо. Летом планирую потолок доделать.
Шум с улицы это другая история. Тут надо уплотнители или менять или что-то с ними делать.
Как вариант пробовал на водительской двери делать следующее - купил в магазе уплотнитель на хорошей клеевой основе (говорят что для гаражных дверей) и проклеил его на кузов в месте где уплотнитель двери соприкасается с кузовом. Эффект есть в лучшую сторону. На лето планы все проклеить.
				Добавлено: 14 мар 2011, 15:19
				 master-al
				Седня проверил карданчик тот что под рулем -в норме . А рулевая на ямках брынчит противно. Люфт замеен был только если руль на себя и от себя немного люфтит но лязга неслышно .Идеи заканчиваются Где копать еще ?
				Добавлено: 14 мар 2011, 16:03
				 Saylas
				Я  заметил ещё кнопки закрывания двери. Ну штычки эти ))) они дребезжат кстати . у меня на холостых только они дребезжат!
				Добавлено: 14 мар 2011, 17:54
				 master-al
				Saylas писал(а):Я  заметил ещё кнопки закрывания двери. Ну штычки эти ))) они дребезжат кстати . у меня на холостых только они дребезжат!
Двери я полностью заделал , сначало виброй потом шумкой. Осталось днище и левая сторона багажника, в машине стало немного приятней , буду доделывать пофотаю .
				Добавлено: 14 мар 2011, 20:05
				 Saylas
				Я шумку тоже хочу сделать. Опыта нет =( Двери и багажник думаю сам сделаю. А вот торпеду и днище хз. Получится нет!
				Добавлено: 14 мар 2011, 20:17
				 Zloi zhuk
				master-al писал(а):Блин достала меня водительская дверь..... петли не болтаются проверял по всякому а на ямах играет туда суда на замке , как вроде дверь не до конца защелкнута.
Провел следующий тест- намазал отбойник силиконом (который в районе замка) при закрытии двери на стойке не остается отпечатка от отбойника . Мож надо еще утопить петлю замка? чтоб отбойник в закрытом положении в стоику упирался? И вообще он должен в нее упиратся?
Был такой гимор. Оказалось на 93г.пыже сгнила внутри стойка(между дверями в самом низу). На 99г. лопнули стойки переднии внутри(нижние углы лобового),конкретная примета тоненькая трещинка снаружи. Плюс убитые подушки кузова. Плюс плохо проклеено лобовое(элемент жесткости кузова). Причина хлопания дверями,нарушенная жесткость в данных местах. А петли хоть завари вместе с замками,если стойки лопнули,хлопать будет. Проверяется легко. Проезжаешь канаву наискосок(диагональный напряг),в процессе пальцы суешь между рамкой и крышей.И удивляешься как сильно меняется расстояние.
				Добавлено: 15 мар 2011, 10:47
				 master-al
				Saylas писал(а):Я шумку тоже хочу сделать. Опыта нет =( Двери и багажник думаю сам сделаю. А вот торпеду и днище хз. Получится нет!
Днище это самая простая часть . Берем виброизоляцию (такая вигня типа фольги со смолой) и клеим везде ,предварительно сняв сидлухи, Потом сверху шумку , вроде сплен называется , клеится так же как и вибра , ставим на место ковер и сиденья ,ездим наслаждаемся.
				Добавлено: 15 мар 2011, 10:50
				 master-al
				Zloi zhuk писал(а):master-al писал(а):Блин достала меня водительская дверь..... петли не болтаются проверял по всякому а на ямах играет туда суда на замке , как вроде дверь не до конца защелкнута.
Вопрос какой номер по каталогу у подушек кузова? И куда залезть что б посмотреть на целостность стоек? Если лопнули то наверно визуальная дефектовка лучше чем смотреть на ямах.
				Добавлено: 15 мар 2011, 19:41
				 Zloi zhuk
				master-al писал(а):Zloi zhuk писал(а):master-al писал(а):Блин достала меня водительская дверь..... петли не болтаются проверял по всякому а на ямах играет туда суда на замке , как вроде дверь не до конца защелкнута.
Чего? На аэродроме живем?
  А как еще можно проверить кузов на устойчивость к скручиванию? Я самый легкий способ предложил!
				Добавлено: 15 мар 2011, 20:47
				 xkn1ghtx
				На счёт лобовика это точно, после мойки на мороз трещит падлюка)
Раздражают кнопочки на дверях, дребезжали, выпригивали с дверей
  пока не приклеел намертво!
  И на передней панели центральная консоль ну где магнитола весит всё время скрипела, обклеил не помогло, магнитолу прекрутил к жосткости, тогда норм)
А вообщем не такая и гремучая машина!
				Добавлено: 16 мар 2011, 01:20
				 Zloi zhuk
				xkn1ghtx писал(а):На счёт лобовика это точно, после мойки на мороз трещит падлюка)
Конечно кнопочки!!!!
  А чувак то.толковый!Для тех,ктот в теме!
				Добавлено: 17 мар 2011, 14:37
				 master-al
				Продолжаем, сегодня виброшумка багажника
				Добавлено: 17 мар 2011, 14:40
				 master-al
				Читать фотки наоборот . На весь багажник ушло два часа , два листа виброизоляции и три метра герлена (шумоизоляция) . На выходных сниму сиденья и доделаю все остальное днище.
				Добавлено: 18 мар 2011, 15:12
				 Saylas
				Металлическим валиком прокатывал?
Какие ощущения?
				Добавлено: 19 мар 2011, 09:05
				 master-al
				Saylas писал(а):Металлическим валиком прокатывал?
Какие ощущения?
Конечно прокатывал , правда не совсем металическим но валиком .Он на фотке виден рядом с отверткой.
Кроме багажника я еще заделал под задним сиденьем . По городу стало в салоне тише,  но ооочень большая разница по трасе при скорости 100 и более , шум асфальта приятно уменьшился . Осталась левая задняя  арка и остальное днище.
				Добавлено: 21 мар 2011, 23:01
				 Saylas
				А весь салон разбирать сложно? Просто я подумал. Может мне стоит сразу шумку сделать всю. Заднюю часть то не сложно.
И ещё у меня ковёр в плохом состоянии , думаю или химчистить его или что делать ??? Или стоит другой купить на более свежей паджере.
				Добавлено: 22 мар 2011, 13:52
				 master-al
				Saylas писал(а):А весь салон разбирать сложно? Просто я подумал. Может мне стоит сразу шумку сделать всю. Заднюю часть то не сложно.
Разбирается паджеровский салон элементарно никаких сложностей нет работы часа на три если разбирать полностью проклейка еще день займет , ну и сборка тож гдето день . Я вот по етому и делаю по частям т.к машина каждый день нужна. До пола так еще и недобрался.
