Задний суппорт
markel
Re: Задние суппорта - интересно я один такой?
Сообщение markel »
Novice писал(а):Добрый день, уважаемые!
А может кто-нибудь написать алгоритм действий по ремонту заднего суппорта. Типа делай так и так. И какие особенности?
А то рем комплект купил, а куда рыжую смазку мазать не пойму.
Извлеки поршень, проверь состояние. Я немного мелкой наждачкой шлифанул.Протри суппорт внутри, шлифани наждачкой (не переусердствуй), обезжирь (поршень и суппорт). Вот теперь тебе понадобиться рыжая смазка, смажь поршень (оставь смазки на направляющие), всавь в суппорт манжету (тож немного помажь) поставь поршень на место (должен относительно свободно двигаться от руки). Натяни на поршень пыльник, теперь двигая его (поршень) выбери оптимальное положение для пыльника (где то посредине), вставь пыльник в суппорт и аккуратно поставь распорное кольцо.Попробуй ход поршня (я вытягивал пассатижами, вдавливал свободно руками.Особое внимание пыльнику, шоб не закусывало. Обезжирь направляющие, смажь. Ну собрать далее не проблема.
Pajero, 4M40Т,МКПП, мех.ТНВД,1999г.в.,европеец
В России две беды, одна ремонтирует другую!
DEJ
Двигатель:: 4M40, 4D56 Di-D
Мой автомобиль(и):: MMC Pajero II, MMC L200 IV
Сообщение DEJ »
Все тоже, что говорит markel, только пыльник одеваю когда поршень полностью утоплен в суппорт. Сначала одеваю центральную часть, затем закладываю смазку, затем расправляю "юбку". Она замечательно там помещается в сложенном виде. Далее вставляю стопорное кольцо. Разрезом к себе, целой частью к суппорту. Далее маленькой старой, тупой, плоской отверткой аккуратно поддеваю кольцо по периметру. От стенки к центру. таким образом буртик резинки выправляется и как бы закрывает кольцо. Далее несколько раз вынимаю(не до конца) поршень и вставляю обратно. Так размазывается смазка и расправляется пыльник, плюс контроль на целостность.
П-II | 1997г | 4М40 не EFI| МКПП | SS | 5дв | левый руль | CB 27MHz |- Продан.
L200 | 2013г | 4D56 DI-D | МКПП | SS | 4дв | левый руль | CB 27MHz |
Шахты
Сообщение Шахты »
ЮрЮр писал(а):Очень удивительно, но у меня тоже основная проблема при переборке тормозов была именно с задним правым суппортом. Смазка в пальце превратилась в нечто твердое, похожее на битум или асфальт.
Версий, кроме как нагрева от глушака нету...
По поводу отсутствия тормозов, когда собрал и прокачал педаль мягкая была - уходило почти до пола, потом прокачал пипку, которая стоит на регуляторе у задней оси, и все стало нормально.
на Японцах нет заднего регулятора тормозов...у них есть регулятор,но только спереди под блоком АБС.
Паджеро 1992г.4d56t. 5 дверей,механика супер селект
key-s
Re:
Сообщение key-s »
Sam писал(а):Vlad_Pajero
Я тебе дам наколку поршня по 500 рублей. И там-же суппорта перебирают.
Приезжаешь, задний суппорт паджеро снять-поставить 300 р и ставят свой из подменного фонда - 1500 р, год гарантия.
Подменные суппорта - блин, как новые. Отчищены и надраены.
А можно поинтересоваться где столь полезные товарищи обитают? Вариант очень интересный. Заранее спАсибА!
Sam
Сообщение Sam »
Лови ЛС.
П-2 - 94 коротыш, 2,5, ручка.
+ ШНИВА
key-s
Сообщение key-s »
Sam, сапсибо! обязательно воспользуюсь.
WertGan
Сообщение WertGan »
И мне пожалуйста. такая же проблема.
P 2, 3 - 12, АКПП, 3 дв 93 г.
P 3, 3.2 АКПП, 3 дв.
Р 4, 3.2 АКПП, 3 дв.
key-s
Сообщение key-s »
кстати... а скобы у нас справа и слева одинаковые? на суппорте я буковь нашел, а на скобке нет, да и выглядит она весьма симметрично. и какой диаметр отверстия под палец? хочу сколхозить втулки.
bubl
Двигатель:: бензин
Мой автомобиль(и):: МПС 2007 . 3,0 АКПП
суппорт задний.......
Сообщение bubl »
перебрал суппорта задние , заменил поршни и все резинки. но обнаружилась другая проблема - на левом суппорте - сломан болт прокачки , а на правом заржавел. думаю- можно открутить , а вот тот что сломан - незнаю что делать...... что подскажите ?
Последний раз редактировалось bubl 15 ноя 2010, 09:39, всего редактировалось 5 раз.
Honda Africa twin XRV 750.
Ermakoff
Re: навалилось всё сразу...
Сообщение Ermakoff »
Последний раз редактировалось Ermakoff 16 ноя 2010, 21:18, всего редактировалось 1 раз.
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
Мой автомобиль(и):: Pajero II 4d56
Re: суппорт задний.......
Сообщение alix1985 »
накладываеш сверху гайку на 17 и обвариваеш изнутри , потом надо взять ключ на 17 и ... открутил,поехал купил ,вкрутил, прокачал, затянул,облегченно вздохнул,пришёл домой и отписал как получилось!
Pajero2 4d56t МКПП, SS, Ванючка на зеркале, коврики в салоне
mike
Двигатель:: 6g74 бензин
Мой автомобиль(и):: pajero2 v45 АКПП
Сообщение mike »
прокачай через шланг, процедура та же только вместо штуцера ослабляеш шланг а не штуцер
BMW e39 turing акпп
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
я пошёл другим путём , и купил б\у суппорт за 1500 р нашёл, щас перебираю его , думаю на днях поставлю. пока валяется в растворителе ржавчины. )))
oibeer
Двигатель:: 6G72 24V
Мой автомобиль(и):: MPS I 2007гв.
Сообщение oibeer »
bubl писал(а):я пошёл другим путём , и купил б\у суппорт за 1500 р нашёл, щас перебираю его , думаю на днях поставлю. пока валяется в растворителе ржавчины. )))
надо бы сконтачиться как нить, ато одному копаться скучно и опыта нету=(
P-II 3d 1997гв 6G72 177hp, МКПП, SuperSelect, Federal Couragia MT 33x12.5/R15, шнорхель, лебедка - был(
Pajero Sport 2007гв 6G72, АКПП, Cooper STT 35x12.5/R15, шнорхель, силовик, лебедка
oibeer.net
offroad travels and underground photos
alix1985
Двигатель:: 4d56 td
зря со сваркой не попробывал, не 1 и не 2 отваздушивателья так уже открутил ,на разных авто!
bubl
Двигатель:: бензин
Сообщение bubl »
сконтачимся. я пока не на ходу , стоит во дворе. а так с удовольствием покапаться можно.
а сваркой не пробовал - нету у меня её. с работы прихожу поздно , всё уже закрыто , чтоб кого нить просить варить.
drcham
Благодарил (а): 63 раза
Задний суппорт
Сообщение drcham »
Не далее, как пол года назад перебрал тормоза: суппорта, диски и колодки. Причем менял и направляющие, в задних пришлось и оба поршня поменять.
На днях словил клина задний правый суппорт. Разобрали и посмотрели - не возвращается шток. Снятие показало, что он с одной стороны черный ( какой-то налет) а с другой стороны, что ближе к кузову видны насечки т.е. что-то типа конуса.
Вердикт сервиса где реанимировали суппорт - нужно покупать новый в сборе. Вердикт знакомого механика - чугун не портится и суппорт можно не трогать, а просто перебрать ещё раз, что он и делал пол года назад.
Я сижу на измене т.к. с одной стороны перебрать суппорт: 1.5к+600 ремкомплект+переборка~3к. Летом я уже платил за его переборку и получается, что если через пол года я опять поймаю клин - то цена нового ор. суппорта в 9.5к себя оправдает. Что подскажут знающие люди: переборка или замена ?
4LO&GO! Wrangler JLU Rubicon
витал71
Мой автомобиль(и):: Паджеро-2
Благодарил (а): 14 раз
Re: Задний суппорт
Сообщение витал71 »
летом проводил ревизию суппортов.ремкомплекты были установлены 1,5года назад.
в итоге на поршне какая то черная грязь,снялась шкуркой нулевкой,собрал и под пыльник добавил смазки TRW.вроде все ок.
аккуратней с пыльниками!бывают рвуться в кривых руках. я порвал :D ,поставил пыльник от переднего суппорта.(у меня впереди двухпоршневые)
drcham гараж есть?.делов на час с пивом.лучше вдвоем,одному выдавливать проблемно.
Белыч
Двигатель:: EDYC
Мой автомобиль(и):: Ford Focus I 1,8 МКПП
Re: Задний суппорт
Сообщение Белыч »
сам перебирал летом все суппорта, везде поставил рем-комплекты (покупал со смазкой в комплекте). Поршни немного зашкуривал, налет нигде замечен не был. Тормозуху меняю каждые 15000км.
ПРОДАМ ДЛЯ PAJERO II(ссылка)
ВАЗ-2109 1,3 1993г.в. (было)
BES77
Двигатель:: 6G72 зажигалка
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 1
Re: Задний суппорт
Сообщение BES77 »
тоже год назад перебирал супорта в связи с заменой поршней на нержавейку-полет нормальный
Lloramos muerto lo que vivo despreciamos
