Ремонт АКПП Своими руками!
Кто как делал ремонт АКПП
В Сервисе!
19
15%
Сам себе мастер!
27
22%
Тфу тфу тфу... пока работает)
79
63%
Всего голосов: 125
w1nter
Двигатель:: 4M40
Мой автомобиль(и):: Pajero II 2.8TD
Благодарил (а): 9 раз
Re: Ремонт АКПП Своими руками!
Сообщение w1nter »
снял датчик частоты вращения... - сопротивление бескончно. датчик мёртвый :(
буду искать и менять. потом отпишусь.
вот сам датчик, кто не знает, как выглядит:
на днях разобрал TPS, подогнул контакты, собрал. пока работает.
ошибка 22 пропала. видимо в самой TPS заложен датчик -выключатель полностью нажатой педали акселерометра.
Последний раз редактировалось w1nter 31 июл 2013, 09:37, всего редактировалось 1 раз.
ZILLA
Двигатель:: 0,75
Сообщение ZILLA »
w1nter, возможно в дизеле так и есть. Я в дизельную электрику не залезал глубоко.
КДВ
Сообщение КДВ »
Теме ап!
4m40 , коробка aw3. Вылезла одна неприятная проблема- на скорости около 80 км/ч и выше при равномерном движении без ускорения или торможения (педаль на одном месте, примерно 50%) коробка начинает дергаться с передачи на передачу ( с 3 на 4ю видимо) с частотой примерно 1 раз в 2 сек. Рывки не стабильные, то есть, то нет, но ехать нормально не возможно. При сбросе газа коробка начинает тормозить автомобиль пониженной передачей, которую так же рывками пытается воткнуть (скорее втыкается 3-я), т.е накат получается рваный. На нейтрали катится. Трос кикдауна крутил- ничего особо не меняется, кроме оборотов при переключении, в общем не в нем дело. Электрику смотрю вроде все нормально, все разъемы целые, машина не плавала, все сухо. Помню оторвал как-то провод от датчика температуры на коробочные мозги, так просто пропала блокировка ГТ, тупо 4-я не включалась пока обратно провод не прикрутил, а тут дергается. Поменял АТФ , слилось много коричневого непрозрачного говнолина (не менял долго), но в поддоне опилок не было, магниты тоже чистые. Залил декстрон 3 синтетику- переключаться стала более мягко, но основная проблема с рывками 3-4 передачи осталась.
Кто что думает? Фрикционы сгорели/слиплись или электрика? Как проверить? Не хочется конечно снимать и разбирать, но морально готов и к такому повороту.
Завтра прокачусь без овердрайва посмотрю как будет.
Ps На овердрайве тоже подергивает, ошибок при самодиагностике не показывает, лампочка моргает равномерно, скорее всегос механикой проблема.
П2 2.8TD 1995 г.в. 2дв. АКПП Super Select
oka859
Двигатель:: 1.9 tdi вместо 4д56
Мой автомобиль(и):: ммс делика P35W
Сообщение oka859 »
Ребята! Нужна книга ремонта АКПП делики кирпича!!! Киньте в личку коробка AW03-72L
Деликавод со стажем))Делика кирпич Свап на 1.9 Tdi vw лебедка Спрут ) шины кумхо кл 71 30*9.5*15,фен планар, вебасто, кулер
Кощей
Мой автомобиль(и):: Montero
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение Кощей »
Парни, а есть книга по ремонту коробки v4a51? ну или хотя бы какая деталь где стоит схема? просто коробка на руках но разобрана, надо собрать.
Simply Man
Мой автомобиль(и):: Montero 3 Limited 2000
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение Simply Man »
Вернуться в «АКПП»
