Заклинил замок зажигания. Что делать?
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Пробуй силиконовой пшикалкой брызнуть, прямо в личинку тонкой трубочкой.
Или брызгал уже?
Только не ВД-шкой, а именно силиконом!
Или брызгал уже?
Джеки
- Двигатель:: 4М40 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero -V-26
Паша чем не пшикай а пречина не уйдет перибирать замок все равно приедется лучше сейчас пока ключь еще можно провернуть в асс
pajero 2.8 япониц коротыш
- Fox414
- Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: MPS дизель
всем привет. МПС1 ключ зажигания стал выниматься в режимах включено. как это исправить ?
делать дубликат ? с изношенного ключа есть ли смысл.
достать личинку и найти зону фиксации?
какая часть ключа за это отвечает . может наварить
MPS 2008,4D56 EFI , железо зодчего МШУ, + 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Патрол 5дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , кеды Вранглер дуратрак 285/75/16, валенки Centara Winter RX 858 285/75/R16
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Fox414
так. так так. гуру.
дубликат с замка двери это как?
выковыривать замок из двери и нести к точильщикам ключей?
дубликат выточат . а чип от имобилайзера как пересадить?
дубликаты делал на жигули и газель
неругайте
неругайте
Да. Именно снимаешь замок, и по нему делают ключ.
Чип, тут варианты.
Точить болванку с чипом, потом его прописывать в машину.
Выковыривать из старого ключа, и переставлять в новый, есть болванки с местом под чип.
Чип, тут варианты.
Z11
Ребятки! Приподниму тему!
Купил папику сие чудо на дачу ездить! Паджеро 3 короткий! Мотор тнвд починил, все че несоответствовало - поменял! Специально оттестил проехал 1000 км! Отдал папику! Довольный как слон! Сам я уехал в командировку! И вот тут звонок - ключ не вертится и руль заблокирован!
Ну ебт!
Вопрос теперь к гуру! Есть мысль поставить кнопку, чтоб ключа вообще небыло - сел нажал и завелся! Есть гемор?!
Ну ебт!
Z11
И второй вопрос! Я теперь приеду - с чего начать? Я так понимаю если руль заблочен, то все?! Ломать там все?
- Chumahod
Зачем ломать? Сними кожух с колонки, и сними замок. Там разберëшься дальше, ничего сложного. Со срывными болтами только помумукаться придётся
- Смайлик
А руль пошевелить не пробовали???
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
- Chumahod
Надеюсь, не совсем всё так плохо. Хотя, вспоминая своего батю на последних годах жизни, всë может быть очень по разному...
- Смайлик
Именно это приходит в голову.... Смотря на моего.
- Chumahod
Тут, только терпение... Как дети становятся, и ничего с этим не сделать...
Z11
Да конечно же пробовал он! Я потом корешу звякнул, он доехал, тоже пробовал!
- Смайлик
Спросил на всякий.... Зная своего старика...
chmik13
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi pajero 4
Всем привет. При доставании личинки, как правильно сделать, чтобы не разлетелись секретки? Они ведь подпружинены, не разлетятся?
- dvm99
Нет. Вот недавно занимался темой viewtopic.php?p=2997936
