А вот у Соболя пружины есть
Ход подвески
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Re: Ход подвески
В Газели вообще нет пружин ни сзади ни спереди
Toyota Corolla Cross Hybrid
- V1ru7
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport gls
Re: Ход подвески
Ой четой то я за работался , речь идет про амортизаторы
MPS 2002 GLS v6 на мехе. 285/75/16 МУДЫ, 235/85/16 хака LT, ПРУЖИНЫ ОТ П2 коротыша, Bilstain, бодик 4см))))теперь и линзы в фарах))) большой гроб на крыше)) и лопата в багажнике!!!
- Дёма
- Двигатель:: 6g72
Re: Ход подвески
Кто нибудь передние отбойники на сжатие подрезал? Я вот думал немного подрезать, но побоялся - не заломит ли шаровые и рулевые.
Можно конечно отбойник и торсион снять и посмотреть, что будет при максимальном ходе подвески на сжатие, но некогда и лень))
pajero sport 08г 6g72 акпп
Рajero4 15г 3.0 акпп
- <Вавил>
Re: Ход подвески
А я себе вчерась передний стаб снял!!! Так понравилось - что теперь задумался о снять задний!!!
Но как то побаиваюсь, что он всё таки придерживает от опускания мост. Или он всё таки только аммортиками держиться? Если действительно снять - что будет ограничивать ход подвески? не вываляться ли пружины? У меня они кстати от П2 коротыша стоят!
- Podzemshik
Re: Ход подвески
Максимальный ход моста вниз ограничивают амортизаторы, если они не сильно длиннее штатных. Стаб тут не влияет. Если машину поднять на подъемнике, мост сначала повиснет на амортизаторах, и только если их открутить - упадет ниже и повиснет на стабилизаторе.
Так что со снятым стабилизатором пружины не выпадут
- <Вавил>
Re: Ход подвески
А зачем же тогда его снимают??? И при этом говорят, что ход подвески увеличился???Podzemshik писал(а):Максимальный ход моста вниз ограничивают амортизаторы, если они не сильно длиннее штатных. Стаб тут не влияет. Если машину поднять на подъемнике, мост сначала повиснет на амортизаторах, и только если их открутить - упадет ниже и повиснет на стабилизаторе.
- kyzya11
Re: Ход подвески
артикуляция улучшается, а не ход
Славик.
Славик.
- <Вавил>
Re: Ход подвески
Вот это ближе к телу!!!kyzya11 писал(а):артикуляция улучшается, а не ход
И тоже очень полезно!
- Prizrack
Re: Ход подвески
у меня обратная ситуация: снял задний, а вот передний решил всё таки оставить, хоть уже и достал...<Вавил> писал(а):А я себе вчерась передний стаб снял!!! Так понравилось - что теперь задумался о снять задний!!!
MPS2.5Td, Body 4см, STT New 33"/12.5 R15(лето), 285/75R16 хакка LT2(зима) ComeUP DS-9.5, Safari Snorkel, доп. бак (~100л)
"А в мире есть такие дороги, куда боятся соваться боги, а мы назло всем стихиям петляем то в рай, то в ад" (с)
- evserg
Re: Ход подвески
извините - тупанул. - перепутал с панаром
ниже kyzya11 все объяснил
если я правильно понимаю, то задний стабилизатор поперечной устойчивости препятствует смещению моста вбок, а значит, если мы его снимем, то препятствовать смещению станут амортизаторы (ну и немножко пружины),
а амортизаторы очень не любят, когда их используют не по назначению и начинают выходить из строя очень быстро ...
я правильно понимаю процесс?
Последний раз редактировалось evserg 24 сен 2012, 15:42, всего редактировалось 4 раза.
МПС, 4д56, 33''
- kyzya11
Re: Ход подвески
нет
смещению моста в поперечных направлениях мешает Панара
Славик.
Славик.
- kyzya11
Re: Ход подвески
снятие заднего стабилизатора помогает мосту быстрее и легче занимать большие углы между своей плоскостью и плоскостью рамы
т.е. вывесить колесо в диагонали без стаба сложнее
Славик.
Славик.
- evserg
Re: Ход подвески
понял свою ошибку. спасибо.
и правда тупанул - с панарой перепутал.
МПС, 4д56, 33''
- <Вавил>
Re: Ход подвески
А как думаете, без переднего стаба не будет быстрее разбивать салентблоки рычагов? Хотя не думаю, что стаб как то влиял на перемещение колеса вперёд-назад вдоль кузова, но всё таки...
- Prizrack
Re: Ход подвески
по поводу отсутствия и переднего и заднего стаба могу сказать следующее:
при отсутствии заднего стаба, зад на кочках и крутых поворотах "сносит" в сторону прилично. Возвращаясь с Бесова, потерял внешнюю втулку с переднего стаба, вторая была прилично раздолбана. Так вот, машина в поворотах становится практически не управляемая, а уж как ее сносит на кочках. А если кочки и поворот - я вообще молчу.
По бездору без стабов ездить можно, но по дороге - я не риску.
- Podzemshik
Re: Ход подвески
Продольное перемещение колеса стабилизатор не ограничивает. Достаточно вспомнить, что к раме он крепится на стойках, которые могут качаться.
Разбивать будет меньше, а если поставить амортизаторы помягче - то еще меньше
При смягчении подвески сайленты будут радоваться. Но только если не допускать пробоев подвески!
- <Вавил>
Re: Ход подвески
Успокоили! Спасибо! Амортики спереди стоят Каяба. Недавно поменял. Кстати после снятия стаба машина реально едет мягче! А на управляемости реально не сказалось вообще! Может на скоростях более 100 я это и почувствовал бы, но я так никогда не езжу!
- Prizrack
Re: Ход подвески
неуправляемость почувствовал на грейдере, скорость была километров 60-70. Я не хочу никому ничего доказать, просто поделился ощущениями.<Вавил> писал(а):А на управляемости реально не сказалось вообще! Может на скоростях более 100 я это и почувствовал бы, но я так никогда не езжу!
- <Вавил>
Re: Ход подвески
Ну ... как говориться будем посмотреть! В голове гвоздь об отсутствии стаба забит! Так что коррекция на его отсутствие есть!Prizrack писал(а):неуправляемость почувствовал на грейдере, скорость была километров 60-70. Я не хочу никому ничего доказать, просто поделился ощущениями.<Вавил> писал(а):А на управляемости реально не сказалось вообще! Может на скоростях более 100 я это и почувствовал бы, но я так никогда не езжу!
- <Вавил>
Re: Ход подвески
Кстати может у меня нет разницы по управляемости потому что у меня AWD?
