Холостые обороты 1100. Как лечить? 6G72
valdod
Двигатель:: 6G72 24 кл.
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2 1995 г.в.
Re: Холостые обороты 1100. Как лечить? 6G72
Сообщение valdod »
Unklown писал(а): винт должен быть выкручен, а РХХ должен скомпенсировать это и закрыть дырку.
по сканеру у РХХ должно быть 10-15 шагов.
Можно источник этих данных насчет количества шагов?
У меня при холостых в 718 оборотов 35 шагов...
Винт выкручен на 1.5 оборота...
Значит число шагов РХХ уменьшается с выкручиванием?
Мотор 24-х клапанник...
Unklown
Сообщение Unklown »
ну ес ли есть чем смотреть, проведи эксперимент. :*WRITE*:
на ресурсе мануал есть,качни , там всё есть
ещё есть 6А12 почти даром
Карбафос
Двигатель:: 6G72 12V
Мой автомобиль(и):: Пыжикк
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Карбафос »
DenVer писал(а):
Карбафос писал(а):
DenVer писал(а):Повышенные прогревочные могут быть из-за датчика температуры. Может старенький стал?
Зелёненький, а как насчет датчика температуры? если не оригинал, то холостые будут завышенны, падать не равномерно.. ну и так далее))) фирштейн?
Карби, о чем ты? Пытаешься мне мои слова растолковать или намекаешь на расходомер?
я прямым текстом говорю, что вероятная проблема в заклиненном термостате в блоке заслоног. а эти "умники" и "умницы" стараются обучать сервопривод который никогда не обучался и не может обучаться. слепому, дорогу не покпжешь.
и вот еще, обороты прогревочные крайне чувствительны к датчику температуры, желательно использовать оригинал или оригинал галопера.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
Термостат тоже вероятен. Заслонки на холостом обучается. Про датчики температуры я говорил))
TOY86RUS
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Padjero Sport
Сообщение TOY86RUS »
DenVer писал(а):Не плохая статейка. Вот только знать бы толщину щупа, для каждого мотора. А так обычно на сканере регулируют
Мультитроникс тоже кажет, процент открытия заслонки, когда менял ДПДЗ очень помогло.
Unklown
Сообщение Unklown »
В мануалах всё есть
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Сообщение DenVer »
Клуб веселых и находчивых? Сообщению 7 лет))) но ни один не захотел прочитать что говорилось, выдрали из контекста и наперегонки комментировать. Да, мультитроникс тоже показывает некоторые данные, но нормальные мастера используют сканеры. То, что есть информация в мануале, это очевидно, не обязательно мокать всех в это, я на это как бы намекал, что в статье этого не хватало... Ах да, забыл учесть, что клуб выдергивает из контекста ::-D:
