Страница 5 из 41
Re: Загорелась лампа неисправности подушек безопасности
Добавлено: 23 сен 2011, 13:30
Grandis
2010 год. Инстаил. Два раза вынимал "салонник" - ничего не мешало... :*DONT_KNOW*:
Добавлено: 24 сен 2011, 12:50
iserman
недавно загонял к дилеру, сделали за 5 часов. оказалось что не до конца был вставлен разъем в блок управления подушками.
Добавлено: 24 сен 2011, 15:34
Свят
Ребят, подскажите как лучше поступить чтоб не словить этот головняк...
Надо снять сиденье переднее но чтоб машин можно было завести... и чек подушек непоймать.
Пред? Реле?
Добавлено: 24 сен 2011, 16:17
Саня73
Свят писал(а):...
Думаешь после завершения всех работ не погаснет? У меня на Додж Караван тоже моргал, горел, пока не вставил разъем под сиденьем нормально... одно время ездил на нем без пассажирского сиденья, потом просто вставил разъем... всегда гасла лампочка.
Там же, под сиденьем, просто датчик для "связки" подушки и ремня безопасности, чтобы подушки "вхолостую" не срабатывали. (может оно правильно и по другому называется, но смысл думаю понятен.)
Добавлено: 24 сен 2011, 17:13
Свят
Саня73 писал(а):Думаешь после завершения всех работ не погаснет?
неа ::-(: пройдено уже... если аккумы не скинуть- ловишь чек. Висит бесконечно долго, пока не сотрёшь. Подушка с чеком не фунциклирует.
Добавлено: 24 сен 2011, 17:18
Саня73
Вон они (ММС) как "загнули" ::'(:
Добавлено: 25 сен 2011, 20:14
Свят
Свят писал(а):Ребят, подскажите как лучше поступить чтоб не словить этот головняк...
Пред? Реле?
Решение найдено. Все возможные клипсы жгута проводки сиденья были сняты, разьёмы нерастёгивались. Жгут довольно длинный, сиденье откручено и в подключенном состоянии перемещается вверх- вперёд достаточно далеко чтоб спокойно добраться до полика под сиденьем....
Добавлено: 25 сен 2011, 22:52
Пред? Реле?
Сопротевление в 1.2 Ом решает эту проблему :)
Добавлено: 27 сен 2011, 12:07
Kunak
Итак машина сдана ОД, который раз - не знаю, сбился. Приехал блок СРС, если что то не так - следующий раз наверное уже приедет новая машина))))
По результатам обязательно отпишусь!
Я решил систематизировать знания по данной больной теме, выковырял из 6 страниц свидетельства устранивших проблему коллег, информации на самом деле не много, всего вроде как 3 решенных вопроса и случая. Остальные не отписались
sanich
Ошибка загорается потому, что основной блок не "видит" пиропатрон преднатяжителя ремня. После 6 заезда по этой проблеме в сервис и замены блока преднатяжителя, которая ничего не дала, сервисмены грешили уже на основной блок SRC. Что заменённый блок преднатяжителя тоже не исправен- маловероятно, поэтому чтобы это исключить, а заодно и шлейф к нему- я и предложил подключить на основной блок SRC обманку (сопротивление 3 Ома- аналог пиропатрона). После этого проехал больше 3 тыс км.- лампа не горит, хотя раньше загоралась буквально в этот же день. Получается надо менять всю косу SRC, а это разборка всей обшивки. Уже столько времени потраченно, что не тянет. Скорее всего буду ездить так, ну не сработает преднатяжитель, если не дай Бог что, зато вся система рабочая. Достало уже.
avk_soft
1 пост
Забрал авто у ОД.
Проблему исправили.
Со слов ОД проблема заключалась в разьеме подключения преднатяжителя ремня безопасности.
2 пост
В результате четвертого обращения к ОД заменили блок управления пиропатроном преднатяжителя ремня безопасности.
Со слов ОД именно он давал ошибку на бортовой комп и загоралась лампочка.
В первые два обращения ОД просто сбрасывал код ошибки на компе, надеясь что само пройдет
ALEX S
Значится так...Что Было у меня,еду ничего не предвещает,загорелась... Звонок дилеру,приезжайте всё исправим.Помимо разъёма преднатяжителя ремня как и у многих,ещё один незащёлкнутый разъёмчик нашли(двое суток сливались в саити диагносты с моим Жориком),НО НАШЛИ!!!.С правой стороны под торпедой,за бардачком,провод который идёт на пассажирскую подушку незащёлкнут на стопор он и явился причиной.Внедрили,защёлкнули,стёрли ошибку... И стало мне счастье.
Iserman
PS - 27.9 у меня полностью заменили блок управления СРС, пока о результатах не пишу, нет смысла, только забрал автомобиль. Хотя бы через неделю.
Добавлено: 29 сен 2011, 00:05
ernesto
У меня тоже загорелась ни с чего при 14600. Дожил до ТО. "проведена прверка разъема и его перещелкивание (ошибка В1441)". Но просили посматривать... типа есть такая болезнь у НМПС.
Добавлено: 29 сен 2011, 00:25
ernesto писал(а): Но просили посматривать... типа есть такая болезнь у НМПС.
На что посматривать, на лампочку? :=-O: :=-O: :=-O:
Добавлено: 29 сен 2011, 10:05
Kunak
ага, рекомендуют же проверять периодически уровень масло, почему для Спорта не написать в книжке проверять разъемы))))))))))
не знаю, некая несистемная ошибка, похожая не то что на глюк, а на некую безрукость. Пока я единственный похоже, кому поменяли весь блок управления СРС, но 2 дня эксплуатации как то не греют пока, чтобы написать - ура, враг побежден. Даж гарантиный гуру сказал , что заказ наряд не закрыт и он ждет моего звонка хотя бы на следующей неделе в четверг-пятницу, сами что ли они уже не верят, что смогут забыть мою приметную машину с украденной задней эмблемой.
ЗЫ - гарантийный гуру сам не выдержал и позвонил, улыбнуло)))) Они мот сами уже ни в чем не уверены))))
Добавлено: 08 окт 2011, 23:35
МишганC
Приветствую.Я похоже очередной страдалец...
Загорелась проклятая лампа,приехал в в Рольф-центр,тоже начали разговор про разъем и все такое,но!
как только загорелась лампа что-то случилось и с настройками доп.функций - легкое нажатие на рычаг поворотника,мигает поворотник 1 раз(раньше 3),бразгаешь воду на стекло - не двигаются дворники,только после второго нажатию начинают движение(раньше было с первого раза) ну и зуммер перестал работать не пристегнутого водителя. С зумером вообще шоу было - мне дали понять ,что у меня в голове шумы,мол нету на этих машинах этого зумера,не предусмотрен...ну как же не был,когда был до появления ошибки сто пудов(я в апреле купил ,а ошибка в сентябре выскочила)....Пришел инженер главный со схемой - вот говорит,смотрите схему - видите,нету по схеме провода,который к замку ремня Вашего подходит,значит и не могло ничего звенеть - У меня Я Сам Дурак..ь шумы в голове!!!Все слышали ,что зумер ремня при движении работал и жена и сын,а мне специалсит подсказывет...к дохтуру мне ,мол надо...Напишите плиз,у кого после сброса ошибок как работают возможности(настраиваемые компом у дилера) дополнительные функции,о который я писал,очень интересно узнать...
Вот что узнал из форума с новых L200 - http://base.gdr.ru/subdmn/base/faql200n ... 00438.html
Продолжаю ездить с погасшим "беременным мужиком" и жду отзывы...
Добавлено: 09 окт 2011, 04:19
Wandered
МишганC писал(а):Приветствую.Я похоже очередной страдалец...
как только загорелась лампа что-то случилось и с настройками доп.функций - легкое нажатие на рычаг поворотника,мигает поворотник 1 раз(раньше 3),бразгаешь воду на стекло - не двигаются дворники,только после второго нажатию начинают движение(раньше было с первого раза) ну и зуммер перестал работать не пристегнутого водителя. С зумером вообще шоу было - мне дали понять ,что у меня в голове шумы,мол нету на этих машинах этого зумера,не предусмотрен...ну как же небало,когда был до появления ошибки сто пудов(я в апреле купил а ошибка в сентябре выскочила)....Пришел инжннер главный со схемой - вот говорит,смотрите схему - видите,нету по схеме провода,который к замку ремня Вашего подходит,значит и не могло ничего звенеть - У меня Сам Дурак..ь шумы в голове!!!Все слышали ,что зумер ремня при движении работал и жена и сын,а мне специалсит подсказывет...к дохтуру мне ,мол надо...Наришите плиз,у кого после сброса ошибок как работают возможности(настраиваемые компом у дилера) дополнительные функции,о который я писал,очень интересно узнать...
Продолжаю ездисть с погасшим "беременным мужиком" и жду отзывы...
На наших машинах нет ни индикации ни зумера не пристегнутых ремней безопасности, что меня кстати очень порадовало так как редко езжу пристегнутым. Неужели у кого то он есть :%):
Добавлено: 09 окт 2011, 12:08
Kunak
[quote
На наших машинах нет ни индикации ни зумера не пристегнутых ремней безопасности, что меня кстати очень порадовало так как редко езжу пристегнутым. Неужели у кого то он есть :%):[/quote]
у нас нету, у меня в 2010 году нету точно. Если честно - это странно и пещерный век, потому эта машина не продается ни в одной цивизизованной европейской стране и в сша. Любой бы сертифицированный центр безопасности за такое бы вкатал машине низкие оценки по безопасности. А за то что творится с СРС через одну машину - и подавно. То разъемы сплошь и рядом, мне такие вообще поменяли блок управления , пока мужик не горит, может и победили.
Добавлено: 10 окт 2011, 15:03
SoundSpeed
Похоже, всё же на "шумы в голове" :[:-}:
Добавлено: 10 окт 2011, 18:56
МишганC
SoundSpeed писал(а):Похоже, всё же на "шумы в голове" :[:-}:
А про L200 новый что скажите,там есть ?
Добавлено: 14 окт 2011, 11:05
Армеец
Вычитал, что при самодиагностике неисправность в SRS отключением клеммы АКБ не гасится....
Добавлено: 14 окт 2011, 14:35
DmitryA
Коллеги!
После установке магнитолы у кустарей руки бы им оборвать) загорелся мужик.
Через 3 дня, после установки гидроника у специалистов (большое им спасибо) все ОК.
Говорят, что снимали клемму с аккомпа.
Вот такая байда.
Добавлено: 14 окт 2011, 16:05
DmitryA писал(а):Коллеги!
Вот такая байда.
Свистят......................
Без сканера никак
