Прикиньте! Трубки кондея сгнили
Mitsubishi Pajero/Montero IV
serge
Двигатель:: 3.2 V6 256hp 320nm
Мой автомобиль(и):: Suzuki Grand Vitara III 5D '08
Re: Прикиньте! Трубки кондея сгнили
Сообщение serge »
vast писал(а):т.е. туда можно ехать? По нынешним ценам 10800 нормально, точнее как у всех.
можно. :) не забудьте про клубную скидку напомнить
http://www.freezer.ru/partners.shtml
:8-):
FREEZER.RU
vast писал(а): т.е. туда можно ехать? По нынешним ценам 10800 нормально, точнее как у всех.
Нужно :)
vast
Двигатель:: 4М41
Мой автомобиль(и):: был - Паджеро 4, дизель, 3,2 DiD, сейчас не митсубиси
Сообщение vast »
:8-):
интересно, они на словах поверят или какую карточку надо показывать (которой у меня нет)?
Decam
Двигатель:: 3.8 Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero 4 3.8
Сообщение Decam »
Народу там пока немного, они реально по три машины зараз делают.
serge
Сообщение serge »
vast писал(а):интересно, они на словах поверят или какую карточку надо показывать (которой у меня нет)?
если на паджере приедете, и скажете, что из клуба направили, то сделают скидку. :)
FREEZER.RU
Миг.
Мой автомобиль(и):: паджеро 4
Сообщение Миг. »
Интересно почитать. Хотелось свое мнение вообще по поводу кондея выразить. у меня с нова нормально работал не было нареканий но через год начал холодить слабее ну и как многие поехал по гарантии проверить и исправить ну соответственно как и у многих ответ что газ выходит но утечек нет все гормально и так каждое обращение но по окончании гарантии мне лично это просто надоело и решил внимательно посмотреть на это чудо под названием кондей. И вот нашел простую неисправность просто травит нипель заправочный когда снимаешь колпачек почти ничего не происходит а если намылить немного видно как медленно надувается пузырь вот фрион и уходит.
еще что бесит у этих официалов то что надо было менять по гарантии практически ничего не делали но всегда находятся отмазки.
AlexArt
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение AlexArt »
Вчера включил кондейчик, а он с....ка такая, не охлаждает. Придется в выхи слазить посмотреть трубки, хотя днище все обработана антикором и трубки тоже.
Если не отгнили, попробую заправить. Кондей щелкает.
МПС 2006 г, 6G72, АКПП. BFG A/T 255/70/16 БЫЛ
Паджеро 4, 3,2 LWB был
Хай Лифт и пила в гараже!
TLC 150 3.0D
serge
Сообщение serge »
AlexArt, и что там можно будет разглядеть? дырочку размером меньше волоса?
течеискатель нужен как минимум.
FREEZER.RU
AlexArt
Сообщение AlexArt »
serge писал(а):AlexArt, и что там можно будет разглядеть? дырочку размером меньше волоса?
Сначала заправить попытаюсь, однозначно дешевле чем ремонт. А там уже по обстоятельствам.
TLC 150 3.0D
serge
Сообщение serge »
кроилово ведет к попадалову. диагностику уж можно сделать.
FREEZER.RU
AlexArt
Сообщение AlexArt »
А какое тут кроилово???? Ну заправил-вышел хладогент!
TLC 150 3.0D
Ramon
Мой автомобиль(и):: Pajero IV
Сообщение Ramon »
ну вот и я попал в клуб открытых окошек, сегодня проклял все пока ездил по пылищу. заскочу тут к местным, может обойдется заправкой, а так видимо поеду тоже к господам фризерам.
п.с. набрал попкорну, подписался на темку :D
Lebed
Двигатель:: ******
Мой автомобиль(и):: ******
Благодарил (а): 236 раз
Сообщение Lebed »
Ramon писал(а):...п.с. набрал попкорну, подписался на темку :D
Тут не попкорн нужен, а кофе. Много кофе. Пока Михаил (предпусковой обогреватель) фотоотчёт о довольных клиентах выложит. ::-D:
Ramon
Сообщение Ramon »
Ну вот меня тока что диагностировали и говорят утечек нет, но кондей гонит горячий воздух. Причем сначала было задул холодом, но быстро вернулось все на круги своя. Хладогена было мало, но тут мой косяк, за много тыщ пробега ни разу не обслуживал это дело по незнанию... Чешу репу курю форум...
позже:
пока до дома доехал, вроде стало холодить, завтра 500км махну и посмотрим...
Ramon
Сообщение Ramon »
Ни фига, прохладно было тока утром,в обед погнал горячий воздух... :( жарко суко...
Причем если на ходу одно время было прохладно и фигово холодил тока когда стоял, а потом и на холоду стал пипец...
Lebed
Двигатель:: ******
Сообщение Lebed »
Радиатор не забит? Почитайте тему.
vast
Двигатель:: 4М41
Сообщение vast »
посетил фризер.ру, полностью восстановили задний контур на шлангах, кондей теперь работает, это хорошо. из плохого - 30000 руб удовольствие, точнее 28500 для паджеро клуба.
alex2012
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: 2008 Mitsubishi Pajero IV
Сообщение alex2012 »
Отмыл днище после говен и 5 лет Москвы керхером - наконец руки добрались! Все трубки (после мытья из пеногенератора с макс. концентрацией бесконтактного состава), да и прочие части - блестят! Поразился, когда отмыл рычаги подвески (много энергии было ;) - почти ВСЕ гайки блестят!!! Коррозия если есть - то только в виде мизерных пятнышек. Сохранились все наклейки и метки завода краской. Отмывал долго, но увидел, что в арках есть пластик, оказывается))) А непонятные грязевые скульптуры были колодками проводов) Нашел за задним правым колесом какой-то белый бачок (???!) куда трубки/шланги идут. Что это - я хз. Из минусов - отваливаться стало покрытие поддона третьего ряда сидений (вроде оно), оголяя то ли белесый алюминий, то ли цинкованую сталь. Отлетает кусочками, м.б. из-за керхера, т.к. я купил самый мощный, что был в магазине. Фигачит не по детски, режет песчаник.
DenVer
Двигатель:: бэнзин
Мой автомобиль(и):: TLC-200
Благодарил (а): 141 раз
Сообщение DenVer »
alex2012 писал(а):Нашел за задним правым колесом какой-то белый бачок (???!) куда трубки/шланги идут. Что это - я хз.
Задняя печка/кондиционер
archi_1
Двигатель:: 3,8 бензин
Сообщение archi_1 »
А у меня такая история...
Неделю назад проявилось....:
заводишь машину, едешь; кондей работает, охлаждает; через какое-то время - идет теплый воздух вместо холодного и мигает лампочка кондея ( которая на правой "крутилке").;
далее интересно: останавливаюсь, глушу машину и завожусь повторно.... мигание правой лампочки прекращается (т.е она горит постоянно в штатном режиме) и кондей работает на холод, как положено, весь остальной путь.
История повторялась несколько раз.( и излечивалась перезаводом машины)
Сегодня приехал в Автомир, пожаловался на это дело. Мастер сказал, что газ в системе явно есть, раз охлаждает. Ну и отправил с миром... с словами: "Совсем сломается, приезжай")))
Что за глюк? Есть версии?
Серый П-4, 3,8л., 2007г. Ультимат
