Страница 5 из 6
Re: Установка лебёдки в штатный бампер Паджеро 2
Добавлено: 11 мар 2013, 13:27
марсель
Петелька- да. На крюк. В инструкции даже написано. Про намотку - думать нужно было ДО установки лебедки
) или теперь делать варианты с открыванием какого- нибудь окошечка (решетка радиатора или на бампере сделать лючок или вырезать проем и вставить сеточку или еще как) - кто во что горазд
Добавлено: 11 мар 2013, 14:10
МШУ
марсель писал(а):... - кто во что горазд
У меня один клиент собрался два светодиодных болта и камеру внутрь тулить
( чтоб лючок сверху не открывать)
Добавлено: 11 мар 2013, 20:37
марсель
так то тоже была шальная мысль в машину вкатить регистратор на 4 камеры и вкруг завесить глазки. на панель монитор. и кино снимать в движении и по лесу рулить обозревая монитор.... а потом просто железо в круг повесил и отпала необходимость смотреть. просто еду куда нужно
))))) ахахахх
Добавлено: 26 май 2013, 19:47
romka
Добавлено: 03 янв 2014, 22:31
Alessandro
pashap писал(а):Не большой отчет по моей установке ComeUp DS-9,5.
Хочется отметить, что в качестве втулок в раму я использовал втулку заднего амортизатора от классики (которая на длинном болте. У кого была классика думаю знают). Одна втулка была из старых запасов, вторая была куплена сейчас (она заметно тоньше старорежимной). В процессе затягивания болтов, "современная" втулка стала сплющиваться. Теперь нужно искать нормальную втулку и переделывать.
Теперь буду разбираться с электрикой. Блок управления планирую установить рядом с воздушным фильтром. Жаль, что длина проводов в комплекте с лебедкой не достаточная
Они такие мягкие на фоне того, что купил у нас (ПВ-3).
Мощно сделано
Кстати. Площадки для лебёдки разного исполнения. Вот коллеги с форума кукурузеров делают площадки с окнами, а warn окнами почему то не морочится. у них в мэрикэ шо, гувнолина нету?
Кроме того, оченна многие ставят лебёдку НА бампер. это тока 3 фото(для примера) из множества
Добавлено: 03 янв 2014, 22:58
pashap
Alessandro писал(а):pashap писал(а):Не большой отчет по моей установке ComeUp DS-9,5.
Мощно сделано
Старался
По поводу втулок. В итоге оказалась подходит в качестве втулки палец шатуна от классики или зубилы (точно не помню от кого из них).
Добавлено: 25 янв 2014, 11:42
sas788
У меня получилось так.
Добавлено: 25 янв 2014, 22:34
Alessandro
sas788 писал(а):У меня получилось так.
Очень хорошо. Ещё бы научиться ролики скрывать... например за номером
Добавлено: 25 янв 2014, 22:47
vadim82
Alessandro писал(а):sas788 писал(а):У меня получилось так.
у мя знакомец взял какие то петли от мебели,к петлям номер приварганил, прикрутил к бамперу и получилось что номер закрывает ролики, нужно лебедкой пользоваться-откидываешь на петлях номер...
правда все это для людей у кого лебедка просто есть и не более....
Добавлено: 25 янв 2014, 23:04
sas788
Можно конечно подумать и замастырить какую нибудь закрывашку.Кстати в темах купи-продай нечто у Скалы видал.
Ну как плюсы так и минусы можно номер потерять поломать помять.Хорошо если это произойдет рядом с домом заказал дубликат.А если где нибудь на чужбине.Тем более опыт был. Хорошо озерцо не большое было и теплое полдня раком по нему лазили
.А до дома было 1200 верст с таможней.
Добавлено: 26 янв 2014, 13:42
Практик
Добавлено: 26 янв 2014, 14:23
bubl
Вопрос по поводу втулки , ее надо вставить в раму или в раме тоже сверить дырку под втулку ?
Добавлено: 26 янв 2014, 14:55
pashap
bubl писал(а):Вопрос по поводу втулки , ее надо вставить в раму или в раме тоже сверить дырку под втулку ?
Под одну втулку у меня было отверстие в раме, под вторую пришлось сверлить.
Добавлено: 26 янв 2014, 14:58
bubl
получается и в площадке надо сверлить по втулку дырку.......да уж. швейлер сверлить ))) спасибо..
Добавлено: 26 янв 2014, 15:05
pashap
Кобальтовым сверлом на 12 достаточно легко просверлился.
Добавлено: 26 янв 2014, 15:17
Alessandro
Что есть кобальтовое сверло? сделано из кобальта?
Добавлено: 26 янв 2014, 15:23
pashap
Alessandro писал(а):Что есть кобальтовое сверло? сделано из кобальта?
Как они изготавливаются я не вникал, но сверлят металл отлично. Можно погуглить задав "кобальтовое сверло по металлу"
Добавлено: 26 янв 2014, 20:35
sas788
Тоже ими сверлил поливая солярочкой. Довольно легко все просверлил.
Первая примерочка.
Добавлено: 26 янв 2014, 21:42
Смайлик
sas788 писал(а):Тоже ими сверлил поливая солярочкой. Довольно легко все просверлил.
Первая примерочка.
Дружеский совет: ролики в топку.
На форуме переодически продают ролики от иминитых лебёдок (камап, спортвей, варн).
Мотивирую: пластик под вертикальными барабанами ломается, трос закусывает, портит, хрен вытащишь и т.д.
Добавлено: 26 янв 2014, 22:24
Alessandro
Чот не понятно. какие ролики ф топку?
