Страница 5 из 10
Re: Порвало цепь грм на 4M41U
Добавлено: 18 фев 2012, 17:47
Dizel Man
Что это- заменен до меня, но никаких намеков на вскрытие крышки нет?
Это означает, что предыдущмй владелец не экономил на частой замене масла...
Добавлено: 18 фев 2012, 18:00
Dizel Man писал(а):Что это- заменен до меня, но никаких намеков на вскрытие крышки нет?
Или всё правильно делали при замене
Добавлено: 18 фев 2012, 21:39
Nova
Всем здрасте.
начитавшись тем про обрывы цепи, износ успокоителей, переклинивание натяжителей, решил заглянуть в заливную горловину..
картина пугает своей неоднозначностью
верхний башмак какбэ жив, но выработка на цепи присутствует
да и грохот цепи имеет место
не избежать мне, видимо, поездки в сервис в ближайшие выходные
Добавлено: 15 мар 2012, 21:49
Андрей 75
Пойду тоже смотреть пробег 240 ткм вроде шума нет, на уазе обрывало успокоитель шум трудно с чем то перепутать, но напрягает работа мотора как то громко и жестко работает пока не прогреется градусов так до 40-60.
Добавлено: 16 мар 2012, 19:29
VSV1953
У тебя с большой вероятностью проблемы с опережением.
Добавлено: 24 мар 2012, 09:01
shaman1972
Был я на РОЛЬФЕ в учебном центре.Могу сказать,клапана регулировать по регламенту 80 000.А тебе даже на 100 000 сто пудов крышку кл. не сняли,а так бы увидели растяжку цепи.Хотя в дилерских салонах моментоскопов нет,можно было тоже определить растяжку цепи.Если с утра (на холодную)мотор заводится с пол оборота,масло не ест и тягло в поряде мой совет не трогай поршня,не мешай машине работать.Советом помогу.
Добавлено: 24 мар 2012, 10:22
shaman1972 писал(а):Хотя в дилерских салонах моментоскопов нет,можно было тоже определить растяжку цепи.
А вот про это можно попадробние. Что и где будем мерить моментоскопом????????
Добавлено: 31 май 2012, 15:31
Prihod
Сижу, жду эвакуатор........похоже на обрыв цепи (шелестела в последнее время, как раз ехал в сервис). А на 4М41 при обрыве цепи может клапана загнуть?
Добавлено: 20 июн 2012, 12:41
iapet
Вопросец... На 90 000 поменяна цепь ГРМ, сейчас 140 000 можно спать спокойно? Верхний успокоитель - как новый...
Добавлено: 20 июн 2012, 14:19
Vitalya-74
iapet писал(а):Вопросец... На 90 000 поменяна цепь ГРМ, сейчас 140 000 можно спать спокойно? Верхний успокоитель - как новый...
Ну как бы по всем показателям можно. Начинать прислушиваться надо где то после 100-150т.км.
Добавлено: 24 июн 2012, 01:15
Гурон
...а если фонендоскоп воткнуть под клапанную крышку??? Сел в машину с утра, пока прогрелся, рожки снял с рулевой колонки, и в уши, и слушаешь цепную песню...
Добавлено: 25 июн 2012, 18:25
калян
Prihod писал(а):Сижу, жду эвакуатор........похоже на обрыв цепи (шелестела в последнее время, как раз ехал в сервис). А на 4М41 при обрыве цепи может клапана загнуть?
Какой был пробег на момент обрыва?
Добавлено: 12 сен 2012, 10:00
ramus
есть передняя крышка на 4m41u 2007 года - отс. И еще много чего на двигатель.
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 3#p1399853
Добавлено: 21 сен 2012, 22:10
WertGan
Сегодня на пробеге 199 тысяч (П3 3.2 )открыл клапанную крышку. Был приятно удивлен - износа на успокоителях (в т.ч. на верхнем) почти нет. Есть следы, две дорожки на пластике, глубиной на глаз одна десятая мм, а то и меньше. Предыдущая хозяйка, судя по сервичной книжке, ничего не меняла, кроме ремней. Замена была на 90 тысячах, сейчас вот как - то незаметно порвался и изчез ремень кондея. Масло меняла, опять таки по сервисной книжке, через 5 тысяч. Может и вранье там про это написано - теперь уже не проверишь. Говорят что записи в сервисную книжку тоже можно купить, фактически не делая положенных работ. Вобщем я ждал увидеть больший износ.
Натяжитель имеет обратный ход милиметра в два. На штоке натяжителя две зоны износа. Одна шириной 3 мм, выдвинута на сантиметр и другая - на границе выдвижения штока. Это нормально ?
Столкнулся с тм, что в мануалах не указаны все моменты затяжки. Например болтов верхнего натяжителя. Я затянул их на 13 Н.м. Это правильно ? Волнуюсь теперь что недотянул...
Ну а шелест цепи все равно присутствует (из - за него я и полез вскрывать крышку). На 1300 оборотах ясно различим, если выключить музыку и закрыть окна. Такие дела. Может это не опасно ? Коллеги, какое ваше мнение про все это ?
Добавлено: 09 окт 2012, 01:04
Василевс
WertGan писал(а):Сегодня на пробеге 199 тысяч (П3 3.2 )открыл клапанную крышку. Был приятно удивлен - износа на успокоителях (в т.ч. на верхнем) почти нет. Есть следы, две дорожки на пластике, глубиной на глаз одна десятая мм, а то и меньше. Предыдущая хозяйка, судя по сервичной книжке, ничего не меняла, кроме ремней. Замена была на 90 тысячах, сейчас вот как - то незаметно порвался и изчез ремень кондея. Масло меняла, опять таки по сервисной книжке, через 5 тысяч. Может и вранье там про это написано - теперь уже не проверишь. Говорят что записи в сервисную книжку тоже можно купить, фактически не делая положенных работ. Вобщем я ждал увидеть больший износ.
Всем доброй ночи!
Много раз слышал от мастеров рекомендации менять гидронатяжитель цепи при пробеге 150...155 тыс.км., с профилактической целью......
У Вас пробег поболее будет..... может стоит : прислушаться к рекомендациям....
Заодно вопросик к Вам: что нужно (какие гайки и т.д.) отвернуть/снять при демонтаже клапанной крышки?
Добавлено: 09 окт 2012, 12:46
Dizel Man
Нужно проверить цепь на растяжение. В мануале метода описана. Стоит сменить гидронатяжитель. Или, как минимум, его демонтировать и проверить целостность зубъев храповикового фиксатора.
Безидейно! Меняется по факту дефектовки при осмотре или при критическом износе верхнего успокоителя...
Добавлено: 13 окт 2012, 09:20
WertGan
Ок, буду заказывать натяжитель.
По поводу вскрытия клапанной крышки - там все просто. Нужно снять все с нее (я делал на горячую - открутились полуметровым рычагом с треском, на холодную вообще не хотели откручиваться, так что стал бояться сломать винты). Открутить трубку в гофрированной теплозащие от принимающих фланцев - слева и справа по два болта. Спереди клапанной крышки, снять провод на массу, и разомкнуть провод от датчика на воздухане слева. Провод отвезти в сторону. Вобщем снять все что мшзанимает место над крышкой. Дальше я тщательно очищал карбклинером шов прилегания крышки к головке, снова и снова вытирал тряпочкой - все должно быть чисто. Болты крепления крышки открычиваются легко и закручиваются с минимальным затягом - 3 нм.
Добавлено: 11 мар 2013, 22:27
Kastet64
Солдат Удачи писал(а):Хорошо, душу излили.
А теперь по сути:
"Хочу спросить одноклубников, у меня появился шум двигателя (пробег 90 тыс.) похожий на стук клапанов при плохом бензине, шум проявляется под нагрузкой, например при наборе скорости немного в горку в диапазоне оборотов двигателя 1500-2200 и под сброс газа на небольших оборотах. Челябинские дилеры развели руками, топливная в порядке, ездите дальше, пока шум не вылезет наружу (жесть).
Почитал ветку, и что-то мне подсказывает, что нужно смотреть цепь ГРМ. Подскажите как точнее продиагностировать причину шума, может кто подскажет проверенный сервис в Челябинске (Технодизель не предлагать, контора сродни официалам, + их руководитель всей душой не любит Митсубиси)."
Не все же флудить, помогите делом ...
та же ситуация. Ответа не нашлось за годы?
Добавлено: 28 мар 2013, 21:17
Дедон69
Почитал про цепь на 4М41,купил в запас верхний успокоитель,надо клапана регулировать так чтобы сразу,с комонрейлом крышку снимать не очень хорошо,ну да ладно и не такое разбирали.Вопрос такой ,на успокоителе новом(оригинал)пластмаска болтается,это что так и должно быть?
Добавлено: 28 мар 2013, 21:53
Дедон69 писал(а):на успокоителе новом(оригинал)пластмаска болтается,это что так и должно быть?
Да
