Тупит при разгоне....
- Yankes
- Двигатель:: 6G72, 12 клапанов, Бенз
- Мой автомобиль(и):: Montero II
Re: Тупит при разгоне....
По поводу говнопроводки соглашусь. Тут с япошки конечно неприятно меня удивили. Я когда полез, отрезал нахрен провода у разъёма бензонасоса, припаял и обсадил термокемриками новые длинные и через дырочку, которая осталась от грёбанного плюсового винтика, вывел их наружу (место вывода промазал герметиком), где и соединил их изолируемыми клеммами с родной проводкой. Получилось просто и надёжно. Почему япошки сами не могли сделать так?..
1993 Montero Long Wagon V6 3.0 6G72 12 клапанов, АКПП V4AW2, Америкнец
- melky
- Двигатель:: 6G72 12кл.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero 2, 5-ти дверный, АКПП SS, ST33" продан, ММS в стоке.
Хорошая идея, если не получиться припаяться, так и сделаюYankes писал(а):По поводу говнопроводки соглашусь. Тут с япошки конечно неприятно меня удивили. Я когда полез, отрезал нахрен провода у разъёма бензонасоса, припаял и обсадил термокемриками новые длинные и через дырочку, которая осталась от грёбанного плюсового винтика, вывел их наружу (место вывода промазал герметиком), где и соединил их изолируемыми клеммами с родной проводкой. Получилось просто и надёжно. Почему япошки сами не могли сделать так?..
В России нет дорог;
В России есть только направления............
- melky
Разъемы перепаял, все воткнул на место,а насос только жужжит... Взял на прокат жигулевский и............заработала...
К этим мастерам больше не поеду...Всем спасибо...
В России нет дорог;
- damir-nv
- Двигатель:: 6G74 DOHC
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
- Откуда: ХМАО-Югра, Нижневартовск; можно сказать-Челябинск
Опыт приходит с годами, сказал парикмахер поднимая уши с пола))))))))))
Как я понял все дело было в топливной, конкретно насос и проводка, как в принципе тебе и говорили с самого начала.
Хочешь сделать хорошо, делай сам))))
Я ставил bosh ........453453 жигулевский, не понравилось. Пищит и производительность не та. Если будешь заказывать, рекомендую PB-997 Japan Parts, пришел сразу с фильтром сеточкой. Поменял 2 дня назад, все нормуль.
Pajero 2, 93г., 5дв., 3.5, 6G74, DOHC, АКПП, правый руль, Hankook Dynapro RT-03
- melky
Ну да, скорее всего, насос откинулся из-за гнилой проводки + фильтра тонкой очистки, установленным наоборот(насос сименс прожил 2500 км.)...damir-nv писал(а):Опыт приходит с годами, сказал парикмахер поднимая уши с пола))))))))))
А где заказывал насос и ск-ка стоит?
В России нет дорог;
- damir-nv
В экзисте, 2700
Но это в нижневартовске, в питере дешевле, причем думаю существенно
- Yankes
а обратка появилась???
- melky
Бьет фонтаном, теперь озадачен выбором насоса...Yankes писал(а):а обратка появилась???
В России нет дорог;
- damir-nv
Вот ты неугомонный)))))))))melky писал(а):Бьет фонтаном, теперь озадачен выбором насоса...Yankes писал(а):а обратка появилась???
На, изучай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... =2&t=54252
- melky
Уже перечитал, ищу где у нас побюджетней заказать.damir-nv писал(а):Вот ты неугомонный)))))))))melky писал(а):Бьет фонтаном, теперь озадачен выбором насоса...Yankes писал(а):а обратка появилась???
А в PB997 штатный разъем подходит?
В России нет дорог;
- damir-nv
Все подходит без проблем и не обращай внимания, что сеточка фильтра чуть другой формы
- melky
Тогда поеду завтра заказывать, нашел за 2500damir-nv писал(а):Все подходит без проблем и не обращай внимания, что сеточка фильтра чуть другой формы
В России нет дорог;
- melky
Насос пришел, дешевле чем я думал(2100), уже поставил, щас поеду проверять, вечером постараюсь кинуть фотки, как отремонтировал фланец бензонасоса
В России нет дорог;
- melky
Проехал 20 км машина заглохла и больше не заводиться..............
че делать?????????
В России нет дорог;
- melky
Нна повороте загорелась лампочка давления масла и больше машина не завелась...сел аком...зарядил поставил, а стартер не крутит, только лампочки на приборке загораются и под бордачком какое-то реле щелкает...
В России нет дорог;
- SS161
- Двигатель:: 6G72 12 valve
мож клеммы на акумм плохо одел? щёлкает наверно реле стартёра - не хватает напруги. короч я бы проводку смотрел там где лазил. коротит чето
Был - MMC Pajero 2, 1996, пруль, TV\DVD, автозапуск, 7 мест, АКПП, 6G72, 12 клапанов, лесенка. ALLIED WHEELS 10J ЕТ -44,
COOPER DISCOVERER STT 33/12.5/R15, бодик 6см. демпфер Tokico. шнорхель.
- melky
Да здесь все ок, проверил ,теперь под бордачком щелкает ,а стартер не реагирует....
В России нет дорог;
- SS161
аком есть заведомо живой поставить - поставь. мож свой недозарядил. заглох потому что аком кончился -там и ищи или клемы провода или гена
- melky
+новая, акком дохлый...
В России нет дорог;
- damir-nv
Разобрался?
